Dépanner adaptateur AC/DC
Question Forum Électricité : Dépanner adaptateur AC/DC
Mon chargeur de batteries Lipo semble en panne, mon écran reste noir.
Je l'ai ouvert et sorti l'adaptateur AC/DC.
Mon 220V arrive bien mais ma sortie qui devrait être 5V affiche environ 1V.
Puis-je le réparer ?
Merci. Cordialement.
26 septembre 2018 à 15:21
Réponse 1 forum-électricité bricovideo.com
La sortie du convertisseur devrait être de 12V continu.
Avez-vous fait la mesure de tension en continu ou alternatif ?
Pour tenter de réparer ce bloc, il faudrait vérifier la présence des tensions à différents points du montage. Il y a des tensions élevées au niveau primaire du convertisseur.
Vous pouvez dans un premier temps vérifier l'état du fusible hors tension en haut à droite.
C'est un simple convertisseur, vous devriez pouvoir en trouver un équivalent de meilleure qualité équipé d'un circuit de contrôle plus performant.
26 septembre 2018 à 18:17
Réponse 2 forum-électricité bricovideo.com
Oui la sortie est en 12V continu, c'est une erreur de ma part
J'ai bien fait le relevé de mesure en continu au niveau de la sortie, je l'ai refait et la valeur oscille entre 0.20 et 0.04V.
En effet il y a bien un fusible en haut et à droite, je ne l'avais pas vu la première fois.
Cet après-midi je le dépose et le teste.
27 septembre 2018 à 10:20
Réponse 3 forum-électricité bricovideo.com
Je viens de tester la continuité électrique du fusible au testeur, c'est OK ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle car maintenant je ne sais pas où chercher l'anomalie.
Pourriez-vous me guider dans cette recherche de panne ?
27 septembre 2018 à 15:28
Réponse 4 forum-électricité bricovideo.com
Ce n'est pas facile de faire un dépannage à distance.
Dans un premier temps examiné l’état des composants, et des soudures (trace d’échauffement, craquelure ext...).
Le fait que le fusible ne soit pas grillé, laisse à penser qu'il n'y a pas de problème côté redressement 230V.
Vous devriez avoir une tension de 325V continu entre les bornes du gros condensateur de 400V.
La tension de 12V a été mesurée au niveau de la fiche de raccordement ? et sur la carte entre les fil blanc et rouge ?
Hors tension, vous pouvez mesurer la valeur des résistances en vous basant sur leur code couleurs (sur la photo je n'arrive pas à distinguer les bagues de couleur).
Il doit y avoir une diode ou double diode de redressement en bas à droite sur le dissipateur métallique qu'il faudrait tester avec un multimètre en position testeur de diode et hors tension.
Soyez prudent avec cette carte qui présente des éléments sous le potentiel du secteur.
Attendre un peu lorsque vous le débranchez que les condensateurs se vident.
La tension de 12V doit être présente sur les bornes des condensateurs en bas de la carte.
27 septembre 2018 à 17:39
Réponse 5 forum-électricité bricovideo.com
Merci pour votre réponse, demain après midi je vais effectuer les tests que vous proposez.
27 septembre 2018 à 20:43
Réponse 6 forum-électricité bricovideo.com
Vous pouvez aussi hors tension, vérifier si la sortie basse tension est en court-circuit.
Faire le test avec la pointe de touche rouge sur le +12V et le noir sur le 0.
Il peut être possible que l'un des condensateurs chimiques côté basse tension soit en court-circuit.
28 septembre 2018 à 07:03
Réponse 7 forum-électricité bricovideo.com
J'ai effectué la série de mesures et contrôle que vous m’avez proposée.
1- tous les composants ont un bon aspect
2- toutes les soudures sont corrects, toutefois celle d'une borne après l'entrée 220V a attiré mon attention, son aspect n'était pas net mais je n'ai rien détecté comme anomalie
3- sous tension 220V il y a bien 330V aux bornes du gros condensateur 400V (écran toujours noir)
4- j'ai effectué la mesure de la valeur de la basse tension aux bornes d'arrivée sur la carte de l'afficheur.......à ce moment il y a eu comme un arc entre les bornes de la prise d'entrée 11/18V et simultanément l'afficheur s'est allumé !!! ???
J'ai pensé alors que le problème venait de la continuité d'un des deux fils basse tension qui relient les deux cartes mais non, il y a une bonne continuité. Je teste aussi la continuité des fils d'entrée 220V entre la sortie de prise et la carte de l'adaptateur, tout est OK ???
5- j'ai bien 12.37V aux bornes des deux condensateurs situés en bas de la carte.
Je décide de remonter l'ensemble et de charger une Lipo... mais rien, écran noir de nouveau ???
Je démonte à nouveau l'ensemble... et en le manipulant un fil juste en sortie de la prise d'arrivée 220V est coupé juste après la soudure ??? je le soude et tout fonctionne à nouveau, j'ai remis une Lipo en charge et ça charge.
C'est bien le fil qui avait attiré mon attention au départ mais je n'ai rien vu à ce moment et j'avais mes lunettes.
J'ai repris mes tests pour vérifier la valeur des résistances, celle qui est en bas à droite sous de la pâte blanche Marron Noir Rouge 10 Ohms c'est OK. Pour les R19 et R21 de couleur bleue je suis en difficulté au niveau du code des couleurs. Il y a 5 couleurs M R N J J ou O O difficile à dire et je ne sais pas l'orienter, il devrait y avoir un anneau plus épais pour pouvoir définir son sens de lecture mais les anneaux semblent être de même épaisseur.
Mais ça fonctionne à nouveau.
Merci pour votre aide qui m'a permis de détecter la panne.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
28 septembre 2018 à 18:09
- 1. Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
- N°13435 : Bonjour, J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité. Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony. Indication sur l'adaptateur : Modèle ALS 35/4 Primaire 110V/220V...
- 2. Conseils pour choisir un adaptateur AC/DC
- N°18277 : Bonjour à tous, :biggrin: Je suis nouvelle au forum. J'ai égaré mon bloc d'alimentation d'un appareil et je souhaite racheter un autre pour remplacement. Je ne connais pas grand chose en électricité. Je vous remercie de...
- 3. Comment réparer un adaptateur AC DC
- N°12321 : Bonjour, Je possède un adaptateur AC / DC comme celui-ci, voir la photo jointe. Il ne fonctionne plus, pour aucune des sorties (12/9/7.5/6/4.5/3V). Je l'ai ouvert, j'ai refait toutes les soudures mais ça n'a rien changé....
- 4. Recherche adaptateur AC/DC secteur allume-cigare
- N°16402 : Bonjour, Je recherche un adaptateur AC/DC secteur/allume-cigare, de ce type...
- 5. Alimentation expandeur Alesis midireverb 3 AC ou DC
- N°14496 : Monsieur, Madame, Alimentation par transformateur expandeur Alesis midireverb 3.... Je n'arrive pas à trouver les polarités du jack de branchement sur un expandeur, je sais que c'est du 9 volt mais j'ignore si c'est du...
- 6. Branchement adaptateur universel polarité des prises
- N°7561 : Bonjour, Voilà : j'ai un adaptateur universel avec 2 choix de polarités différentes (voir photo) ; j'ai pris des photos des appareils sur lesquels je dois le brancher (photo 1 et 2). Que dois je choisir pour ne pas griller mes...
- 7. L'énergie est-elle conservée dans la conversion DC-AC
- N°18138 : Bonjour. Dans le cadre des panneaux solaires, qui produisent 120W 12 volts, par exemple, donne un courant 10A 12 volts. A la conversion en AC 220 volts, par conversion de l'énergie, 120 watts / 220 volts = 0.55 Amp ? Est-ce...
- 8. Signification AC et DC
- N°3778 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il me donner la signification des symboles AC et DC que l'on trouve inscrits sur les sorties d'adaptateurs 230V pour des appareils type alarme, piano électrique ou autre...
- 9. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
- N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
- 10. Choix des couleurs des fils sur système mixte AC/DC
- N°15720 : Bonjour, Je vous écris car dans le cadre d'un stage, je travaille sur un projet mélangeant plusieurs tensions : - AC monophasé - DC 5V - DC 24V (masse commune avec le 5V) - signaux. Bref, j'ai plein de potentiels...
