Choisir l'ampérage d'un télérupteur
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
7000
Panne Electricite : Choisir l'ampérage d'un télérupteur
J'ai une installation où j'ai 20 lampes et j'aimerais utiliser un télérupteur.
Comment choisir l'ampérage du télérupteur ? Merci de votre aide.
18 décembre 2009 à 11:47
Conseil 1 Forum electricite
A ma connaissance, le télérupteur dit "domestique" peut fonctionner sur 10A voir 16A suivant le modèle.
Il vous reste une solution si la totalité de la puissance consommée par vos "ampoules" dépasse 2200W (10A) ou 3500W (16A). Utilisez un contacteur en relayage sur votre télérupteur - voir schéma de branchement du télérupteur sur ce site -. DB (18/12/09).
18 décembre 2009 à 16:41
Conseil 2 Forum electricite
PL
PL
13 539 messages
Vous additionnez les Watts de chaque ampoule, vous divisez par 220V et vous aurez l'ampérage.
Aussi bien que pour la protection que pour le calibrage correct du télérupteur.
Cordialement. 18/12/09
18 décembre 2009 à 17:11
  • 1. Choisir télérupteur ou permutateur
    N°5134 : Bonjour, Que dois-je choisir avec 3 points lumineux ? - Le télérupteur soit installé au tableau, soit encastré (Céliane chez Legrand ref 067061) - Le permutateur (Céliane chez Legrand ref 067006) Connaissez-vous ces...
  • 2. Quel ampérage faut-il choisir pour l'adaptateur de mon clavier MIDI
    N°17546 : Bonsoir. J'ai un clavier MIDI de marque M-audio keystation 88, dont je veux le faire fonctionner avec un adaptateur de courant DC. Dans le manuel d'utilisation, le clavier fonctionne avec un adaptateur sous une tension 9V à...
  • 3. Quel télérupteur choisir ?
    N°25101 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur bipolaire NO, mon souci c'est que quand j'active le bouton poussoir la lampe s'allume mais quand je relâche le bouton la lampe s'éteint. Quel télérupteur choisir pour que 1...
  • 4. Choisir ampérage pour un disjoncteur
    N°8310 : Bonjour, j'ai un disjoncteur 30 Ampères dans mon appartement et j'ai un climatiseur de capacité 24 BTE, je lui ai fait un switch de 24 Ampères mais le switch s'échauffe facilement, après il disjoncte. Je voudrai savoir combien...
  • 5. Choisir le bon ampérage pour l'abonnement edf
    N°2506 : J'utilise occasionnellement un poste à souder en 380 volts. La maison est équipée en appareils électriques traditionels (congélateur, lave-linge, téléviseur, réfrigérateur, ballon d'eau chaude). Est-il possible de baisser...
  • 6. Installation électrique quel type de télérupteur choisir
    N°5068 : Bonjour, J'ai chez moi un montage électrique de type "cage d'escalier": 3 éclairages et 5 boutons poussoirs. En vous lisant, j'en ai déduit que le montage était fait avec un télérupteur. Je voudrais le changer contre un...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 8. Installation plaque à induction ampérage interrupteur différentiel
    N°21055 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction de 7900W en biphasé et mettre un disjoncteur de 20A + un inter différentiel type A. Quel ampérage choisir pour l'interrupteur différentiel ? Sachant qu'il n'y aura que...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 10. Problème de télérupteur
>>> Résultats suivants pour : Choisir l'ampérage d'un télérupteur >>>
tableau electrique hagerfournitures electrique 003pince a denuder automatiquelampe halogene gu10
