Montage prises de courant et éclairage
13790
Question installation électrique : Montage prises de courant et éclairage
Lebowski
Lebowski
3 messages
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur le site et débute en électricité.
J'ai quelques notions théoriques, mais le passage à la pratique soulève quelques questions.
Je suis en train de rénover l'installation électrique de ma maison, pour la rendre lisible, la simplifier et surtout efficace (ex : 7 éclairages au lieu de 2 pour un disjoncteur).
Cependant, je ne trouve pas "La règle" à suivre pour le montage de plusieurs éclairages sur un disjoncteur (ex : chambre 1 = 1 éclairage au centre de la pièce / 2 spots encastrés ; chambre 2 = idem chambre 1).
Dois-je procéder obligatoirement à un montage dit "en araignée" (boite de dérivation et répartition vers chaque point d'éclairage depuis celle-ci) ? Ou puis-je réaliser des ponts pour chaque point d'éclairage sur un câble ?
Seconde question : Elle concerne les prises de courant. En fait c'est la même que pour l'éclairage.
Dois-je passer par une boîte de dérivation qui répartira ensuite le courant vers chaque prise de courant ?
Ou puis-je monter les prises de courant en parallèle ?
J'espère qu'un jour, je pourrais moi aussi passer de l'autre côté en répondant aux questions. biggrin biggrin .
Mais pour le moment, je vais me contenter d'apprendre.
04 septembre 2014 à 20:26
Conseil 1 Branchement électrique
10 997 messages
Bonsoir
Il y a plein de manières différentes de faire, toutes conformes.
Cela dépend de la configuration des lieux, de la facilité à passer ou non des gaines dans les murs et les cloisons, ou au contraire d'utiliser des moulures en apparent.
A chaque installateur de faire ce qui est le plus pertinent en fonction du bâtiment, de la déco...
Quelques exemples classiques, cependant.
On peut bien entendu mixer les différentes techniques.
Voici les schémas :
schéma branchement électrique inter 3schéma branchement électrique inter 2schéma branchement électrique inter eschéma branchement prises électriqueschéma branchement prises électrique 2
04 septembre 2014 à 21:42
Conseil 2 Branchement électrique
Lebowski
Lebowski
3 messages
Merci CMT pour la réponse et les schémas !
Ça me rassure. En fait, mon installation ressemble au schéma 2 que vous proposez.
La petite différence est que l'alimentation de chaque interrupteur n'a pas lieu en direct, mais dans les combles.
J'y installe une boite de dérivation par laquelle transite les câbles (navette / retour lampe / neutre/ terre).
Si quelqu'un souhaite commenté cette proposition pour l'améliorer, soumettre une incohérence ou une non-conformité, je suis à l'écoute.
Cordialement !
07 septembre 2014 à 10:43
Conseil 3 Branchement électrique
bagdammond
bagdammond
95 messages
C'est l’idéal avec une boite et de loin la solution plus facile de cette même boite vous pouvez faire partir des extensions 2 câbles par circuit 1 vers l'inter phase + retour, l'autre vers le point lumineux neutre direct et retour de lampe avec retour inter.
Pour ajouter seulement sur les inter existant, 1 câble suffit, brancher le neutre sur les neutres et le brun sur les retours d'inter.
08 septembre 2014 à 17:29
  • 1. Montage en série prises de courant
    N°2531 : Bonjour, comment fait-on un montage en série de prises de courant ? Merci d'avance.
  • 2. Normes branchement prises et éclairage sous-sol
    N°9031 : Bonjour, j'habite dans une vieille maison familiale et j'ai constaté qu'une bonne partie du sous-sol était alimentée en 1.5mm² (prises et éclairage), est-ce aux normes ? Et est-il autorisé de faire un va et vient avec le...
  • 3. Avoir courant sur prises sans avoir besoin d'allumer l'éclairage
    N°7636 : Bonjour, Je voudrais du courant sur les prises sans avoir besoin d'allumer l'éclairage de la salle de bain, comment faire ? Sur mon interrupteur actuel, j'ai un fil bleu et un noir cote à cote (une borne par connexion), une autre...
  • 4. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 8. Phase à la terre défaut éclairage
  • 9. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 10. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Montage prises de courant et éclairage >>>
