Question d'adaptation électrique distribution mobile
13789
Question électricité distribution mobile : Question d'adaptation électrique distribution mobile
Liberty_C
Liberty_C
3 messages
Bonjour à toutes et tous...
Voilà... je pense être à peu près au "courant" des choses du domaine électrique, mais... il arrive parfois que l'on tombe sur un sujet pour lequel on avait, dans une époque lointaine... fait l'impasse. shy
En bref, Je souhaite avec un minimum de matériel faire une distribution mobile, et pouvoir alimenter un nombre certain d'appareils électriques 230V~ très diverses (pour une puissance totale avoisinant le 15KVA) à partir de toutes les sources que je pourrais trouver en France,... 230V~ monophasé... 230V~tri sans neutre (qu'en Belgique peut-être !?) ... 400V~Tri sans neutre et 400V~ Tri avec neutre.
Pour cela, je compte faire un... appareil... ayant :
- Une prise châssis mâle triphasé avec neutre 64A qui me servira de "standard" d'entrée pour divers adaptateurs (que je dois donc réaliser) y amenant l'énergie électrique.
- Six prises femelle standard 16A monophasé.
- Un commutateur de passage étoile / triangle pour adaptation 230 tri (triangle) et 400 tri (étoile sur neutre).
- Un disjoncteur diff. tétrapolaire et un autre avec courbe lente...
- Trois voltmètres de tableau entre phase ou entre phase et neutre...
Cependant... plusieurs choses me chagrinent : huffy
1) Quel est la liste exhaustive des prises que je puis rencontrer sur le territoire ?
2) A quels types de tensions puis-je m'attendre ?
3) Que faire si le neutre du 400 n'est pas distribué (en dehors de lourdes selfs) ?
4) Si je dois travailler chez un particulier, même une prise de four électrique ne fournira pas les 65A~ requis pour la puissance évoquée plus haut... comment obtenir cette puissance sans avoir à tirer 4 rallonges et "dispatcher" tout cela sur les divers appareils en espérant que la calculette est bonne ? (... plusieurs prises 10/16A mise en // ??).
5) Les voltmètres de tableau seraient plus judicieusement branchés entre phases (si pas de neutre) ou entre phase et neutre ?
Cordialement. biggrin
04 septembre 2014 à 00:46
Réponse 1 forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Une distribution mobile
Doit-on comprendre un coffret de chantier ? Ces derniers existent tout fait.
Attention le brochage/débrochage des PC>32A ne peut se faire qu'hors tension.
Avec courbe lente...
Je ne vois pas ce que vous voulez dire.
Un voltmètre mesure des tensions simples ou composées, suffit de mettre le commutateur adéquat.
En France vous avez du 230V mono et du 400V tri+N; je ne crois pas qu'il y ait encore de 230V tri en réseau public.
Pour avoir une puissance de 36kVA (64A) en permanence ou que vous soyez, il vous faudra souscrire un abonnement Énergie.
En clair je pense qu'il vous faut un coffret de chantier, et si vous le voulez sophistiqué il faudra le modifier ou le faire faire.
04 septembre 2014 à 09:11
Réponse 2 forum électricité
Liberty_C
Liberty_C
3 messages
Bonjour et merci pour votre réactivité.
1) Doit-on comprendre un coffret de chantier ? ces derniers existent tout fait.
Oui. D'une certaine façon, on peut assimiler ça à un "coffret de chantier" et selon l'exposé d'origine, je souhaite le réaliser.
2) attention le brochage/débrochage des PC>32A ne peut se faire qu'hors tension.
Oui... c'est le rôle de la broche centrale plus courte me semble t-il, que de déclencher l'auto-maintien.
3) je ne vois pas ce que vous voulez dire.
Courbe lente... type "C" de mémoire...(accompagnement moteur !?)
4) suffit de mettre le commutateur adéquat.
Dans la mesure où je souhaite l'appareil le plus simple possible, est-il judicieux de choisir l'un ou l'autre, ou est-il souhaitable d'avoir les deux mesures ?
5) je ne crois pas qu'il y ai encore de 230V tri en réseau public.
... Moi non plus je ne crois pas... d'où la question. ;)
6) Pour avoir une puissance de 36kVA (64A) en permanence...
La prise est 64A... ma puissance est 15KVA.
Nous voilà avec 6 points au lieu des 5 de départ. biggrin
Mais qu'en est-il des points 1 @ 5 de départ justement ?
04 septembre 2014 à 11:06
Réponse 3 forum électricité
Je pense que le plus simple serait de nous dire la fonction de votre distribution "mobile".
Matériel de sonorisation, outillage de chantier... ?
L'installation sera raccordée à un groupe électrogène ?
04 septembre 2014 à 13:50
Réponse 4 forum électricité
touchatou
touchatou
591 messages
Q1 : Voir les catalogues des fabricants de matériels électriques dont LG. A tension et intensité égale, il faudra cumuler sans doute les séries standard du particulier et les standards industriels.
Q2 : 230V mono / Tri 220 avec neutre (très rare). Tri 380 (400) +N / Tri 380 sans N.
Q3 : pour obtenir le point neutre, Sans doute un autotransformateur adapté à la puissance (VA) concernée.
Q4 : Obtenir du distributeur EDF un branchement provisoire dit durée chantier, ou utiliser un groupe électrogène en rapport avec la puissance requise. Tenir compte du rendement et du cos Phi selon ce que l'on doit alimenter (moteurs, condensateurs ....).
Q5 : Pour les voltmètres, il suffit que les appareils et la plage de lecture soient adaptés à la tension la plus élevée. Si on ne souhaite pas de commutateur, il faudra 6 voltmètres (ph1/ph2 - ph2/ph3 - ph3/ph1 - ph1/N - ph2/N - ph3/N).
PS : Les tableaux électriques simples, et privilégiant la sécurité plus qu'importantes dans le cadre d'installations mobiles devront évidemment aussi répondre aux normes C15100 et autres décrets.
04 septembre 2014 à 14:26
Réponse 5 forum électricité
Liberty_C
Liberty_C
3 messages
Il s'agit de matériel de sono mais cela ne change que la forme du boitier en rack 19 pouces.
J'envisage effectivement un groupe mais en dernier recours pour l'instant.
En dehors de trois énormes ventilateurs, rien de très inductif... des alimentations à découpage mise en fonction séquentiellement à la cadence de 2/sec.
Trois charges purement résistives importantes sur 2KW...
04 septembre 2014 à 14:27
  • 1. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
    N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
  • 2. Normes électricité françaises et mobile-home espagnol
    N°14103 : Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2015. J'ai un mobile home de marque Sun-Roller (33 m² fabriqué en 2005) de conception espagnole, avec des prises électriques espagnoles, et ce, sur un terrain privé. Je précise...
  • 3. Équipement électrique pour mobile-home commercial
    N°13461 : Bonjour à tous. Ayant pour projet pour cet été d'installer un mobile-home pour la vente de crêpes et frites, toute l’électricité étant à réaliser, je recherche quelqu’un qui serait en mesure de pouvoir m'aider sur...
  • 4. Adaptation Voltage France Canada
    N°3608 : Bonjour, j'ai acheté un appareil en France qui recquiert et qui fonctionne sur 220 volts, mais au Canada, dans la maison que j'ai, tout fonctionne sur 110 volts. Aidez-moi !! Que puis-je faire pour faire fonctionner mon appareil ?...
  • 5. Puissance électrique installation climatiseur mobile appartement
    N°15586 : Bonjour, Je souhaite installer un climatiseur mobile chez ma mère. L'immeuble et le compteur électrique datant d'au moins 25 ans, je voulais savoir : - comment vérifier si cela est sans danger et suffisant pour une...
  • 6. Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement
    N°17571 : Bonjour. Je rénove mon appartement, 4 pièces (une chambre, une salle de bain, un salon et une cuisine) je m’aperçois que le tableau a été connecté de manière assez bizarre, (bancale) en fait j'ai : - 3 phases (trois...
  • 7. Rénovation tableau distribution câbles alimentation
    N°21168 : Bonsoir, Suite à une rénovation complète du tableau de distribution de ma maison, je me suis aperçu que les câbles d'alimentation qui partent du disjoncteur EDF sont en très mauvais état, mais alors très mauvais. J'ai...
  • 8. Conseils distribution RJ45
    N°14918 : Bonjour, Donc je renouvelle mon cas : J'ai mon tableau électrique dans le garage, donc est distribué à partir de celui-ci, je viens de finir l'électricité et je viens de me pencher sur la question de la distribution...
  • 9. Climatiseur mobile mais pas de prise de terre
    N°19257 : Bonjour, C'est ma première question sur le forum après avoir passé une bonne heure à lire des échanges sur les climatiseurs sans réponse pour l'instant à mes questions. Je suis locataire d'un appartement dans lequel il...
  • 10. Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
    N°16206 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes. C'est un tableau avec fusibles moulés déjà. Il n'y a...
>>> Résultats suivants pour : Question d'adaptation électrique distribution mobile >>>
cable coaxialschema installation double va et vientsapin de noel electricitemini ampoule fluocompacte
