Globes lumineux et détecteurs de présence
8053
Conseils dépannage électrique : Globes lumineux et détecteurs de présence
Existe t-il un fabriquant de globes lumineux incorporant des détecteurs de présence ?
Ceci pour remplacer une batterie de globes classiques qui s'allument avec un télérupteur et dont l'éclairage total n'est plus d'actualité (faire de l'éclairage ponctuel en fonction du besoin réel).
15 avril 2010 à 10:22
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour. Vous pouvez vous procurer un seul détecteur de présence ou de mouvements Jour / Nuit, qui fermera le circuit de la bobine de votre télérupteur.
En ce qui concerne les globes, ils fonctionneront grâce au télérupteur, suivant vos demandes.
HT
16 avril 2010 à 18:43
  • 1. Branchement luminaire extérieur avec détecteurs de présence
    N°25858 : Bonjour à tous. Je souhaite installer des appliques extérieures sur mes façades. J'ai enlevé les anciennes qui étaient hors d'âge. Je voudrais les remplacer par des plus modernes mais cette fois avec détecteurs de...
  • 2. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
    N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
  • 3. Poser plusieurs détecteurs de présence pour la même lampe
    N°3144 : Bonjour, j'ai une lampe extérieure avec détecteur de présence. Comment relier ce détecteur à un autre détecteur que je poserais à un autre endroit pour que la lampe fontionne avec ces 2 détecteurs ? MERCI
  • 4. Panne installation électrique détecteurs de présence
    N°12711 : Bonjour. J'ai 3 détecteurs de présence dans mon hall d'entrée (pour l'éclairage) 1 par étage. Du jour au lendemain seul celui du rez de chaussée fonctionne. Donc j'ai changé les 2 détecteurs des étages pensant qu...
  • 5. Remplacer va et vient par détecteurs de présence
    N°20500 : Bonjour à tous. Je viens d’acheter une vieille maison et il y a dans l’allée de jardin des spots qui sont commandés par, pas moins de "8 va et vient" à l’intérieur de la maison à différents endroits. Je voudrais...
  • 6. Utiliser plusieurs détecteurs de présence
    N°19560 : Bonjour. J'ai lu sur des posts antérieurs des choses sur comment commander (phare(s) LED dans mon cas) avec 2 détecteurs (infrarouges dans mon cas). Il était question de risque par montage parallèle selon le type de...
  • 7. Branchement détecteurs de présence et va et vient ?
    N°14910 : Bonjour. Entre mon portail d'entrée et mon habitation une allée de plus de 30 m (bordée d'arbustes) que je souhaite éclairer par des bornes (simples) et deux détecteurs de présence (placés hors de l'action des mouvements...
  • 8. Problème détecteurs de présence
    N°17499 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mes détecteurs de présence. A l'étage j'ai trois détecteurs pour deux lampes. Le souci que j'ai est que les lampes s'allument normalement puis clignotent puis s'allument. Du coup les...
  • 9. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
    N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
  • 10. Branchement détecteurs de présence et VMC
    N°12393 : Bonjour à tous. Déjà merci pour le futur coup de main et bonne Année !!! Alors voilà, j'aimerai brancher ma vmc (simple flux standard) sur 2 détecteurs de mouvement Velleman pir41, charge max, 1200W (ampoules à...
>>> Résultats suivants pour : Globes lumineux et détecteurs de présence >>>
brancher plaque de cuisson inductionremplacer telerupteur gerard mang par legrandbranchement variateur eclairageeclairage plan de travail cuisine
