Installation prises de courant sur circuit 10 Ampères
Question Electricite : Installation prises de courant sur circuit 10 Ampères
Bonjour, je rénove l'électricité d'un appartement datant des années 1970 et je souhaite rajouter plusieurs prises de courant sur une installation déjà existante c'est-à-dire sur un circuit 10 Ampères.
Ma question est : combien de prises peut-on rajouter sur ce circuit 10 A sachant qu'il y a déjà 7 prises de courant sur ce circuit ?
Ou sinon faut-il remplacer le porte-fusible de 10 A du tableau électrique par un porte-fusible de 16 A ?
Merci de votre réponse.
13 juin 2009 à 18:38
C'est la section des conducteurs qui dictent cela.
Si vous respectez la norme actuelle, le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
Sur une rénovation d'une vieille installation, ce n'est pas un drame s'il y a une prise de plus, le tout est qu'il y ait bien la bonne protection contre les surintensités au départ.
ou
14 juin 2009 à 19:03
Bonjour, vous pourriez à la rigueur rajouter une prise sur ce circuit, mais tout dépend de la charge de ce dernier.
Remplacer la protection 10A par un 16A ne vous autorise pas à mettre plus de PC sur le circuit ; Ce nombre est limité à 8, à condition d'être câble en 2,5² ; dans le cas de conducteurs en 1,5², ce nombre est de 5, et la protection par disjoncteur. Cordialement.
14 juin 2009 à 17:20
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour et merci de vos réponses.
Je vais mieux expliquer ma situation : en fait, je voudrais rajouter 6 prises de courant de marque Legrand Otéo (tous avec 1 socle pour chacune) sur ce circuit 10 A qui possède 7 prises à l'origine dont les conducteurs sont de section 2,5 mm².
Alors ma question est : rajouter 6 prises de courant est-il dangereux sur ce circuit ou alors faut-il remplacer le porte-fusible 10 A par un disjoncteur de 16 A ou 20 A ? Merci de vos propositions.
22 juin 2009 à 16:04
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, je pense et constate que vous n'avez pas lu ou compris les réponses qui vous ont été faites. Comprenez qu'il nous est difficile, et je pense que CMT sera de mon avis, de vous donner une possibilité qui n'est pas conforme aux normes.
23 juin 2009 à 10:39
- 1. Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent
- N°6690 : Bonjour, mes 3 circuits prise de courant sont protégés par un porte-fusible de 10 ampères mais l'un d'entre eux étant celui de la cuisine, le fusible saute souvent car, trop d'appareils mis sous tension en même temps. Donc je...
- 2. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 3. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 4. Puissance maximale prises de courant
- N°885 : Bonjour, ma question est dans le sous-sol de ma maison, il y a 4 prises et j'ai ajouté 2 prises supplémentaires ce qui fait 6 prises. Sur une prise il y a un lave-linge et sur les autres prises il y a deux ordinateurs, des...
- 6. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- 8. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 9. Question sur une installation électrique
- N°15186 : Bonjour à tous. J'habite en Belgique. Je viens d'aller visiter une maison avec l'électricité aux normes et sauf erreur de ma part j'ai pu constater que dans la boite des fusibles il n'y avait que deux fusibles de 16 A, un...
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
