Utiliser un disjoncteur bipolaire 400V
25577
Question Installation Électrique : Utiliser un disjoncteur bipolaire 400V
edc
edc
J'ai vu qu'il était possible d'utiliser un disjoncteur bipolaire en connectant deux phases pour avoir du 380V.
Je ne comprends pas dans quelle situation cela peut-il avoir un intérêt ?
Et qu'en est t-il du neutre et de la troisième phase ?
C'est uniquement dans un but informatif car je ne trouve pas grand chose à ce sujet.
Merci d'avance pour vos réponses, bonne journée biggrin
05 juin 2024 à 11:34
Réponses 1 d'un humain à cette question
30 097 messages
Bonjour edc.
Cours d'élec.
Un disjoncteur magnétothermique comprend deux déclencheurs, un thermique pour les surcharges faibles et longues, et un magnétique pour les surintensités fortes et brèves. Il resterait à étudier les courbes de déclenchement, ainsi que les pouvoirs de coupure, liés notamment à l'encombrement des appareillages.
Un disjoncteur tétrapolaire peut comprendre 3 pôles protégés sur 4 (cas du disjoncteur de branchement), ou 4 pôles protégés.
Un disjoncteur bipolaire comprend 2 pôles protégés (2 modules), mais dans le domestique, les disjoncteurs phase/neutre (DPN) n'occupent qu'un module mais avec un seul pôle protégé.
Dans le cas d'un disjoncteur bipolaire à 2 pôles protégés, on peut l'utiliser comme on veut, une seule phase et le neutre, ou deux phases si la charge connectée le nécessite (et que le réseau soit triphasé ou non). On comprend aisément le fonctionnement habituel avec phase et neutre. Deux phases s'explique moins facilement, sauf si l'on a affaire à une distribution utilisant deux phases, ce qui est le cas dans certains pays, en Amérique du Nord notamment.
On pourra avoir quelques éclaircissements ici : Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe
Voir le cas de la distribution 240 V au Québec avec 2 phases en opposition et avec le point milieu du transformateur à 120 V (le neutre). Il y a donc bien 2 phases à protéger avec un réseau biphasé (2 tensions en opposition de phase).
Il est des distributions domestiques où il n'y a que 2 phases, comme cela a été rappelé ci-dessus.
Si l'ami Martien passe par ici, il nous rappellera les types de distribution dans le pays où il réside.
C'est expliqué quelque part sur le forum, mais où ?
Dans quel cadre posez vous cette question ?
Connaissances du métier ? Formation initiale ?
En espérant avoir répondu à vos interrogations, et dans l'attente de votre retour.
05 juin 2024 à 14:27
Réponses 2 d'un humain à cette question
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Ai-je bien entendu "Martien" ?
J'avais évoqué une première fois les distributions électriques les plus simples d'ailleurs et logiques bien sûr utilisée dans ma contrée (Vous savez ... cet endroit célèbre pour ses compromis ...) lors de réponses à la question 20068 de ce forum :
Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
Ici les deux distributions les plus répandues sont le triphasé 3 x 400V + N et le 3 x 230V.
(En illustration : un seule entité divisées en communes (équivalent aux municipalités) avec des distributions électriques différentes.
Celles-ci me sont connues... Il existe aussi des communes ayant les 2 distributions. Il faut être attentif !
Sur les compteur électromécaniques il existe des marquages indiquant le type de distribution :
https://www.ores.be/particulier/reconnaitre-informations-techniques
05 juin 2024 à 21:29
  • 1. Utiliser disjoncteur bipolaire sans brancher le neutre
    N°3940 : Bonjour à tous, je me pose une question, car je remplace des blocs porte fusible par des disjoncteurs. J'ai acheté des blocs disjoncteur bipolaire, mais je m'aperçois qu'il m'est impossible de câbler le neutre (faire passer le...
  • 2. Utiliser un disjoncteur tripolaire pour remplacer un bipolaire
    N°5721 : Bonjour, Je dois installer un disjoncteur bipolaire 63A (type Legrand 06474) pour pouvoir couper l'alimentation de mon circuit domestique (demande consuel car boîtier EDF situé hors appartement). J'ai trouvé d'occasion le même...
  • 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 4. Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
    N°8571 : Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une salle des fêtes. Avant acheter des chauffages soufflants en tétrapolaire 6 kW, je voulais savoir quel type de disjoncteur dois-je mettre "courbe C ou D" "16, 20, 32A", car je veux...
  • 5. Disjoncteur 230v par un disjoncteur 400v
    N°2238 : disjoncteur-400v.jpg" border="0" align="left" alt=" Disjoncteur 400 volts " width="112">Peut-on utiliser un disjoncteur 400v la place d'un...
  • 6. Disjoncteur bipolaire 500mA non sélectif à l'extérieur
    N°4232 : Bonjour, j'ai un petit problème, mais pas vraiment trouvé la solution ! Coffret électrique sur une façade extérieure : il renferme le compteur et un disjoncteur différentiel 500mA non sélectif. L'alimentation entre dans la...
  • 7. Disjoncteur hors service ?
    N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
  • 8. Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire
    N°22037 : Bonjour au forum. J’ai recherché des infos sur le sujet mais je n’ai rien trouvé. J’aimerai savoir si je pouvais remplacer un disjoncteur bipolaire classe D de 16A ou 20A, par un disjoncteur unipolaire phase + neutre...
  • 9. Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur
    N°8054 : Bonjour à tous On m'a installé une chambre froide négative de 3 m² 5 KW triphasé 400v. L'électricien a tiré un câble 5G2.5 mm² et, pour protéger celle-ci il a mis un disjoncteur tétra 20 A courbe D de marque Hager, qu'il...
  • 10. Installer disjoncteur bipolaire pour une piscine
    N°15167 : Bonjour, Je souhaiterai savoir si je peux mettre un disjoncteur bipolaire pour ma piscine ou un disjoncteur thermique. Si possible je souhaiterai aussi avoir quelques schémas. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Utiliser un disjoncteur bipolaire 400V >>>
