Installation 3 prises de courant
349
PB électricité : Installation 3 prises de courant
Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
Conseils Dépannage électricité 1
Non, vous n'en avez pas besoin, vous pouvez mettre jusqu'à 8 prises de courant sur la même ligne si vos fils sont en 2,5mm², sur un disjoncteur de 16A. Après, cela dépend aussi de ce que vous comptez brancher dessus, et si les fils sont du 1,5mm², vous pouvez mettre jusqu'à 5 prises sur la même ligne sur un disjoncteur 10A.
Conseils Dépannage électricité 2
Non, vous avez le droit à 5 prises maximum par câble au tableau en 2.5 mm².
Conseils Dépannage électricité 3
Les prises sont raccordées en série. Sous réserve du nombre de prises, vous pouvez rajouter ces prises sur une ligne existante. Sinon vous devez tirer une autre et unique ligne pour les 3 prises (section 2,5mm²) qui sera reliée au tableau sur un disjoncteur 16A.
Conseils Dépannage électricité 4
Bonjour, je suis électricien. On peut mettre jusqu'a 9 prises sur 1 circuit en 2,5mm² et un disjoncteur de 20A.
Conseils Dépannage électricité 5
Non, c'est 8 prises sur du 2.5mm² avec un disjoncteur de 20A ou un coupe-circuit de 16A et 5 avec du 1.5mm².
Conseils Dépannage électricité 6
la puissance maxi de votre câble est de 4400 watts. La norme dit aujourdhui 5 prises maxi par ligne. Si vous ne dépassez pas cette puissance au total des appareils branchés sur la ligne, pas de problémes. Sinon tirez une nouvelle ligne jusqu'au tableau avec une nouvelle protection.
Conseils Dépannage électricité 7
Oui mais les nouvelle normes, c'est pas 5 prises sur la même ligne avec un disjonteur 16 A ?
Conseils Dépannage électricité 8
Salut à tous ! Je vous dirais juste que les normes changent sans arrêt car les niveaux de vie changent. A l'heure d'aujourd'hui lundi 28 février 2006 06:40, la norme dit que sur un circuit prise la section du câble est 2,5mm2 et non 1,5mm2. C'était avant ça, du temps où nos maisons étaient alimentées en 110v. Maintenant, c'est à peut près 220v et 2,5mm2 pour les prises et le circuit peut comprendre entre 5 et 8 prises selon la norme. Pourrions-nous dire que dans un sens personne n'a faux, ce qu'il faut c'est se mettre au courant. Salutations et attention, l'électricité fait de sérieux dégâts.
Conseils Dépannage électricité 9
Bonjour, je suis inspecteur électrique dans une société de contrôle et la vrai réponse est :
- circuit avec 5 socles maximum : section 1.5 mm² cuivre et protection par disjoncteur 16 A
- ou alors avec 8 socles maximum : section 2.5 mm² cuivre et protection disjoncteur 20 A ou fusible 16 A gG.
Cependant un socle ne veut pas forcément dire une seule prise, un ensemble de 2 prises jumelés compte pour 1 socle, ceci est tiré de la norme NFC 15100 édition 2002 chapitre 771.314.2.1 et voilà pas de puissance par câble, ceci est valable pour des chauffages.
Conseils Dépannage électricité 10
Bonjour, le nombre de prises de courant varie suivant le type de bâtiment : habitat individuel, établissements recevant du public, label...
Conseils Dépannage électricité 11
Non c'est 8 prises sur du 2,5mm² maxi et 5 prises sur du 1,5mm² maxi, voila tout simplement.
Conseils Dépannage électricité 12
Bonjour, je suis installateur électricien, la norme NF C15-100 en application autorise pour des prises de courant 16A à usage non spécialisé :
5 prises si conducteurs 1.5 mm2 ---> protection par disjoncteur 16A, fusible non autorisé.
8 prises si conducteurs 2.5 mm2 ---> protection par disjoncteur 20A ou fusible 16A.
Il y a aussi le label confort Promotelec qui recommande un maximum de 5 prises par ligne 2.5 mm², protégé par disjoncteur 20A. Norme ou label à ne pas confondre, c'est pas toujours simple.
Pour votre cas, vous pouvez installer 8 prises sur une ligne 2.5 mm² ou 5 prises sur une ligne 1.5 mm², à condition qu'il s'agisse de prises non spécialisées.
Opter plutôt pour une nouvelle ligne en 2.5 mm².
Conseils Dépannage électricité 13
La différence du nombre de socles sur un circuit n'est pas due à la section du fil car dans tous les cas un circuit prise se fait avec du 2,5 mm². La différence se fait pour l'obtention du label PROMOTELEC. Si vous voulez l'obtenir vous ne devrez pas dépasser 5 socles par ligne alors que sinon la norme NF C 15-100 vous permet d'aller jusqu'à 8 socles (et je dis bien socles et pas prises, voir réponse n°9).
Conseils Dépannage électricité 14
Bonjour, ne vous prenez pas la tête... Installez vos trois nouvelles prises en les branchant en parallèle, c'est-à-dire 2 fils par connexion soit par prises 3 x 2 fils. Pour l'alimentation de ces trois prises soit une ligne directe au tableau en 2.5 mm² avec disjoncteurs 16 A ou branchement sur les prises existantes si le circuit existant où vous allez vous brancher ne comporte pas plus de 5 prises.
L' histoire des socles et des prises, n'en tenez pas compte, voir réponse 13. C'est de la norme NF-C-15-100 pure et dure et un peu trop administrative.
Considérez plutôt 2 prises = 2 socles que 2 prises = 1 socle pour votre cas, vous serez alors largement dans la norme...
Conseils Dépannage électricité 15
Bonjour, je suis électricien. Il faut prendre pour bonne réponse la numéro 9.
Conseils Dépannage électricité 16
Bonjour pour la réponse n°3 les prises ne sont pas raccordées en série mais en parallèle, et je suis tout à fait d'accord avec la réponse n°9.
SF
Conseils Dépannage électricité 17
Tout le monde se contredit dans cette question, c'est comme un marchand qui vend des pommes (l'un coute ca et l'autre fait ca). Alors c'est quoi la vérité, pour les prises : c'est 5 ou 8 prises sur une même ligne ?
22 mai 2008 à 11:28
Conseils Dépannage électricité 18
Tout dépend de la section et du nombre de prises. Pour une section de 2,5², vous pouvez mettre 8 prise max sur un disjoncteur de 20A ou un porte fusible de 16A. Si c'est un câble en 1,5 le nombre tombe à 5 prises sur un disjoncteur de 16 A et il est interdit de mettre un porte fusible.
26 mai 2008 à 12:05
Conseils Dépannage électricité 19
EUH... 5 ou 8 prises ?
Je n'y connais rien mais vous ne vouliez en mettre seulement 3 à l'origine ?
Conseils Dépannage électricité 20
Alors pour mettre d'accord tout le monde, la norme dit clairement à la date d'aujourd'hui 22 janvier 2009, que sous une protection 16A, on peut mettre jusqu'à 8 prises de courant en 2.5mm et 8 points lumineux en 1.5mm.
23 janvier 2009 à 01:54
Conseils Dépannage électricité 21
Arrêtez de tous vous contre-dire.
Comme plusieurs l'ont dit, la norme c'est la NFC 15100 que certains ont, semble t-il, du mal à recopier.
C'est donc 8 prises maximum en 2,5 protégées, soit par un disjoncteur 20 A, soit par un fusible 16 A.
Ou alors, c'est 5 prises maximum en 1,5 protégées par un disjoncteur uniquement en 16A.
Pour les socles c'est :
- un socle = 1 prise,
- un socle double = 1 prise,
- un socle triple = 2 prises.
La réponse 9 est en effet la bonne.
20 avril 2010 à 23:04
  • 1. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 2. Puissance maximale prises de courant
    N°885 : Bonjour, ma question est dans le sous-sol de ma maison, il y a 4 prises et j'ai ajouté 2 prises supplémentaires ce qui fait 6 prises. Sur une prise il y a un lave-linge et sur les autres prises il y a deux ordinateurs, des...
  • 3. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 4. Installation prises de courant dans une salle d'eau
    N°11722 : Bonjour, J'aimerais savoir si je peux installer plus d'une prise de courant dans une salle d'eau. Si oui, est-ce que ces prises doivent être protégées avec des disjoncteurs différentiels de type A ? Merci.
  • 5. Installation prises de courant sur circuit 10 Ampères
    N°5722 : Bonjour, je rénove l'électricité d'un appartement datant des années 1970 et je souhaite rajouter plusieurs prises de courant sur une installation déjà existante c'est-à-dire sur un circuit 10 Ampères. Ma question est :...
  • 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 7. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 8. Installation prises de courant norme électricité
    N°12693 : Bonjour, Pour la norme Consuel peut-on utiliser une prise de courant sur un circuit 1,5² comportant 5 prises de courant pour alimenter une télévision ou un ordinateur ou faut-il un circuit spécifique pour chaque équipement...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Information raccordement prises électriques
    N°13308 : Bonjour. La maison n'étant pas très garnie en prise de courant j'en ajoute 4 ou 5 mais elles sont disséminées dans différente pièces. Pour minimiser les saignées j'ai tout passé par le sous-sol et pour économiser le...
>>> Résultats suivants pour : Installation 3 prises de courant >>>
prise electrique male usaprises electriqueschema installation double va et vientprobleme tableau electrique 01
