Validation équipement électrique pour remplacement chaudière
Question Forum Électricité : Validation équipement électrique pour remplacement chaudière
Suite à problème de chaudière, nous allons changer notre système qui datait de près de 30 ans pour un nouveau modèle de chaudière.
L'installateur m'a demandé d'installer une prise de courant en 30mA.
J'ai actuellement dans cette pièce un câble qui arrive de la maison (aucune idée d'où il arrive) il entre dans une boîte de dérivation et se sépare en 2 circuits.
Le premier va sur un interrupteur général puis est redirigé sur un interrupteur à l'entrée du local puis enfin sur le néon.
Le second arrive sur un disjoncteur (cf photo jointe) puis va alimenter les 2 prises de courant.
Ma question est : "suis-je équipé pour l'installation qu'il me demande ?" et si oui, est-ce que je peux conserver les 2 PC sur ce disjoncteur en ne déplaçant qu'une seule PC ?
Merci beaucoup de votre réponse ! N'ayez pas peur d'être précis dans vos explications.
Vous avez à faire à un véritable navet en électricité.
28 novembre 2017 à 13:59
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
28 novembre 2017 à 14:02
Bonjour Marceau. Il faut que les prises soient munies d'une broche de terre.
Ensuite, vous modifiez le tableau en ajoutant un interrupteur différentiel 25 A 30 mA type AC qui alimentera les deux prises.
Vérifiez que les conducteurs soient de section 2,5 mm². On suppose que le tableau de répartition n'est pas muni de protections différentielles 30 mA.
Pendant que vous y êtes vous distribuez PC et lumière en aval de la ligne qui vient d'on ne sait où.
Il serait bon d'aller voir le tableau de distribution et de repérer les différents circuits et leur protection.
Si vous vous sentez léger, confiez le travail à un pro. Le chauffagiste a les capacités pour effectuer cette petite modification.
28 novembre 2017 à 14:20
OK je vais demander au chauffagiste lorsqu'il viendra.
Merci de votre efficacité !
28 novembre 2017 à 14:22
Donc on résume.
Le câble qui arrive de la maison alimente, dans un petit tableau 4 à 6 modules, un interrupteur différentiel 40 A 30 mA.
Les sorties alimentent un disjoncteur 16 A sur lequel sont reliées les 2 PC, et un autre disjoncteur 10 A pour le circuit lumière.
Bien entendu il faut que la terre soit présente.
Il faudra voir sur le tableau de répartition principal où se trouve la ligne et déterminer le calibre de la protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire.
Vérifiez également la section.
28 novembre 2017 à 15:02
- 1. Remplacement tableau électrique chaudière disjoncte
- N°19917 : Bonjour à tous. J'ai remplacé mon tableau électrique 3 rangées par un 4 rangées. Tout fonctionne comme avant, mais dès que le thermostat (Equation) déclenche la chaudière : - l'interrupteur différentiel 63A sur lequel...
- 2. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 3. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 4. Brancher un transformateur d'isolement
- 5. Remplacement coupe circuit
- N°18443 : Bonjour. En pleine rénovation de ma cave, je souhaiterai mettre à jour l'électricité de celle-ci et je me pose de nombreuses questions : - Pour l'éclairage je suis sur un disjoncteur 10 A, est-ce suffisant pour un 3...
- 6. Remplacement câble entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
- N°16429 : Bonjour, Je viens d’acquérir une maison avec chaudière fioul que je souhaiterais remplacer par une chaudière électrique. L'installation est en triphasé que je viens de faire passer par Enedis à 36kW et 60A. La nouvelle...
- 7. Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9 kW
- N°12024 : Bonsoir. Je vais installer une chaudière électrique Gretel SCAV 9 kW. Un boîtier de 8 modules est juxtaposé à mon tableau électrique, incorporant qu'un disjoncteur différentiel 30mA / 40A. La ligne (13m) 220V monophasée...
- 8. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Problème branchement de chaudière réseau triphasé
- N°7059 : Bonsoir, ma chaudière gaz d'occasion ne fonctionne pas dans ma maison rénovée. Elle fonctionnait bien chez celui qui me l'a vendue. Mon quartier est en 230 volts triphasée, est-ce un problème pour ma chaudière ? Merci de vos...
