Utiliser un disjoncteur tripolaire pour remplacer un bipolaire
Conseil Réparation électrique : Utiliser un disjoncteur tripolaire pour remplacer un bipolaire
Je dois installer un disjoncteur bipolaire 63A (type Legrand 06474) pour pouvoir couper l'alimentation de mon circuit domestique (demande consuel car boîtier EDF situé hors appartement).
J'ai trouvé d'occasion le même disjoncteur mais en tripolaire (Legrand 06494).
Puis-je l'utiliser à la place d'un bipolaire en ne branchant que 2 fils ? (1 module du disjoncteur restera donc libre)
Est-ce acceptable pour le consuel ? Merci pour vos réponses.
13 juin 2009 à 10:39
Un interrupteur sectionneur bipolaire 63A conviendra mieux pour cet usage (réf 2357).
C'est de plus un peu moins cher (environ 30 de moins).
14 juin 2009 à 18:59
Réponse 2 Forum de l’électricité
Bonjour, techniquement il n'a aucune contre indication ; le vérificateur du Consuel va vous questionner "pourquoi", mais avec une bonne explication, ce ne devrait pas poser de problèmes. Cordialement.
14 juin 2009 à 17:28
- 1. Utiliser disjoncteur bipolaire sans brancher le neutre
- N°3940 : Bonjour à tous, je me pose une question, car je remplace des blocs porte fusible par des disjoncteurs. J'ai acheté des blocs disjoncteur bipolaire, mais je m'aperçois qu'il m'est impossible de câbler le neutre (faire passer le...
- 2. Remplacer disjoncteur différentiel
- N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
- 3. Utiliser un disjoncteur bipolaire 400V
- N°25577 : Bonjour à tous. J'ai vu qu'il était possible d'utiliser un disjoncteur bipolaire en connectant deux phases pour avoir du 380V. Je ne comprends pas dans quelle situation cela peut-il avoir un intérêt ? Et qu'en est t-il du...
- 4. Disjoncteur bipolaire 500mA non sélectif à l'extérieur
- N°4232 : Bonjour, j'ai un petit problème, mais pas vraiment trouvé la solution ! Coffret électrique sur une façade extérieure : il renferme le compteur et un disjoncteur différentiel 500mA non sélectif. L'alimentation entre dans la...
- 5. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
- 7. Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire
- N°22037 : Bonjour au forum. J’ai recherché des infos sur le sujet mais je n’ai rien trouvé. J’aimerai savoir si je pouvais remplacer un disjoncteur bipolaire classe D de 16A ou 20A, par un disjoncteur unipolaire phase + neutre...
- 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 10. Validation schéma électrique
