Circuits mixtes Prise Eclairage et Norme NFC 15 100
Fiches Bricolage électricité : Circuits mixtes Prise Eclairage et Norme NFC 15 100
Est-il possible d'alimenter plusieurs circuits (prise et éclairage) à partir d'un même boîtier de dérivation ? Le boîtier d'alimentation étant alimenté en 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 20A. Le circuit prise partant du boîtier de dérivation en 2,5 mm², le circuit éclairage en 2,5 mm² également. Car la norme dit circuit éclairage = 1,5mm² / 16 A.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Effectivement, la norme demande de séparer les circuits prises des circuits éclairage. Néanmoins, si vous alimentez en 2,5mm² prise plus éclairage et protégez par coupe-circuit ou disjoncteur de 16A ou 20A, ça marchera bien et en sécurité. Néanmoins, attention à l'aspect protection des personnes. Dans certains cas, la norme prévoit la pose de disjoncteurs différentiels 30 milliampères pour éviter toute électrocution.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
A partir de la même boite de dérivation oui, mais en aucun cas sur la même alimentation. Il vous faut 2 circuits distincts. Sinon, il faut protéger le plus faible (soit l'éclairage).
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Ca fonctionne sans problème, mais la norme dit que les circuits prises et les circuits lumières doivent être bien distincts, donc sur 2 disjoncteurs différents.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
C'est possible, mais c'est INTERDIT !
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Le problème n'est pas de savoir si c'est interdit mais ce que vous risquez...
Sur un même circuit avec des fils de 1,5 et des fils de 2,5. Il vous faudra alors le protéger par un fusible de 16A qui protège les fils de 1,5 qui crameront les premiers. Ce fusible limitera la capacité de votre circuit. Si vous chargez les prises, il lâchera et votre lumière avec.
Le mieux serait de câbler votre lampe en 2,5 et de protéger le circuit avec un fusible de 20A.
Encore mieux serait de faire 2 circuits pour ne pas se retrouver dans le noir quand le grille-pain a un faux contact.
Rien ne dit dans la norme qu'il faut séparer les gaines et boîtes de dérivation de circuits différents.
01 juillet 2011 à 13:11
- 1. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 2. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 4. Norme NFC 15-100 un seul circuit électrique peut-il alimenter des prises
- N°20707 : Bonjour à toutes et à tous. Questions concernant la norme électrique récente (NF C 15-100 est-elle la plus récente ?) 1) Pour prises de courant : Un seul circuit électrique de départ du tableau électrique peut-il...
- 5. Taille tableau électrique norme NFC 15 100
- N°17003 : Bonjour. J'ai un tableau électrique pour 80m² qui fait 3 fois 13 rangées, 1 hotte, 2 volets roulants, 1 cumulus et 9 radiateurs (2 pièces 25m² étage, 1 dans 2 ch étage ,1 salle de bain, 2 séjours et cuisine,1 ch rdc),...
- 6. Question norme NFC 15 100 prise type rasoir
- N°17612 : Bonjour. Comme vous pouvez le voir sur la photo, juste à côté du lavabo se trouve une prise type rasoir uniquement. Je dois remettre la maison aux normes (consuel qui doit accepter ou non l’installation), mais je ne vais...
- 7. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 8. Prise électrique branchement en parallèle
- 9. Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
- N°15931 : Bonjour, Je rénove une maison ancienne. Le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (enfouissement du réseau récent pas la commune) et à 70 mètres du tableau principal. J'ai des informations...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
