Pannes radiateurs en cascade sur un même circuit d'alimentation
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
19561
Question Forum Électricité : Pannes radiateurs en cascade sur un même circuit d'alimentation
jphiyoupi
jphiyoupi
10 messages
Je viens de connaître trois pannes coup sur coup pour trois appareils de chauffage différents mais qui sont tous les trois branchés sur le même circuit d'alimentation et donc le même disjoncteur C16 (16A) sur le tableau électrique.
J'ai d'abord le fusible thermique (10A - 172°) de mon sèche serviette qui a grillé à trois reprises (changé trois fois en deux jours et grillé très rapidement à chaque fois).
J'ai ensuite un radiateur dont l'une des plaques céramique a pris feu (une bulle incandescente s'est formée dans la céramique et a provoqué un trou dans la plaque céramique !). Puis, dans le lendemain, un autre convecteur électrique est tombé en panne (je ne sais pas pour quelle raison, ne l'ayant pas encore démonté).
Cela est quand même étrange que les trois appareils reliés au même disjoncteur aient grillé à deux jours d'intervalle seulement ! Est-ce que cela pourrait venir du disjoncteur ? sad
Merci pour vos réponses.
19 novembre 2019 à 13:43
Forum électricité réponses 1
30 097 messages
Non. Si la tension est bonne, aux alentours de 230 V, il n'y a pas de raison impliquant celle-ci.
Vérifiez quand même le serrage des connexions sur les DJ.
19 novembre 2019 à 17:28
Forum électricité réponses 2
jphiyoupi
jphiyoupi
10 messages
Merci GL pour vos conseils d'expert ! loveliness
19 novembre 2019 à 17:58
Forum électricité réponses 3
30 097 messages
Bien reçu jphiyoupi. Vos ennuis sont étranges. D'autres équipements de votre habitat sont soumis à la même tension et on suppose qu'ils fonctionnent normalement.
Pas d'expérience (ni connaissance) sur le sèche-serviettes avec fusible thermique. On sait qu'il y en a sur les cafetières et sur les sèche-linge.
Idem pour le radiateur à plaques céramiques. Aucune idée concernant l'allure de ce type de radiateur.
Pour l'autre convecteur, il faudra voir d'où provient sa panne.
En gros, il y a des coïncidences inexplicables. Si vous avez un voltmètre sous la main, mesurez la tension en sortie de disjoncteur. On suppose que votre alimentation est monophasée. En triphasé, on pourrait avoir des doutes, cela s'est déjà vu.
19 novembre 2019 à 19:01
Forum électricité réponses 4
jphiyoupi
jphiyoupi
10 messages
Merci encore GL ! Je vais suivre scrupuleusement chacun de vos conseils et je vous tiens au jus ! Sûr qu'on vous l'a jamais faite celle-là ! titter
19 novembre 2019 à 20:09
Forum électricité réponses 5
jphiyoupi
jphiyoupi
10 messages
Bon ! Finalement, le troisième radiateur que je croyais en panne, ne l'est pas, puisqu'il chauffe de nouveau !
Le problème est donc d'une autre nature que celle que j'imaginais. L'accident du radiateur pierre/céramique qui a pris feu et le fait que le chauffe-serviette grille systématiquement son fusible thermique, sont peut-être deux phénomènes concomitants mais qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre.
Ma question est donc : pour quelle raison mon chauffe-serviette grille-t-il son fusible thermique (le 172° d'origine ou les 185° que j'ai mis par la suite) ?
Surchauffe ? Problème de tension (V), d'intensité (A) ?
Des hypothèses ?
20 novembre 2019 à 12:37
Forum électricité réponses 6
30 097 messages
Bonjour de nouveau. L'incident concernant le sèche-serviettes est peut-être dû à la défaillance du thermostat.
On connait bien Acova et d'autres grandes marques. Les appareils de même nature ne sont pas équipés de fusibles thermiques à priori. Si la tension est bonne, le courant l'est autant. On ne sait s'il y a un fluide caloporteur, et s'il y en a encore dans les tubes. On ne voit pas pourquoi il n'y en n'aurait plus.
Si le sèche-serviette est un premier prix qui a fait son temps, vous pouvez le changer pour un modèle plus moderne. Ce serait plus sécurisant pour vous.
20 novembre 2019 à 14:49
Forum électricité réponses 7
jphiyoupi
jphiyoupi
10 messages
Merci en core GL pour votre réponse.
Il est vrai que je n'ai pas donné beaucoup de précisions concernant mon sèche-serviette. Il s'agit d'un sèche serviettes avec soufflant de la marque APPLIMO avec thermostat électronique (affichage digital), sans fluide caloporteur (chauffage par résistance ?), acheté assez cher (700€, il y a six ans environ).
J'en ai un second de même type qui avait lui aussi grillé son fusible thermique l'année dernière, mais qui tient depuis le remplacement du fusible d'origine.
Est-ce que la qualité des fusibles de remplacement peut être en cause, car je les ai achetés sur ebay (made in China) ? Est-ce que l'installation des nouveaux fusibles peut être en cause (j'ai fait de mon mieux pour que le contact des pattes soit le meilleur possible) ?
Est-ce que un dysfonctionnement quelconque du radiateur peut expliquer que le fusible thermique grille désormais au bout de quelques minutes d'utilisation du soufflant ?
21 novembre 2019 à 20:15
Forum électricité réponses 8
30 097 messages
Bonsoir. On comprend mieux l'utilité du fusible thermique. Mais n'est-il pas placé au voisinage du soufflant ? Ce soufflant ne comporte-t-il pas une résistance additionnelle ?
Bref, le fusible thermique est placé à quel endroit ?
Pour les cafetières on approvisionne les fusibles thermiques chez Conrad ou RS.
21 novembre 2019 à 20:22
Forum électricité réponses 9
jphiyoupi
jphiyoupi
10 messages
Le fusible thermique est placé à peine plus d'un centimètre de la résistance qui permet de produire la chaleur du soufflant. Serait-ce la trop grande proximité du fusible thermique et de la résistance qui serait la cause du problème ? Mais alors, pourquoi le fusible d'origine (172°) a-t-il tenu cinq années, et les fusibles de remplacement (172°, puis 185°) ne tiennent-ils que quelques minutes ?
21 novembre 2019 à 20:38
Forum électricité réponses 10
30 097 messages
Bien reçu et compris. Pas de réponse à votre question (pas de relations dans le milieu des fusibles thermiques, surtout s'il est asiatique). Par contre, le fusible doit agir si le ventilateur se bloque ou se grippe. En usage normal la résistance chauffe sans passer au rouge. A la limite vous éloignez le fusible et il se pourrait que le système fonctionne de nouveau.
On ne sait si dans les sèche-cheveux se trouve un fusible thermique. Cela pourrait se comprendre.
Made in RPC Ebay... il y a peut-être plus fiable chez RS ou Conrad.
Le problème vient peut-être de là.
Un multimètre avec la fonction thermomètre adaptée à un thermocouple de mesure permettrait de repérer la température avec précision ; ce n'est pas une manipulation que l'on fait tous les jours chez soi, au labo, oui.
21 novembre 2019 à 22:51
  • 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
  • 5. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Installer même circuit 2 radiateurs électriques 500 W
    N°2304 : Peut-on installer sur un même circuit (avec une seule protection) 2 radiateurs électriques de 500 Watts montés en parallèle, et si oui des fils de 1,5 mm² sont-ils suffisants ? Merci.
  • 8. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
    N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
  • 9. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Pannes radiateurs en cascade sur un même circuit d'alimentation >>>
depannage nettoyeur haute pressionalterna yokisinterrupteur d arret d urgeampoule baionnette b15 40w
