Utiliser plusieurs détecteurs de présence
Question Forum Électricité : Utiliser plusieurs détecteurs de présence
J'ai lu sur des posts antérieurs des choses sur comment commander (phare(s) LED dans mon cas) avec 2 détecteurs (infrarouges dans mon cas).
Il était question de risque par montage parallèle selon le type de détecteur :
Alors je demande : quels sont les types de détecteurs qui ne risquent rien et/ou inversement... ?
Il était aussi question -pour éviter tout risque- d'utiliser des contacteurs (un par détecteur).
Ma question : n'est-il pas possible de n'utiliser qu'un seul contacteur ? (principe du télérupteur !?).
Et quel type de contacteur du coup ? Puisqu'un détecteur ferme un circuit pendant un temps donné, et ne donne pas de simples impulsions...
Pour résumer, je cherche un moyen quelconque....
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
18 novembre 2019 à 23:21
Branchement électrique réponse 1
Côté risque je ne sais pas vous répondre.
Côté contacteur, ce n'est pas un télérupteur.
Un télérupteur fonctionne effectivement avec une impulsion et à chaque impulsion cela allume ou cela éteint.
Un contacteur fonctionne pendant la durée de mise sous tension du circuit de commande. C'est bien ce qu'il vous faut puisqu'il faut allumer les lampes pendant que le temps où le détecteur ferme le circuit.
Un contacteur pour l'ensemble des lampes suffira.
19 novembre 2019 à 07:16
Branchement électrique réponse 2
Bonsoir et merci.
Vous me confortez.
Alors seule chose qui reste inconnue pour moi :
Le "retour" de chaque détecteur est relié à la même borne de l'unique contacteur : Dès qu'un des détecteurs déclenche il va envoyer le courant dans son propre retour mais aussi dans celui de l'autre détecteur... Inconnue pour moi donc l'effet de l'arrivée du courant dans l'autre sens...!?
Voyez-vous ce que je veux dire ?
Vous me confortez.
24 novembre 2019 à 22:34
Branchement électrique réponse 3
Bonsoir
Les détecteurs sont câblés en parallèle.
C'est toujours comme cela lorsqu'on utilise plusieurs détecteurs pour commander un ou plusieurs éclairages.
Cela ne pose aucun problème.
24 novembre 2019 à 23:20
Branchement électrique réponse 4
27 novembre 2019 à 23:11
- 1. Poser plusieurs détecteurs de présence pour la même lampe
- N°3144 : Bonjour, j'ai une lampe extérieure avec détecteur de présence. Comment relier ce détecteur à un autre détecteur que je poserais à un autre endroit pour que la lampe fontionne avec ces 2 détecteurs ? MERCI
- 2. Panne installation électrique détecteurs de présence
- N°12711 : Bonjour. J'ai 3 détecteurs de présence dans mon hall d'entrée (pour l'éclairage) 1 par étage. Du jour au lendemain seul celui du rez de chaussée fonctionne. Donc j'ai changé les 2 détecteurs des étages pensant qu...
- 3. Avis sur installation éclairage extérieur
- N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
- 4. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
- N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Remplacer va et vient par détecteurs de présence
- N°20500 : Bonjour à tous. Je viens d’acheter une vieille maison et il y a dans l’allée de jardin des spots qui sont commandés par, pas moins de "8 va et vient" à l’intérieur de la maison à différents endroits. Je voudrais...
- 7. Branchement luminaire extérieur avec détecteurs de présence
- N°25858 : Bonjour à tous. Je souhaite installer des appliques extérieures sur mes façades. J'ai enlevé les anciennes qui étaient hors d'âge. Je voudrais les remplacer par des plus modernes mais cette fois avec détecteurs de...
- 8. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 9. Branchement détecteurs de présence et va et vient ?
- N°14910 : Bonjour. Entre mon portail d'entrée et mon habitation une allée de plus de 30 m (bordée d'arbustes) que je souhaite éclairer par des bornes (simples) et deux détecteurs de présence (placés hors de l'action des mouvements...
- 10. Création plusieurs tableaux secondaires
