Remplacement coupe circuit
Question Forum Électricité : Remplacement coupe circuit
En pleine rénovation de ma cave, je souhaiterai mettre à jour l'électricité de celle-ci et je me pose de nombreuses questions :
- Pour l'éclairage je suis sur un disjoncteur 10 A, est-ce suffisant pour un 3 éclairages LED à 25 W chacun ?
- Voici le schéma pour l'alimentation de la chaudière sur un disjoncteur 16A et les trois coupe circuits (?) que j'aimerai remplacer (si c'est nécessaire).
Sur cette ligne, je peux laisser la prise de courant où sera branchée une petite pompe de relevage pour condensat ?
Je peux rajouter un aérateur sur cette ligne ?
Dois-je remplacer le câble utilisé (2 fils, mous) par du câble électrique U1000R2V 2.5mm² ?
Merci pour toutes vos réponses.
30 juillet 2018 à 11:01
Pour l'éclairage, le disjoncteur de 10A est amplement suffisant pour 3 luminaire de 25W.
Ce disjoncteur doit se trouver en aval d'une protection différentiel 30mA pour avoir une protection contre les contacts indirects.
Pour le restant, l'idéal serait de protéger la chaudière sur un disjoncteur, l'aérateur sur un autre disjoncteur (2A ou 10A) et le ou les prises de courants sur un autre disjoncteur de 16A.
Là aussi il faudrait qu'il y ait une protection différentielle.
Pour la cave, le plus simple est d'employer du câble U1000RO2V par exemple.
En partant du tableau électrique pour alimenter chaque circuit ou ajouter un tableau sur l'alimentation général si la section est suffisante (ou la remplacer).
30 juillet 2018 à 20:48
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Donc pour résumer l'idéal serait de faire partir un câble U1000RO2V (2.5mm² ?) du tableau de mon alimentation général à partir d'un disjoncteur 16A.
Créer un nouveau tableau dans la cave avec :
- un 10 A pour les lumières
- un 2 ou 10 A pour l'aérateur
- un 16 A pour la chaudière
- un 16 A pour les prises, en tout 5, machine a laver, congélateur, pompe de relevage x2 et une libre
- le tout protégé par un différentiel 30mA
Pour info voici une photo de mon tableau.
Bonne journée.
Bonne journée.
31 juillet 2018 à 11:03
Si vous avez une machine à laver, il faudrait un circuit dédié 16 ou 20A. protégé par un dispositif différentiel 30mA de type A éventuellement un circuit dédié au congélateur protégé par un disjoncteur 16A 30mA (ce n'est pas obligatoire, cela dépend de la valeur des denrées...)
Prévoyez au minimum une liaison principale en 6mm² si vous installez un tableau secondaire.
Vous pouvez donc installer un disjoncteur de 32A alimenté depuis le répartiteur du tableau principal.
Sur ce disjoncteur vous raccordez un câble 6mm² (pour une longueur maximum de 9M) vers le tableau secondaire (IP20 IK02).
Sur ce tableau secondaire, vous installez un interrupteur différentiel 30mA de type A 40A, puis installez les disjoncteurs.
Si vous optez pour un disjoncteur 16A 30mA pour le congélateur, vous installez un interrupteur bipolaire 40A où viendra se raccorder l'interrupteur différentiel et le disjoncteur différentiel.
Si la cave est inondable, poser le tableau secondaire à bonne hauteur, ou partez du tableau principal si la hauteur est supérieure à 1.80M.
31 juillet 2018 à 16:26
Je vais repartir sur quelque chose de simple et m'appuyer sur votre réponse du 30 Juillet.
Voici de nouveau mon tableau électrique avec les différents branchements et types de fils utilisés.
Donc aucun tableau secondaire, je vais utiliser du câble type U1000RO2V neuf.
Chaque ligne est protégée par différentiel 30mA.
Mon montage est-il bon ? suis-je en sécurité ?
01 août 2018 à 12:17
Oui c'est bon.
Quel disjoncteur d'abonné avez-vous? un 15/30/45A.
Vos inter diff ont un courant d'emploi de 40A, ça passe pour un disjoncteur abonné de 45A mais peut poser problème avec un 30/45/60A réglé sur 60A.
Oui c'est bon.
01 août 2018 à 15:33
Ce ne sont pas le disjoncteur abonné, mais le coupe circuit de l'arrivée ENERDIS et le compteur électromécanique.
Le disjoncteur abonné se trouve après ces éléments.
05 août 2018 à 19:07
- 1. C'est quoi un coupe-circuit ?
- N°19228 : Bonjour, La loi prévoit que : "L'entretien de certains éléments d'équipement électrique relève des réparations locatives, dont notamment le remplacement : - des interrupteurs, - des prises de courant, - des...
- 2. Remplacement ancien coupe-circuit Hager par disjoncteur
- N°25682 : Bonjour. Suite à la défaillance d'un des coupe-circuit de mon tableau Hager année 1993 (plus de phase en sortie d'un coupe-circuit 10A avec fusible en bon état et ayant provoqué une panne d'éclairage sur le circuit),...
- 3. Remplacement disjoncteurs 380V
- N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
- 4. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 5. Différence valeur fusible coupe circuit et disjoncteur
- N°5820 : Bonjour, J'aimerais connaître la différence entre la valeur d'un fusible d'un coupe circuit et celle du disjoncteur de remplacement. Merci.
- 6. Mise en place coupe circuit pour séparer circuit moteur de portail
- N°25479 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec un Nice Filo 600. De temps en temps, ce dernier fait sauter le coupe-circuit de 10A sur lequel sa ligne d'alimentation est branchée et le fusible 3,15A du moteur grille, et ce, sans que le...
- 7. Comment faire un détecteur de mouvement coupe-circuit
- N°4139 : J'ai un détecteur de mouvement, mais il ferme le circuit en cas de présence. Je voudrais au contraire qu'il le coupe si quelqu'un passe devant le détecteur. Comment faire ?
- 8. Télérupteur coupe-circuit général
- N°8550 : Bonjour Je souhaite monter un télérupteur en tête de tous mes circuits d'éclairage (6 circuits protégés par disjoncteur 10A), piloté par un bouton-poussoir à côté de la porte d'entrée. Le but : éteindre toutes les...
- 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 10. 3 fils sortant d'un coupe-circuit à fusible
- N°18544 : Bonjour. Chez moi, j'ai un tableau électrique avec coupe-circuit à fusible et je me suis aperçu qu'en sortie d'un coupe-circuit 16 A y'a 3 fils ! Je crois savoir qu'on peut aller jusqu'à 2 fils (en tout cas pour les...
