Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur
Question Electricite : Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur
Bonjour à tous
On m'a installé une chambre froide négative de 3 m² 5 KW triphasé 400v.
L'électricien a tiré un câble 5G2.5 mm² et, pour protéger celle-ci il a mis un disjoncteur tétra 20 A courbe D de marque Hager, qu'il a associé à un disjoncteur différentiel Hager 30 mA 63 A.
A t-il eu raison de mettre une protection si élevée ?
Car, dans une maison classique, on met des disjoncteurs 16A pour protéger les prises mais, en fait, on protège surtout la section du câble mais là, c'est une ligne qui sert simplement pour la chambre froide et 5KW.
Cela représente une intensité d'environ 7 Ampères.
Donc, pourquoi il n'a pas mis un disjoncteur de 10 Ampères pour protéger la chambre froide contre les surintensités ? Merci d'avance pour votre réponse
15 avril 2010 à 14:03
Votre réflexion est tout à fait juste, 5KW en tri fait environ 10A (5000W : 526,524=9,49A), donc une protection 10A mini en courbe D suffit amplement à la protection de votre chambre froide, il avait peut être que ça sous la main, venant d'un autre chantier, donc danger, et ne pas racheter un autre disjoncteur, en plus il a été facturé : Devis.
Résultat en cas de problème, c'est le disjoncteur général qui va tomber, et risque de casse de l'installation(compresseur). Cordialement.
15 avril 2010 à 21:31
Bonjour. Le monteur n'a pas forcément fait le bon choix, ou alors il était frigoriste et non électricien.
Pour découpler totalement la chambre froide du reste de l'installation, il aurait pu monter un DJ différentiel super immunisé courbe D branché directement sur le bornier du tableau de répartition (ou équivalent : DJ + bloc différentiel Vigi ou autre), comme on le fait généralement pour un congélateur. On met le bon matériel défini préalablement, et pas de la récupération d'un autre chantier, méthode quelque peu désinvolte et non professionnelle ; donc non justifiable.
Pour l'intensité, soit il utilise les données de la plaque signalétique du moteur, soit il mesure avec sa pince ampèremétrique l'intensité au démarrage et en régime permanent ; le calibre 10 A semble de toute façon un peu juste vu d'ici.
L'autre solution à privilégier est de protéger la ligne 2,5 mm² avec DJ 20 A courbe D avec DDR, puis de monter un DJ moteur Télémécanique GV2 ME16 ou équivalent dans le coffret de commande près de l'armoire frigorifique.
Dans tous les cas on évite d'utiliser des formules bizarres à tout faire d'un autre temps. On favorise le raisonnement comme expliqué en suivant ce lien vers la question 3560. Cordialement,
16 avril 2010 à 09:25
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonjour, je pense que votre chambre froide est équipée d'une armoire individuelle avec sa régulation et ses protections, donc la protection thermique du moteur se trouve dans cette armoire ;
l'alimentation en 5G2,5² depuis votre tableau de distribution, avec protection 20A (D), ne me pose pas de souci avec l'alinéa ci-dessus, c'est la protection de la canalisation ;
Est ce bien un disj 63A ou un inter 63A : dans le 1er cas bien que ce soit élevé, c'est la protection 20A qui déclenchera (sur CC), dans le 2è cas c'est OK ; La fonction DDR 30mA marche dans les 2 cas.
Bien sur si l'électricien a fait payé le disj 63A au prix fort, vous pouvez discuter. Cordialement.
16 avril 2010 à 07:08
Réponses 4 Forum installation électrique
Bonjour, je ne vois pas dans la question, d'information qu'il soit utilisé de matériel de récupération... gardons nous d'accuser la profession. Cordialement.
17 avril 2010 à 07:56
- 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Validation schéma électrique
- 4. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 5. Dimensionnement câble dépendance
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
- N°22293 : Bonjour. Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé. Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase. Je joins la photo de la...
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. Répartition tableau triphasé 15KVA
