Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
Question conseils branchement électrique : Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
Je viens d'installer un moteur de portail.
Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s.
Je voudrai installer un télérupteur en parallèle qui permettrait de faire fonctionner l’éclairage sans être obligé de faire fonctionner le portail.
Y a t-il un risque de conflit si l'éclairage est en fonction/allumé (télérupteur) et que l'on actionne le portail qui envoie du 220 v aux ampoules déjà éclairées ?
Merci d'avance car j'ai peur de faire cramer le boitier du moteur !
02 décembre 2016 à 11:36
Réponse 1 Forum installation électrique
Bonjour jpf83
Schéma de raccordement incorrect.
Hors tension, il faut vérifier s'il y a un fil commun entre 13 et 15 ou 13 et 16 ou 14 et 15 ou 14 et 16.
Après on pourra vous en dire plus.
Bon courage.
Bon courage.
02 décembre 2016 à 12:43
Réponse 2 Forum installation électrique
Merci et voilà ce qu'il se passe.
Les bornes du boîtier délivrent du 220 pour l'éclairage mais seulement pendant une tempo.
Toutes les autres bornes sont utilisées.
Jusque là c'est OK.
Mon projet afin de ne pas être obligé d'ouvrir et fermer le portail pour avoir de la lumière.
Installer un télérupteur qui enverrait du jus aux mêmes éclairages.
Seulement voilà j'ai peur que lorsque l'éclairage via télérupteur est allumé, il y ait ma femme qui arrive en voiture, actionné l'ouverture du portail et donc la tempo de l'éclairage que cela fasse un conflit.
Du jus qui arrive par 13/14 et par le contact du télérupteur.
Suis-je assez explicite ? Pas évident !
Jusque là c'est OK.
02 décembre 2016 à 13:07
Réponse 3 Forum installation électrique
Allez voir la réponse que j'ai faite ici : Éclairage allée sur moteur BFT Deimos BTH QSC
Il faudra adapter à votre installation.
02 décembre 2016 à 13:39
Réponse 4 Forum installation électrique
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Devanture Coiffeur. Photo Patrice Faro
Comme vous vous en êtes peut-être aperçus concernant mes photos, je réalise souvent des thématiques précises, cette image fait partie d'une série sur les anciennes devantures de magasins parisiens, je possède plusieurs milliers de photos sur ce thème, en voici une, prise au hasard dans ma collection, la devanture d'un ancien salon de coiffure.
02 décembre 2016 à 13:58
Réponse 5 Forum installation électrique
Tant que vous serez sur la même polarité, ou même phase, il n'y a aucun problème.
Par contre d’où sera pris ce 220V en amont du télérupteur ?
Afin de respecter l'indépendance des matériels, ou de ne pas amener une autre alimentation sur un équipement existant, il conviendra d'utiliser la phase du "portail" pour câbler votre équipement.
02 décembre 2016 à 14:40
Réponse 7 Forum installation électrique
Bonsoir, (salut Bob)
Le schéma est fonctionnel, cependant je reste distant.
Si je coupe l'énergie sur le portail pour intervention, il reste toujours du courant dans le coffret qui vient de la 2ème ligne ; à moins de déclencher les 2 alimentations.
Et pourquoi ne pas faire une marche forcée avec 2 fils depuis le coffret portail, avec une commande déportée ; à moins que le schéma ne s'y prête pas.
02 décembre 2016 à 21:49
Réponse 8 Forum installation électrique
Pourquoi ne pas tout mettre sur le même circuit ?
Cela résoudrait le problème.
Si on tient vraiment à 2 circuits séparés, on peut les protéger avec un même disjoncteur tetra afin de les solidariser.
03 décembre 2016 à 08:47
Réponse 9 Forum installation électrique
+1 pour moi
+1 pour moi
03 décembre 2016 à 09:28
Réponse 10 Forum installation électrique
(Salut 1Insp) oui c'est sûr, il reste à faire comme pour les fils pilote des radiateurs mettre une annotation dans le boitier de l'automatisme pour prévenir l'intervenant de couper le circuit éclairage extérieur.
Comme suggéré par CMT (salut) la meilleure solution est de regrouper l'alim portail et éclairage extérieur sous le même disjoncteur si c'est possible.
03 décembre 2016 à 19:35
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Phase à la terre défaut éclairage
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 6. Circuits mixtes Prise Eclairage et Norme NFC 15 100
- N°507 : Est-il possible d'alimenter plusieurs circuits (prise et éclairage) à partir d'un même boîtier de dérivation ? Le boîtier d'alimentation étant alimenté en 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 20A. Le circuit prise...
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 9. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 10. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
