Conseil pose prise Green up
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
23922
Question Forum Électricité : Conseil pose prise Green up
Pat42123
Pat42123
2 messages
Je compte installer une prise Green Up sur le tableau secondaire triphasé (photo en pièce jointe).
Un ID Hager type AC ne me permet pas A priori de brancher une Green Up (type F ou A fortement conseillé).
Je pencherais donc vers un disjoncteur différentiel Legrand vendu avec la prise, placé provisoirement en haut à droite, mais mon installation étant tout en Hager, je ne sais pas où et comment faire le repiquage.
On m'a conseillé de le faire à partir de l'ID en haut à gauche alimenté en direct (pas de bornier) depuis le tableau principal en 6 mm² par un câblage de même section, alors que Legrand impose 10 mm² pour relier deux ID.
Merci de vos conseils.
doublon 334703 tableau secondaire
28 avril 2023 à 22:09
11 001 messages
Déjà, ce n'est pas un interrupteur différentiel que vous voulez mettre mais un disjoncteur différentiel, donc avec une limite contre les surcharges qui peut permettre des sections plus faibles que le 10²
Ensuite si l'arrivée en 6², cela ne sera à rien d'augmenter en aval, d'autant plus que vous êtes sans doute avec un disjoncteur de branchement qui n'autorise pas plus de 30A.
Enfin si efred (qui est un spécialise du matériel Hager) vous a dit "même section" c'est que c'est pertinent de le faire dans ce contexte.
28 avril 2023 à 22:50
Pat42123
Pat42123
2 messages
Merci de votre réponse.
Je ne connaissais pas efred, vous m'apprenez qu'il s'agit d'un spécialiste Hager qui m'a effectivement conseillé du 6 mm²... ce qui contredit les "spécialistes" Legrand qui ne parlent que de 10 mm², sans parler de contexte...
C'est pourquoi, l'amateur non spécialiste que je suis, a préféré prendre toutes les précautions, au risque d'avoir agacé bien malgré moi deux spécialistes reconnus. Désolé...
28 avril 2023 à 23:05
11 001 messages
Vous n'avez agacé personne et vous faites bien de poser vos questions si vous avez des doutes
La plupart des sites grand public raisonnent monophasé. Vous trouvez peu de littérature généraliste adaptée au triphasé.
Et effectivement le contexte peut faire qu'on sorte de la règle générale.
29 avril 2023 à 07:17
  • 1. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 2. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 3. Pose d'une prise Green'up
    N°24543 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green'up pour la recharge de mon véhicule électrique. J'ai de la place sur mon tableau mais je ne sais pas comment brancher l'arrivée du neutre et de la phase sur le disjoncteur...
  • 4. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
    N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
  • 5. Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique
    N°24068 : Bonjour. J'envisage de poser soit une borne 7,4kW soit une prise P17 32 A. Je dois préciser que je connais parfaitement la réglementation IRVE et donc inutile d'aborder ce point. Non, ma question porte sur l'installation...
  • 6. Raccorder disjoncteur différentiel installation prise Green up
    N°23966 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green up avec le disjoncteur différentiel fourni avec le pack. Ma question est comment raccorder ce disjoncteur à mon tableau électrique sans faire de bourde et être sûr de le raccorder...
  • 7. ID dédié pour prise de recharge Green'up ?
    N°23765 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver l'information clairement, et je n'y comprend rien en essayant de consulter des extraits de la norme ... Pour l'installation d'une prise de recharge type Green'up, est-ce que le disjoncteur...
  • 8. Rallonge prise Green'up sans perte d'ampérage
    N°22346 : Bonsoir. J'ai une prise Green'up installée avec un câble 3x6mm², à 14 M du tableau électrique. Est-il possible de faire une rallonge en 3x6mm² sur 30 M, sans perte d'ampérage ? Merci par avance.
  • 9. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 10. Installation prise Legrand Green up et parafoudre
    N°19902 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer une prise Green Up de chez Legrand pour la recharge de ma voiture électrique. L'interrupteur différentiel (20 A) est à connecter en direct sur l'alimentation...
>>> Résultats suivants pour : Conseil pose prise Green up >>>
