230V entre phase et fil non raccordé
23923
Question Forum Électricité : 230V entre phase et fil non raccordé
CLEAR95
CLEAR95
Je voulais savoir si il est normal d'avoir 230V au multimètre numérique entre une phase et un ancien fil neutre débranché du tableau.
Ce fil n'est raccordé à aucun autre neutre du tableau ni à la terre, j'ai même fait cette mesure de 230 en baissant tous les disjoncteurs pour isoler les neutres et en prenant la phase en amont des disjoncteurs.
Est-ce que c'est normal d'avoir cette différence de potentiel ? Je me pose la question...
28 avril 2023 à 23:10
10 980 messages
Est-ce un vrai potentiel ?
Branchez entre phase et votre fil, une ampoule halogène ou incandescente et voyez si elle s'allume.
29 avril 2023 à 07:15
30 014 messages
Bonjour. Voir ici : Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Bonne lecture.
29 avril 2023 à 08:11
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (+1)
Comme il a été dit maintes fois, une mesure de tension entre 2 conducteurs dont l'un est "en l'air" est inutile et trompeuse et engendre des questions, surtout si l'on sait que ce conducteur n'est raccordé à rien!
Vous pouvez, comme cité ci dessus, brancher une lampe entre ces conducteurs, elle ne s'allumera pas, si réellement ce fil est "en l'air".
Bonne continuation.
29 avril 2023 à 09:16
  • 1. 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée
    N°19161 : Bonjour. Voici l'anomalie à laquelle je ne trouve aucune logique. Sur une installation de 20 ans qui n'a jamais présenté de problème. J'ai constaté (à mes dépends) au cours de travaux de réfection, que sur cette ligne...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Courant sur fil neutre et fil phase
    N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
  • 4. Phase à la terre défaut éclairage
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 6. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 7. Quelles sont les différences entre le fil de phase et le fil neutre
    N°5191 : Bonsoir. Quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'expliquer simplement les différences entre le fil de phase et le fil neutre ? Merci pour vos explications.
  • 8. Fil de terre branché avec le fil de phase
    N°25449 : Bonjour. Voulant installer un nouveau luminaire d'extérieur dans ma maison, j'ai démonté le luminaire existant (installé par les propriétaires précédents) et ai eu la surprise de voir deux fils connectés au...
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Raccordement électrique chauffage 1500w 230v
    N°6999 : Bonjour Je suis en train de monter un radiateur électrique mais j'ai un problème au niveau du raccordement : les fils de mon radiateur sont bleu, marron et noir et ceux du mur sont rouge, bleu et vert/jaune. Comment faire ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : 230V entre phase et fil non raccordé >>>
tableau electrique boisprise murale avec terretableau electrique probleme lumiereeclairage jardin 01
