Question norme NFC 15 100 prise type rasoir
17612
Question forum électricité : Question norme NFC 15 100 prise type rasoir
d4ny11
d4ny11
6 messages
Comme vous pouvez le voir sur la photo, juste à côté du lavabo se trouve une prise type rasoir uniquement.
Je dois remettre la maison aux normes (consuel qui doit accepter ou non l’installation), mais je ne vais pas laisser l'ancienne prise...
J'avais une petite question, dans le commerce d'aujourd'hui existe t-il une solution pour pouvoir garder cette prise ?
Ou je dois l'oublier... Sinon que me conseillez-vous à faire pour cette prise... ?
norme prise type rasoir
28 novembre 2017 à 10:01
30 141 messages
Bonjour. Si votre point de livraison ne change pas, la rénovation n'impliquera pas de visite de consuel.
La prise pourrait être remplacée par un modèle ordinaire avec la terre.
Les matériels en photo datent de la fin des années 70 ou début 80. Jacob Delafon probablement.
Peut-être allez vous refaire la salle de bain en entier, remplacer la baignoire par une douche en coin ou arc de cercle, le lavabo d'époque par un meuble vasque, le WC par un autre modèle ou le mettre ailleurs, carrelage mural jusqu'en haut et le sol. On a oublié l'éclairage.
Il y a du travail.
28 novembre 2017 à 10:44
d4ny11
d4ny11
6 messages
Bonjour et merci de votre réponse.
Si le consuel doit passer, il y a des années les propriétaires ont demandé de couper EDF dans la maison, maintenant l’alimentation vient en tri de l'EDF entreprise, chose que je dois changer, donc pour remettre EDF en marche dans la maison il faut l'accord du consuel donc je ne peux pas laisser ça comme ça...
Et pour le moment les clients ne veulent pas trop investir surtout sur une rénovation de la salle de bain ça risque de rester comme ça...
28 novembre 2017 à 13:20
30 141 messages
Si le Consuel doit passer il faut confier la rénovation à un électricien professionnel. Ne vous embarquez pas dans des travaux qui peuvent être compliqués. Il faudra que l'installation soit aux normes actuelles, et il y a beaucoup d'impératifs.
On ne comprend pas les relations entre les propriétaires, l'entreprise et les clients, mais peu importe.
Attendons d'autres avis.
28 novembre 2017 à 13:35
  • 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 2. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 3. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
  • 4. Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
    N°15931 : Bonjour, Je rénove une maison ancienne. Le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (enfouissement du réseau récent pas la commune) et à 70 mètres du tableau principal. J'ai des informations...
  • 5. Circuits mixtes Prise Eclairage et Norme NFC 15 100
    N°507 : Est-il possible d'alimenter plusieurs circuits (prise et éclairage) à partir d'un même boîtier de dérivation ? Le boîtier d'alimentation étant alimenté en 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 20A. Le circuit prise...
  • 6. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 7. Norme NFC 15-100 un seul circuit électrique peut-il alimenter des prises
    N°20707 : Bonjour à toutes et à tous. Questions concernant la norme électrique récente (NF C 15-100 est-elle la plus récente ?) 1) Pour prises de courant : Un seul circuit électrique de départ du tableau électrique peut-il...
  • 8. Taille tableau électrique norme NFC 15 100
    N°17003 : Bonjour. J'ai un tableau électrique pour 80m² qui fait 3 fois 13 rangées, 1 hotte, 2 volets roulants, 1 cumulus et 9 radiateurs (2 pièces 25m² étage, 1 dans 2 ch étage ,1 salle de bain, 2 séjours et cuisine,1 ch rdc),...
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Question norme NFC 15 100 prise type rasoir >>>
