Profil du membre jphiyoupi
Membre inscrit jphiyoupi sur le forum Électricité
Le fusible thermique est placé à peine plus d'un centimètre de la résistance qui permet de produire la chaleur du soufflant. Serait-ce la trop grande proximité du fusible thermique et de la résistance qui serait la cause du problème ? Mais alors, pourquoi le fusible d'origine (172°) a-t-il tenu cinq années, et les fusibles de remplacement (172°, puis 185°) ne tiennent-ils que quelques minutes ?
21 novembre 2019 à 20:38
Merci en core GL pour votre réponse.
Il est vrai que je n'ai pas donné beaucoup de précisions concernant mon sèche-serviette. Il s'agit d'un sèche serviettes avec soufflant de la marque APPLIMO avec thermostat électronique (affichage digital), sans fluide caloporteur (chauffage par résistance ?), acheté assez cher (700€, il y a six ans environ).
J'en ai un second de même type qui avait lui aussi grillé son fusible thermique l'année dernière, mais qui tient depuis le remplacement du fusible d'origine.
Est-ce que la qualité des fusibles de remplacement peut être en cause, car je les ai achetés sur ebay (made in China) ? Est-ce que l'installation des nouveaux fusibles peut être en cause (j'ai fait de mon mieux pour que le contact des pattes soit le meilleur possible) ?
Est-ce que un dysfonctionnement quelconque du radiateur peut expliquer que le fusible thermique grille désormais au bout de quelques minutes d'utilisation du soufflant ?
21 novembre 2019 à 20:15
Bon ! Finalement, le troisième radiateur que je croyais en panne, ne l'est pas, puisqu'il chauffe de nouveau !
Le problème est donc d'une autre nature que celle que j'imaginais. L'accident du radiateur pierre/céramique qui a pris feu et le fait que le chauffe-serviette grille systématiquement son fusible thermique, sont peut-être deux phénomènes concomitants mais qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre.
Ma question est donc : pour quelle raison mon chauffe-serviette grille-t-il son fusible thermique (le 172° d'origine ou les 185° que j'ai mis par la suite) ?
Surchauffe ? Problème de tension (V), d'intensité (A) ?
Des hypothèses ?
Des hypothèses ?
20 novembre 2019 à 12:37
Merci encore GL ! Je vais suivre scrupuleusement chacun de vos conseils et je vous tiens au jus ! Sûr qu'on vous l'a jamais faite celle-là !
19 novembre 2019 à 20:09
Citation :Merci GL pour vos conseils d'expert !
Non. Si la tension est bonne, aux alentours de 230 V, il n'y a pas de raison impliquant celle-ci.
Vérifiez quand même le serrage des connexions sur les DJ.
19 novembre 2019 à 17:58
Je viens de connaître trois pannes coup sur coup pour trois appareils de chauffage différents mais qui sont tous les trois branchés sur le même circuit d'alimentation et donc le même disjoncteur C16 (16A) sur le tableau électrique.
J'ai d'abord le fusible thermique (10A - 172°) de mon sèche serviette qui a grillé à trois reprises (changé trois fois en deux jours et grillé très rapidement à chaque fois).
J'ai ensuite un radiateur dont l'une des plaques céramique a pris feu (une bulle incandescente s'est formée dans la céramique et a provoqué un trou dans la plaque céramique !). Puis, dans le lendemain, un autre convecteur électrique est tombé en panne (je ne sais pas pour quelle raison, ne l'ayant pas encore démonté).
Cela est quand même étrange que les trois appareils reliés au même disjoncteur aient grillé à deux jours d'intervalle seulement ! Est-ce que cela pourrait venir du disjoncteur ?
Merci pour vos réponses.
19 novembre 2019 à 13:43
