Remplacement câble entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
Question Forum Électricité : Remplacement câble entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
Je viens d’acquérir une maison avec chaudière fioul que je souhaiterais remplacer par une chaudière électrique.
L'installation est en triphasé que je viens de faire passer par Enedis à 36kW et 60A.
La nouvelle chaudière fera 27kW et 39A par phase.
Ma question est la suivante :
Quelle section de câble dois-je utiliser entre le disjoncteur d'abonné et le tableau principal sachant qu'il y a environ 20 mètres entre les deux ?
08 février 2017 à 08:34
Il faut un 4x16² pour 60A en triphasé (valable jusqu'à 52m).
08 février 2017 à 10:28
Juste une question en passant, à 700€ d'abonnement par an, vous êtes certain que c'est la bonne solution ?
08 février 2017 à 10:32
J'ai oublié de préciser qu'il y a également une tableau secondaire à 20m du tableau principal (je ne sais pas si cela a une importance).
Un électricien est venu faire un devis et me proposait un câble 4G35mm² (ce qui me parait gros quand même).
Et concernant l'abonnement, j'ai le tarif agent, d’où ce choix.
08 février 2017 à 10:37
Même en supposant que vous consommiez la totalité de la puissance dans le tableau secondaire, cela vous fait une distance cumulée de 40m, encore inférieure aux 52m.
Je ne sais pas où l'électricien a été chercher du 35².
D'autant plus que c'est désormais normé.
Je vous joins le texte normatif pour confirmation.
Comme vous le voyez 60A et 16² --> 27m maxi.
Et comme vous êtes en triphasé, les longueurs sont multipliées par 2 (remarque du dessous) soit 52m.
08 février 2017 à 12:58
OK merci bien pour ces infos.
08 février 2017 à 13:33
- 1. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
- N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
- 2. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 8. Ajouter protection entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
- N°19779 : Bonjour. EDF déplace mon compteur à l'extérieur au pignon de ma maison, je dois effectuer moi-même le raccordement entre celui-ci et mon tableau principal environ 15 m avec 12kW en monophasé. Je pense acheter un câble 2...
- 9. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 10. Remplacement coupe circuit
- N°18443 : Bonjour. En pleine rénovation de ma cave, je souhaiterai mettre à jour l'électricité de celle-ci et je me pose de nombreuses questions : - Pour l'éclairage je suis sur un disjoncteur 10 A, est-ce suffisant pour un 3...
