Supprimer cellules sur portail électrique
18533
Question branchement électrique : Supprimer cellules sur portail électrique
orion47
orion47
2 messages
Je souhaite supprimer définitivement mes cellules sur mon portail électrique.
Produit Came carte ZA3.
Dois-je intervenir sur les switches et aussi faire peut-être un pont sur la barrette des cellules ???
26 septembre 2018 à 07:18
Réponse 1 forum électricité bricovideo.com
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
dip 1 sur off pour désactiver la fermeture automatique.
dip 8 sur on pour désactiver le contact de sécurité entre les bornes 2-CX
dip 9 sur on pour désactiver le contact de sécurité entre les bornes 2-C1
supprimer cellules sur portail
26 septembre 2018 à 18:31
Réponse 2 forum électricité bricovideo.com
orion47
orion47
2 messages
Grand merci à CanecoBT.
Les cellules du portail de ma sœur sont bien désactivées et le portail fonctionne bien.
28 septembre 2018 à 16:15
  • 1. Comment supprimer la sécurité des cellules lors de l'ouverture portail
    N°13251 : Bonjour, Y a-t-il la possibilité d'inhiber les cellules lors de l'ouverture portail ? Mon moteur est CAME BX-74, et j'ai câblé mon contact N.C. sur 2 et C1. Actuellement mon portail se stoppe à l'ouverture comme à la...
  • 2. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 3. Supprimer photocellules Extel AT 80103
    N°4969 : Bonjour. Comment supprimer les photocellules de portail pour motorisation Extel AT 80103 ? Merci.
  • 4. Faire un pont pour shunter cellules de portail
    N°23465 : Bonjour, Je voudrais shunter les photocellules de mon portail, je joins le plan, si une bonne âme pouvait me guider. Merci.
  • 5. Remplacement cellules portail Cardin CDR999
    N°19440 : Bonjour à tous, bricoleur dans beaucoup de domaines, je ne comprends en revanche rien à l'électronique. Mon père a un portail automatique avec centrale et vérin TAU et des cellules Cardins CDR 863 (4, 2 paires, une paire à...
  • 6. Problème cellules photo électriques sur portail
    N°24699 : Bonjour. Je viens de remplacer mes cellules photo électriques. Elles fonctionnent bizarrement. En effet, elles ne bloquent la fermeture du portail pour le réouvrir que quand celui ci est presque totalement fermé : Le...
  • 7. Problème portail automatisé Telcoma
    N°22375 : Bonsoir. Mon portail avec motorisation Telcoma a un problème, il s'ouvre mais se bloque en position ouverte. La led L3 clignote = défaut et la cellule photoélectrique reste en position allumée même si pas...
  • 8. Branchement cellules portail Cardin
    N°17279 : Bonjour. J'aurai besoin d'aide au sujet d'un problème de cellule sur un portail automatique de marque Cardin PRG 850. Le système est en 24V avec batteries de secours. Lorsqu'on passe devant les cellules cela n'arrête pas la...
  • 9. Désactiver photocellules motorisation de portail Diagral 12MPF
    N°25402 : Bonjour. J’ai une motorisation de portail coulissant Diagral 12MPF. Les photocellules ne fonctionnent plus, affichage sur l’écran en mode dd. Les cellules fonctionnent sur pile, tout a été vérifié, piles,...
  • 10. Désactiver les cellules portail BFT DEIMOS 40
    N°20353 : Bonjour. Je recherche une aide sur une motorisation portail coulissant BFT Deimos 400. Je recherche une solution pour désactiver les cellules à l'ouverture du portail, j'ai un chien et à chaque fois que j'appuie sur...
>>> Résultats suivants pour : Supprimer cellules sur portail électrique >>>
