Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
23314
Branchement Électrique : Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
gerelec92
gerelec92
5 messages
Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up, soit une station de 7 kW.
Merci pour vos commentaires.
27 décembre 2022 à 16:15
10 993 messages
Vous n'avez pas le droit de mettre 2 fils sur une même borne du DB Enedis.
Donc il serait préférable de repartir du tableau existant à 5m.
C'est bien un 15/45A réglé sur 45A et pas un 30/60A réglé sur 45A ?
Car si vous ajoutez un station de 7kW, il faudra peut être passer sur 60A et dans ce cas, il faut du 16² en sortie du DB.
Pour la partie en pointillé.
- Soit c'est une prise Green et vous faites comme l'autre.
- Soit c'est une station 7kW et il faut obligatoirement passer par un professionnel muni d'une certification IRVE.
28 décembre 2022 à 06:56
10 993 messages
Et que dessert l'ID 40A type A ?
28 décembre 2022 à 07:48
gerelec92
gerelec92
5 messages
En fait, mon dessin, en dehors d'être à main levée, n'est pas assez explicite. Je remplace les fils existants qui partent du DB Enedis par les nouveaux et ceux qui allaient vers le tableau existant vont repartir du nouveau tableau avec un ID 40A. Le nouveau tableau est à côté du DB Enedis. Mettre du 16 mm² est une bonne piste, merci. L'ancien tableau a 40 ans et 2 solutions s'offrent à moi : soit je le remplace, soit je le sécurise en mettant un ID 40A sur le départ.
La deuxième solution est sûrement techniquement préférable, mais c'est une intervention chez mon beau-père et toucher à l'existant est toujours ennuyeux, j'ai donc envisagé la première. Le DB est réglé sur 45, mais je n'ai pas regardé de quel DB il s'agit.
De plus, le Linky donne 6 KVA, je ne sais pas si c'est lui qui limite en intensité. Pour la partie en pointillés, ma question concerne plutôt la section des conducteurs à prévoir, car si le travail doit être fait par un IRVE, la tranchée et le tirage de câble pourraient être de mon ressort, mais dans un deuxième temps. J'envisage les premiers travaux en janvier, dès que mon fournisseur aura la prise Green Up dispo. Je vous tiendrai informé.
28 décembre 2022 à 08:01
gerelec92
gerelec92
5 messages
L'id40 de type A dessert l'installation existante qui a l'heure actuelle est directement raccordée sur le db Enedis.
28 décembre 2022 à 08:56
10 993 messages
Donc mettre du 16² en sortie du DB.
Vers le tableau existant, l'usage veut que les différentiels 30mA soient dans le tableau.
Mais si plus de place vous pouvez le déporter dans votre nouveau tableau.
En supposant que vous le mettiez dans le nouveau tableau vous avez 2 options :
- Liaison en 16² : interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
- Liaison en 10² : disjoncteur 40A puis interrupteur différentiel 30mA 40A type A.
Pour votre borne 7kW à 30m prendre du 10².
28 décembre 2022 à 10:09
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
28 décembre 2022 à 10:33
gerelec92
gerelec92
5 messages
Merci beaucoup.
Je vous retrouve en janvier bonne fin d’année.
28 décembre 2022 à 10:38
gerelec92
gerelec92
5 messages
Ma modif est faite. Pose d'un nouveau tableau raccordement au DJ Enedis en 16mm².
Mise en place d'un id 63A type A 30mA pour alimenter ancien tableau, installation d'un disjoncteur green up raccorde avec 10mm²
câblage de la green up en 2,5mm² (5m).
Merci pour vos conseils.
13 janvier 2023 à 07:19
  • 1. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 2. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
    N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
  • 3. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 4. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 5. Raccorder disjoncteur différentiel installation prise Green up
    N°23966 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green up avec le disjoncteur différentiel fourni avec le pack. Ma question est comment raccorder ce disjoncteur à mon tableau électrique sans faire de bourde et être sûr de le raccorder...
  • 6. Prise Green up tableau divisionnaire
    N°24437 : Bonjour, J'ai une installation en triphasé et je souhaite installer une prise Green up. Pour éviter de retirer un câble, je souhaiterais installer un tableau divisionnaire à partir de mon câble 6 carré qui alimente...
  • 7. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 9. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 10. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up >>>
