Raccordement électrique chauffage 1500w 230v
6999
Question Bricolage : Raccordement électrique chauffage 1500w 230v
Je suis en train de monter un radiateur électrique mais j'ai un problème au niveau du raccordement : les fils de mon radiateur sont bleu, marron et noir et ceux du mur sont rouge, bleu et vert/jaune.
Comment faire ? Merci de vos réponses.
18 décembre 2009 à 12:27
Avis FAQ 1 electricite
PL
PL
13 524 messages
Vert/jaune=terre, bleu=neutre, rouge=phase, donc brancher le bleu avec le bleu, la terre avec la terre, le marron avec le rouge, le noir doit être le fil pilote en cas de commande centralisée.
Cordialement. 18/12/09
18 décembre 2009 à 19:16
Avis FAQ 2 electricite
Sur votre radiateur : Neutre = bleu Phase=marron et normalement Noir c'est le fil Pilote pour brancher sur un thermostat ou programmateur de zone.
Sur votre mur : Neutre=bleu Phase=rouge et jaune/vert=terre
Faites correspondre les bleus, le marron avec le rouge et ne SURTOUT PAS METTRE LE NOIR (pilote) SUR LA TERRE.
Les nouveaux radiateurs ont une double paroi isolante et ne nécessite donc plus d'être relié à la terre.
Vérifier éventuellement que le rouge du mur est la Phase : mettre un voltmètre en contact avec la terre et le rouge, on doit lire 220-230V (point à vérifier !).
Arno62
18 décembre 2009 à 20:14
Avis FAQ 3 electricite
Bonsoir, si votre radiateur n'a pas de fil jaune et vert (terre) il est de classe 2 et on oublie, le fil noir est probablement fil pilote à raccorder s'il existe à un programmateur, le fil bleu sur le bleu et le marron sur le rouge, vite il fait froid...
18 décembre 2009 à 19:42
Avis FAQ 4 electricite
10 982 messages
Bleu sur bleu
Marron sur rouge
Le noir (fil pilote) et la terre (vert/jaune) doivent être isolés et laissés en attente.
18 décembre 2009 à 22:04
Avis FAQ 5 electricite
30 015 messages
Bonjour. Question souvent posée.
Radiateur : neutre = bleu à raccorder sur le bleu de la sortie de câble ; rouge = phase à raccorder sur le marron de la sortie de câble ; noir = fil pilote à isoler. Jaune vert = terre à ne pas raccorder au radiateur, ce dernier étant à double isolation.
Tout cela est expliqué sur la notice normalement livrée.
18 décembre 2009 à 19:56
Avis FAQ 6 electricite
Bonjour. Branchez le fil Bleu sur le fil Bleu, le fil marron sur le fil Rouge, isolez le fil Vert/Jaune avec un domino, votre radiateur doit être de Classe II.
Le FIL NOIR est un fil pilote, vous ne devez pas avoir de contrat Heures Creuses, isolez-le avec un domino. DB 18/12/09
18 décembre 2009 à 16:53
  • 1. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 2. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 3. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 4. Raccordement circuit de chauffage électrique sur tableau existant
    N°12771 : Bonjour, Je souhaite raccorder mon circuit de chauffage électrique sur le tableau électrique actuel. Le circuit sera constitué : - d'un interrupteur différentiel de 63A/30mA - 2 disjoncteurs 20A - 2 disjoncteurs...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 9. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 10. Raccordement sauna 9kW en triphasé
    N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement électrique chauffage 1500w 230v >>>
led rouge verte jaunehorloge jour nuit chauffageprise electrique translucidevariateur de lumiere
