Prise Green up tableau divisionnaire
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
24437
Question Forum Électricité : Prise Green up tableau divisionnaire
Monruru06
Monruru06
J'ai une installation en triphasé et je souhaite installer une prise Green up.
Pour éviter de retirer un câble, je souhaiterais installer un tableau divisionnaire à partir de mon câble 6 carré qui alimente aujourd'hui la plaque électrique. En effet, cette ligne en extérieur a été ajoutée pour alimenter en 6 carré la plaque avec un 32A dans le tableau et le câble passe à 3 m de l'endroit où je souhaite mettre ma prise en extérieur.
Puis-je utiliser le câble en 6 carré pour alimenter un tableau divisionnaire duquel repartirait un câble pour la plaque et un pour la Green up ?
Quel schéma ? Quelle protection pour le câble ? Quel disjoncteur en entrée du divisionnaire ?
02 septembre 2023 à 12:29
Questions / réponses forum électricité 1
30 084 messages
Bonjour Monruru06. La prise Green Up est normalement livrée en kit avec un disjoncteur différentiel et une notice de montage.
Elle doit être totalement indépendante des autres départs. Le DJ différentiel est alors branché sur le bornier du tableau de répartition.
L'autre problème est la livraison en triphasé.
Si vous désirez une puissance de charge supérieure à ce que permet la simple prise Green Up, il faudrait une borne de recharge en triphasé avec une puissance réglable.
Sauf à être du métier, il faut alors faire appel obligatoirement à un électricien agréé IRVE, pour toute puissance supérieure à 3 700 W.
La recharge consommant alors 16 A, en monophasé 3,7 kVA seront nécessaires. Il faut alors que la puissance souscrite en triphasé soit de 12 kVA minimum, soit 4 kVA par phase.
En triphasé on fait fonctionner tous les récepteurs qui le peuvent en triphasé. C'est le cas de la plaque de cuisson qui doit être choisie de telle sorte pour qu'elle puisse être alimentée sur deux phases. Or, tout laisse croire qu'elle fonctionne en monophasé. Ce qui n'est pas une bonne idée.
Mais on ne connait pas la puissance souscrite.
On vous laisse réfléchir au dilemme qui risque de se poser si la puissance souscrite est de 12 kVA et pas plus.
02 septembre 2023 à 17:19
Questions / réponses forum électricité 2
10 993 messages
Très mauvaise idée.
Déjà une plaque sur une seule phase en tri, ce n'est pas top (sauf très gros abonnement).
A mon avis vous ne pouvez pas tout faire fonctionner à fond, sans que le Linky ne coupe.
Ajouter en plus sur la même phase une recharge de véhicule, qui va tirer fort lorsqu'elle sera en route, cela ne passera pas lorsque vous utiliserez la plaque (sauf très gros abonnement).
A cela s'ajouter l'aspect normative avec le différentiel type F dédié.
Bref comme suggéré par GL, faites les choses proprement et tirez un câble dédié en 3G2,5² pour votre GreenUp.
03 septembre 2023 à 07:37
Questions / réponses forum électricité 3
10 993 messages
Quand même pour préciser.
Si votre câble est un 3G6², c'est faisable (mais pas idéal), si vous avez un gros abonnement (ou si vous décidez de l'augmenter).
En revanche si votre câble est un 5G6², pas de soucis, même si un peu usine à gaz.
Je vous donne les 2 schémas.
provisoire1doublon 476388 provisoire2
03 septembre 2023 à 08:24
  • 1. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 2. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 3. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
    N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
  • 4. Raccorder disjoncteur différentiel installation prise Green up
    N°23966 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green up avec le disjoncteur différentiel fourni avec le pack. Ma question est comment raccorder ce disjoncteur à mon tableau électrique sans faire de bourde et être sûr de le raccorder...
  • 5. Rallonge prise Green'up sans perte d'ampérage
    N°22346 : Bonsoir. J'ai une prise Green'up installée avec un câble 3x6mm², à 14 M du tableau électrique. Est-il possible de faire une rallonge en 3x6mm² sur 30 M, sans perte d'ampérage ? Merci par avance.
  • 6. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 7. Pose d'une prise Green'up
    N°24543 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green'up pour la recharge de mon véhicule électrique. J'ai de la place sur mon tableau mais je ne sais pas comment brancher l'arrivée du neutre et de la phase sur le disjoncteur...
  • 8. Prise Green up tableau électrique
    N°23362 : Bonjour à tous. J'installe ma prise Prise Green dans mon garage. Après avoir suivi la vidéo Legrand sur YouTube sur l'installation. Je me retrouve coincé sur la finition. J'ai un différentiel de 30A qui est vendu dans...
  • 9. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 10. ID dédié pour prise de recharge Green'up ?
    N°23765 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver l'information clairement, et je n'y comprend rien en essayant de consulter des extraits de la norme ... Pour l'installation d'une prise de recharge type Green'up, est-ce que le disjoncteur...
>>> Résultats suivants pour : Prise Green up tableau divisionnaire >>>
