Comment supprimer la sécurité des cellules lors de l'ouverture portail
Question forum électricité : Comment supprimer la sécurité des cellules lors de l'ouverture portail
Y a-t-il la possibilité d'inhiber les cellules lors de l'ouverture portail ?
Mon moteur est CAME BX-74, et j'ai câblé mon contact N.C. sur 2 et C1.
Actuellement mon portail se stoppe à l'ouverture comme à la fermeture et se referme.
Merci pour toutes les futures aides.
mafibgt.
mafibgt.
14 décembre 2013 à 12:46
Sécurité portail réponse 1
Normalement, les cellules n'agissent pas lors de l'ouverture.
En premier lieu, inverser les 2 fils U et V car s'il y a une inversion, le portail électriquement en ouverture se ferme et inversement.
Ce qui fait que l'effet des cellules agit en inverse.
Tenez-moi au courant. Merci.
19 décembre 2013 à 01:08
Sécurité portail réponse 2
Tout d'abord merci pour la réponse. Ce n'était pas l'inversion des câbles mais j'ai trouvé en me replongeant dans la documentation qui d'ailleurs n'indique pas tout. A tatillon j'ai refait mon câblage et sans même modifier les switchs j'ai eu le résultat escompté.
Je ne suis donc plus "embêté" par mon chien qui sort la tête à chaque ouverture du portail.
23 décembre 2013 à 16:37
- 1. Désactiver sécurité portail électrique
- N°13788 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai un problème concernant mon portail électrique, sa fermeture est bloquée, il ne peut que s'ouvrir. Je suis quasiment sûr que le problème vient des cellules photoélectriques de...
- 2. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 3. Désactiver les cellules portail BFT DEIMOS 40
- N°20353 : Bonjour. Je recherche une aide sur une motorisation portail coulissant BFT Deimos 400. Je recherche une solution pour désactiver les cellules à l'ouverture du portail, j'ai un chien et à chaque fois que j'appuie sur...
- 4. Problème cellules photo électriques sur portail
- N°24699 : Bonjour. Je viens de remplacer mes cellules photo électriques. Elles fonctionnent bizarrement. En effet, elles ne bloquent la fermeture du portail pour le réouvrir que quand celui ci est presque totalement fermé : Le...
- 5. Problème ouverture portail à deux vantaux
- N°12455 : Bonjour à tous, J'ai posé cette question sur le forum divers mais pas de réponse, je ne peux la supprimer du forum divers. J'ai un portail à deux ventaux qui fonctionnent avec deux moteurs enterrés ditec cubic 30.Ce sont...
- 6. Supprimer cellules sur portail électrique
- N°18533 : Bonjour. Je souhaite supprimer définitivement mes cellules sur mon portail électrique. Produit Came carte ZA3. Dois-je intervenir sur les switches et aussi faire peut-être un pont sur la barrette des cellules ??? Merci.
- 7. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 8. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 9. Faire un pont pour shunter cellules de portail
- N°23465 : Bonjour, Je voudrais shunter les photocellules de mon portail, je joins le plan, si une bonne âme pouvait me guider. Merci.
- 10. Ouverture de portail coulissant Beninca RI-6E
- N°18934 : Bonjour, Je voudrais vous soumettre le problème que je rencontre avec mon moteur d'ouverture de portail Beninca RI-6E. Jusqu'à présent, il n'a jamais montré de signes de fatigue : pas de problème, sauf quand la...
