Désactiver sécurité portail électrique
13788
Question problème électrique : Désactiver sécurité portail électrique
Fasol12
Fasol12
3 messages
Je viens vers vous car j'ai un problème concernant mon portail électrique, sa fermeture est bloquée, il ne peut que s'ouvrir.
Je suis quasiment sûr que le problème vient des cellules photoélectriques de sécurité, c'est pourquoi je voudrai les désactiver pour faire le test.
J'ai essayé quelques manipulations, mais je n'arrive pas du tout à les désactiver. Si quelqu'un peut m'aider..
Sur les photos on voit le schéma électrique de la carte du portail.
Merci beaucoup de vos réponses.
fermeture portail bloquee 01fermeture portail bloquee 02fermeture portail bloquee 03
03 septembre 2014 à 19:04
Réponse 1 portail électrique bloqué
kristus
kristus
247 messages
Pour avoir installé plusieurs systèmes de portails à commandes électriques, je vous propose mon idée :
Les cellules ne sont en aucun cas un dispositif de commande.
Je m'explique. Les cellules sont là, UNIQUEMENT pour activer la sécurité, en cas d'obstacle à l'ouverture ou à la fermeture. RIEN n'empêche le fonctionnement d'un portail (en ouverture ou fermeture) si elles sont TOTALEMENT débranchées (pour les essais....bien sûr !).
Assurez-vous que les cavaliers sur les bornes 10 et 11 soient bien en place (serrer si possible). S'ils sont absents.... les installer chacun sur le commun.
Cet automatisme ressemble à un Beninca à vérins.
Mais ce n'est que mon avis....
Kristus
13 septembre 2014 à 15:44
Réponse 2 portail électrique bloqué
Fasol12
Fasol12
3 messages
En fait je pense que, du fait que les cellules soient HS, le portail se met automatiquement en sécurité et bloque donc l'ouverture et la fermeture.
Les cellules sont bien reliées sur les bornes 10 et 11.
Il faut que j'essaye de relier ces deux bornes sur le commun ? C'est à dire une masse, ou sinon quelle borne ?
Merci,
13 septembre 2014 à 16:07
Réponse 3 portail électrique bloqué
kristus
kristus
247 messages
Sur votre doc, il y a marqué : 7-8 Commun pour toutes les entrées.
Ensuite, il faut choisir entre la borne 10 OU 11 !
Si vous choisissez de relier 7-8 à l'entrée cellule, puis sortie cellule vers la borne 10, vous avez un contact de mouvement interrompu lorsque le faisceau cellules est coupé.
Le portail arrête son mouvement, s'ouvre instantanément, puis se referme au bout d'un temps variable (30s à 1mn)..
Le choix de coupler 7-8 avec 11 est plus vicieux. Le système se remet en position de fermeture qu'après un temps d'attente beaucoup plus long.
En clair, vous avez le choix :
1) - Pas de cellules active : Ponter 7-avec 8 puis raccorder 10. Idem avec 11.
2) - Cellule active avec ouverture sur obstacle rencontré à la fermeture :Ponter 7 avec 8, relier une entrée de la cellule qui donne l'ordre de coupure (en fait, une cellule possède 4 fils : deux pour l'alimentation, deux pour permettre le contact ouvert ou fermé). Il faut que le fil qui sort du pont 7-8, entre par le troisième fil, puis retourne par le quatrième, et retourne en suite vers la borne 10. Le pont 7-8 est quant à lui, raccordé avec la borne 11. A condition que la cellule réceptrice (celle qui ne comporte que deux fils) soit bien alignée avec la cellule émettrice !!!!
Pour tester le système, vous pouvez remplacer le système de cellule en ouvrant (en coupant le pont manuellement entre 7-8 & 10, lorsque un ordre de fermeture du portail est donné. Le portail DOIT s'ouvrir instantanément.
Lorsque vous reliez à nouveau le fil entre 7-8 et 10, le portail DOIT se refermer après 30s ou 1mn maximum.
Dans TOUS les cas, la borne 11 doit être reliée au pont 7-8.
Mais, rassurons-nous, si vous n'avez pas de système de cellules, votre portail DOIT AUSSI se mettre automatiquement en mode ouverture s'il rencontre un obstacle en cours de fermeture.
Mais ce ne sont que mes modestes avis.....
Kristus.
14 septembre 2014 à 13:52
Réponse 4 portail électrique bloqué
Fasol12
Fasol12
3 messages
J'ai pu tester ce que vous avez proposé et cela fonctionne parfaitement.
Je vous remercie.
Fasol12
20 septembre 2014 à 16:49
Réponse 5 portail électrique bloqué
J'ai à peu près le même problème, j'ai un portail électrique à 2 vantaux sans cellules et à cause du vent, il se met en sécurité et impossible de le fermer.
Y aurait-il une solution pour désactiver cette sécurité, pour l'instant j'ai démonté les bras pour pouvoir le fermer mais ce n'est pas une solution, si à chaque fois que je sors il faut que je démonte et remonte tout.
Pour la marque je n'en ai aucune idée car ce n'est pas moi qui ai acheté ce portail.
02 décembre 2017 à 10:02
  • 1. Désactiver les cellules portail BFT DEIMOS 40
    N°20353 : Bonjour. Je recherche une aide sur une motorisation portail coulissant BFT Deimos 400. Je recherche une solution pour désactiver les cellules à l'ouverture du portail, j'ai un chien et à chaque fois que j'appuie sur...
  • 2. Désactiver photocellules motorisation de portail Diagral 12MPF
    N°25402 : Bonjour. J’ai une motorisation de portail coulissant Diagral 12MPF. Les photocellules ne fonctionnent plus, affichage sur l’écran en mode dd. Les cellules fonctionnent sur pile, tout a été vérifié, piles,...
  • 3. Faire un pont pour shunter cellules de portail
    N°23465 : Bonjour, Je voudrais shunter les photocellules de mon portail, je joins le plan, si une bonne âme pouvait me guider. Merci.
  • 4. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 5. Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
    N°13957 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation Came FROG-AE, avec une armoire zm3. Mon problème est que je ne peux pas finir la programmation car lors de la mise sous tension, l'écran affiche sécurité stop et la led rouge...
  • 6. Comment supprimer la sécurité des cellules lors de l'ouverture portail
    N°13251 : Bonjour, Y a-t-il la possibilité d'inhiber les cellules lors de l'ouverture portail ? Mon moteur est CAME BX-74, et j'ai câblé mon contact N.C. sur 2 et C1. Actuellement mon portail se stoppe à l'ouverture comme à la...
  • 7. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 8. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 9. Supprimer cellules sur portail électrique
    N°18533 : Bonjour. Je souhaite supprimer définitivement mes cellules sur mon portail électrique. Produit Came carte ZA3. Dois-je intervenir sur les switches et aussi faire peut-être un pont sur la barrette des cellules ??? Merci.
  • 10. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
>>> Résultats suivants pour : Désactiver sécurité portail électrique >>>
