Quel ampérage faut-il choisir pour l'adaptateur de mon clavier MIDI
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
17546
Question Forum Électricité : Quel ampérage faut-il choisir pour l'adaptateur de mon clavier MIDI
b-sofiene
b-sofiene
5 messages
J'ai un clavier MIDI de marque M-audio keystation 88, dont je veux le faire fonctionner avec un adaptateur de courant DC.
Dans le manuel d'utilisation, le clavier fonctionne avec un adaptateur sous une tension 9V à centre positif et un ampérage 200 mA, bon j'ai à la maison par hasard un adaptateur courant DC qui a les caractéristique suivantes :
INPUT: 100-240 V ~
50/60 Hz 130mA
OUTPUT: 9V --- 0,6 A
Alors là :
- Est-ce que je peux brancher cet adaptateur à mon clavier sans risque, vu qu'il a 0,6 A = 600 mA ?
- Quel est l'ampérage max qu'il ne faut pas le dépasser pour un adaptateur, afin qu'il ne détruit pas mon clavier ?
- Que signifie "50/60 Hz 130mA" inscrit sur la fiche de l'adaptateur ?
13 novembre 2017 à 16:23
30 132 messages
L'alimentation peut débiter 600 mA, le clavier en absorbe 160 (et encore). Pas de problème.
Le clavier doit être branché sous 12 V DC. Pas de problème.
130 mA est l'intensité absorbée par l'adaptateur sur le secteur 230 V (certainement exagéré). Pas de problème.
13 novembre 2017 à 19:00
b-sofiene
b-sofiene
5 messages
14 novembre 2017 à 14:01
b-sofiene
b-sofiene
5 messages
S.V.P je viens de trouver un autre adaptateur d'une ancienne imprimante HP dont son :
OUTPUT : +12v --- 1250 mA
Est-ce cet adaptateur peut aussi faire fonctionner le clavier, vu que le premier chargeur est un chargeur d'une marque inconnue ?
15 novembre 2017 à 16:44
30 132 messages
Vous pouvez essayer, mais il y a 12 V.
Au niveau du courant disponible vous pourriez alimenter plus de 6 claviers.
15 novembre 2017 à 18:20
b-sofiene
b-sofiene
5 messages
Merci pour la réponse.
17 novembre 2017 à 08:40
  • 1. Conseils pour choisir un adaptateur AC/DC
    N°18277 : Bonjour à tous, :biggrin: Je suis nouvelle au forum. J'ai égaré mon bloc d'alimentation d'un appareil et je souhaite racheter un autre pour remplacement. Je ne connais pas grand chose en électricité. Je vous remercie de...
  • 2. Comment choisir adaptateur allume-cigare pour lecteur DVD ?
    N°23344 : Bonjour à tous. Je cherche un adaptateur allume-cigare pour faire fonctionner un lecteur DVD en 9,8V dans un van. Est-ce que vous pouvez me dire si je peux brancher un adaptateur standard ou si c'est la plus grosse des...
  • 3. Choisir ampérage pour un disjoncteur
    N°8310 : Bonjour, j'ai un disjoncteur 30 Ampères dans mon appartement et j'ai un climatiseur de capacité 24 BTE, je lui ai fait un switch de 24 Ampères mais le switch s'échauffe facilement, après il disjoncte. Je voudrai savoir combien...
  • 4. Choisir le bon ampérage pour l'abonnement edf
    N°2506 : J'utilise occasionnellement un poste à souder en 380 volts. La maison est équipée en appareils électriques traditionels (congélateur, lave-linge, téléviseur, réfrigérateur, ballon d'eau chaude). Est-il possible de baisser...
  • 5. Choisir l'ampérage d'un télérupteur
    N°7000 : Bonjour J'ai une installation où j'ai 20 lampes et j'aimerais utiliser un télérupteur. Comment choisir l'ampérage du télérupteur ? Merci de votre aide.
  • 6. Comment choisir un disjoncteur différentiel type S
    N°11725 : Bonjour, je suis actuellement en train de faire construire une maison. L'installation électrique nécessite un forfait EDF de 12Kw. La distance de ma logette de raccordement EDF est supérieure à 30 mètres (45 mètres) de mon...
  • 7. Clavier à code pour moteur Came BX 243
    N°20226 : Bonjour. Je possède un moteur Came BX 243. Je souhaite installer un clavier à code (de préférence filaire) sur mon moteur Came BX 243. Pourriez-vous m'indiquer ce qu'il faut que j'achète ? En lisant sur internet je...
  • 8. Branchement adaptateur universel polarité des prises
    N°7561 : Bonjour, Voilà : j'ai un adaptateur universel avec 2 choix de polarités différentes (voir photo) ; j'ai pris des photos des appareils sur lesquels je dois le brancher (photo 1 et 2). Que dois je choisir pour ne pas griller mes...
  • 9. Installation plaque à induction ampérage interrupteur différentiel
    N°21055 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction de 7900W en biphasé et mettre un disjoncteur de 20A + un inter différentiel type A. Quel ampérage choisir pour l'interrupteur différentiel ? Sachant qu'il n'y aura que...
  • 10. Dépanner adaptateur AC/DC
    N°18534 : Bonjour, Mon chargeur de batteries Lipo semble en panne, mon écran reste noir. Je l'ai ouvert et sorti l'adaptateur AC/DC. Mon 220V arrive bien mais ma sortie qui devrait être 5V affiche environ 1V. Puis-je le réparer...
>>> Résultats suivants pour : Quel ampérage faut-il choisir pour l'adaptateur de mon clavier MIDI >>>
adaptateur douille baionnette douille e27adaptateur 9 volts 300 maadaptateur prise france usapince a denuder manuel
