Télérupteur coupe-circuit général
8550
Astuces FAQ electricite : Télérupteur coupe-circuit général
Je souhaite monter un télérupteur en tête de tous mes circuits d'éclairage (6 circuits protégés par disjoncteur 10A), piloté par un bouton-poussoir à côté de la porte d'entrée.
Le but : éteindre toutes les lumières de l'appartement en un seul geste.
Je n'ai que des télérupteurs unipolaires 16A (marque Schneider).
Puis-je utiliser un tel télérupteur pour couper l'ensemble ? (Le "16A" semble indiquer que non...).
Qu'est-ce que je risque ? De griller le télérupteur ? Existe t-il des télérupteurs 40 ou 60A ?
13 juillet 2010 à 12:51
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour. Vous pouvez utiliser votre télérupteur en coupure générale, associé à un contacteur adapté à la puissance des circuits d'éclairage. DB (14/07/10)
14 juillet 2010 à 12:42
Réponses 2 aux problèmes electricite
30 080 messages
Bonjour. Ce problème a déjà été posé ; en question 7150 vous verrez les solutions en Legrand et Schneider Electric. Juste une question de choix de matériel (qu'il vous faudra revoir) et de câblage de la commande.
14 juillet 2010 à 08:26
Réponses 3 aux problèmes electricite
PL
PL
13 534 messages
Dans ce cas pas de télérupteur, mais un contacteur, commandé par un ou plusieurs points de commande, si vous connaissez la puissance totale de votre éclairage, avec une pince ampèremétrique, mettre une protection générale avant ce contacteur, une protection pour la commande de 2A, et vous pouvez éteindre ou allumer l'ensemble de vos lumières, vous pouvez installer aussi une horloge, par exemple pour éviter les vols quand vous partez en vacances.
14 juillet 2010 à 09:15
Réponses 4 aux problèmes electricite
vous parlez de 6 circuits protégés par 1 disjoncteur de 10A. Dans votre cas s'il n'y a qu'un disjoncteur pour 6 points lumineux il s'agit d'1 circuit éclairage protégé par 1 disjoncteur.
Vous avez un télérupteur 16A il s'agit de son courant assigné. Il pourra "supporter" 16A avant de griller soit P=UI=230*16=3680W suffisant pour votre circuit éclairage.
La protection des conducteurs sera assurée par votre disjoncteur qui se charge de surcharge et de court-circuit.
Maintenant si vous avez vraiment 6 circuits éclairage avec 6 disjoncteurs le problème est 6 fois le même...
Mais vous pouvez trouver d'autres solutions.
14 juillet 2010 à 08:55
Réponses 5 aux problèmes electricite
10 992 messages
C'est possible à condition que l'ensemble de vos éclairage soient pilotés par des télérupteurs et d'avoir un module de centralisation.
Certaines marques commercialisent ce module de centralisation, c'est le cas de Legrand :
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html#reference=004187
mais je ne sais pas si c'est le cas de Schneider (j'imagine que oui)
Sinon regardez également du côté de chez YOKIS. Voir paragraphe 5 de ce lien :
www.yokis.fr/modules.html#centralisation
14 juillet 2010 à 09:10
Réponses 6 aux problèmes electricite
Bonjour, il faut passer par un relais "contacteur modulaire" qui se pose dans l'armoire asservir la bobine par un télérupteur. Salutations. fab
14 juillet 2010 à 16:12
Réponses 7 aux problèmes electricite
Merci pour vos réponses. Je ne connaissais pas les contacteurs. C'est exactement ce qu'il me faut. J'ai effectivement 6 circuits d'éclairages avec 6 disjoncteurs 10A + 6 télérupteurs 16A. Le contacteur me semble parfait pour couper le général, et rallumer l'installation dans l'état où il a été éteint.
Merci & bonne continuation à tous.
15 juillet 2010 à 13:14
Réponses 8 aux problèmes electricite
DB
DB
483 messages
Bonjour. Merci pour le remerciement c'est assez rare. Content de vous avoir aiguillé.
17 juillet 2010 à 09:50
  • 1. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 2. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 5. Remplacement coupe circuit
    N°18443 : Bonjour. En pleine rénovation de ma cave, je souhaiterai mettre à jour l'électricité de celle-ci et je me pose de nombreuses questions : - Pour l'éclairage je suis sur un disjoncteur 10 A, est-ce suffisant pour un 3...
  • 6. Vieux télérupteur à remplacer
    N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
  • 7. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 9. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 10. Problème de télérupteur
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur coupe-circuit général >>>
eclairage deco 03eclairage spotsbranchement moteur electrique 220gaines electrique
