ID dédié pour prise de recharge Green'up ?
Question Branchement Électrique : ID dédié pour prise de recharge Green'up ?
Je n'arrive pas à trouver l'information clairement, et je n'y comprend rien en essayant de consulter des extraits de la norme ...
Pour l'installation d'une prise de recharge type Green'up, est-ce que le disjoncteur 20A doit nécessairement être sur un interrupteur différentiel dédié, ou on peut le rajouter sur une rangée déjà existante qui a un ID adapté (63A type A) ?
23 mars 2023 à 12:16
Bonjour Goern. Voir ce post où il est question de l'alimentation d'une borne de recharge avec obligatoirement protections différentielle et surintensité dédiées : Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
Cordialement
Citation :Non. C'est un rappel relativement fréquent sur le forum.
Cordialement
23 mars 2023 à 14:00
C'est vrai qu'il y a ambigüité.
La loi demande un disjoncteur et un différentiel dédié pour une infrastructure de recharge de véhicule électrique (décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017)
Mais elle dit que si moins de 3700W, on peut se recharger sur une prise 16A classique (ce qui est finalement le cas d'une prise GreenUp), ce qui n'est pas à proprement dit une infrastructure de recharge.
24 mars 2023 à 07:34
OK merci
Je vais donc garder assez de place pour ID+DJ dans le tableau du garage.
24 mars 2023 à 09:40
Re.
Préférez plutôt la référence Legrand, DJ différentiel adapté en 2 modules.
Disjoncteur différentiel DX3
24 mars 2023 à 10:07
C'est vrai que ça gagne un module, mais au final un disjoncteur différentiel c'est beaucoup plus cher que un interrupteur différentiel + un disjoncteur (je n'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs ... le prix de la compacité ?).
Même le pack Green'Up comprenant la prise + le disj. différentiel revient encore 50€ plus cher que de prendre à l'unité la prise + un ID 40A type A + un disjoncteur 20A.
Et l'autre inconvénient que je vois, c'est qu'en cas de déclenchement, on ne saura pas si c'est un problème d'isolement (ou d'infiltration) ou un problème de surintensité.
24 mars 2023 à 10:24
Bonjour Goern. Impressions.
L'avis personnel est de privilégier les solutions compactes pour les équipements sensibles, quitte à mettre un peu plus d'euros dans le commerce, en considérant que c'est un investissement qui, une fois effectué, sera oublié.
"En cas de déclenchement, on ne sait pas quelle fonction a réagit". C'est vrai, mais en général on s'en doute. Dans le domestique bien réalisé il n'y a que très peu de déclenchements. Un ID de temps en temps si la résistance d'un appareil chauffant se met en défaut d'isolement, et pour les DJ, sauf à couper le cordon d'un taille haies, ils ne déclenchent pas. Pour dire que le déclenchement d'un DJ différentiel n'est pas un problème majeur.
Dans l'habitat il est très rare qu'in incident d'origine électrique déclenche un ID ou un DJ.
Ici il y a un DJ différentiel de course pour un congélateur (type A super immunisé, comme pour une borne de recharge). Finalement il ne sert pas à grand chose. A la limite il faudrait lui adjoindre un contact asservi pour faire une alarme lumineuse. En 8 ans, aucun déclenchement. Bon, il est payé...
Vous faites au mieux.
24 mars 2023 à 14:55
- 1. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 2. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 4. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
- N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
- 5. Prise Green up tableau divisionnaire
- N°24437 : Bonjour, J'ai une installation en triphasé et je souhaite installer une prise Green up. Pour éviter de retirer un câble, je souhaiterais installer un tableau divisionnaire à partir de mon câble 6 carré qui alimente...
- 6. Installation prise renforcée coffret carré rouge
- 7. Pose d'une prise Green'up
- N°24543 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green'up pour la recharge de mon véhicule électrique. J'ai de la place sur mon tableau mais je ne sais pas comment brancher l'arrivée du neutre et de la phase sur le disjoncteur...
- 8. Disjoncteur saute recharge Renault Zoé
- N°24072 : Bonjour. J’ai fais l’acquisition d’une petite citadine électrique récemment et depuis je n’ai que des difficultés de réseau électrique chez moi. En effet, à chaque fois que je branche la Zoé, plus précisément...
- 9. Valeur de ma terre qui a augmenté
- N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
- 10. Conseil pose prise Green up
- N°23922 : Bonjour, Je compte installer une prise Green Up sur le tableau secondaire triphasé (photo en pièce jointe). Un ID Hager type AC ne me permet pas A priori de brancher une Green Up (type F ou A fortement conseillé). Je...
