Création luminaire avec led 5 volts possible ?
Question Forum Électricité : Création luminaire avec led 5 volts possible ?
Bonjour à toutes et à tous !
Je souhaite réaliser un luminaire par mes propres moyens et avec mes moyens. :-)
Le luminaire sera composé de leds 5 volts qui seront reliées entre elles par des tiges inox ou alu (qui conduiront le jus).
A priori, avec cette faible puissance, je ne peux pas prendre de châtaigne. Vous confirmez ?
Plusieurs questions :
- Ai-je besoin de mettre un transformateur ?
- Comment je peux fixer les leds (ou douilles sur les tiges ?) ?
Je mets des pièces en attaché pour mieux comprendre.
30 juillet 2018 à 11:17
Je ne suis pas spécialiste de la conception de luminaire.
Quand vous dites "LED 5 Volts" vous faites référence aux platines led à monter sur dissipateur ?
L'alimentation des leds doit se faire par 2 conducteurs. Si vous utilisez les tiges comme conducteurs, comment sera acheminé l'autre polarité ?
Les lampes sont-elles alimentées en série ou parallèle ?
Ce n'est pas la puissance, mais la tension qui peut être mortelle.
La puissance peut-elle engendrer des brûlures par exemple ?
Personnellement, j'alimenterais les lampes en parallèle avec un convertisseur fournissant les 5V.
Il doit en exister spécialement pour les Led. Attention à l'emplacement, cet élément chauffe.
Il existe des colles à base de silicone faisant office de conducteur thermique pour les platines Led qui doivent être posées sur refroidisseur ou élément métallique (j'ai plus le nom en tête).
30 juillet 2018 à 20:37
Les DELs sont commandés par une source de courant continu. Donc quelque soit la tension il faut limiter l'intensité qui passe par la DEL.
Les caractéristiques les plus importantes pour une DEL sont la tension de seuil et l'intensité max acceptable.
Je vais faire une hypothèse dans votre cas la tension de seuil serait de 5V. Je pars sur des DELs blanche 5mm haute luminosité le I max et de 20mA. L'alim ne peut pas être une 5V car il faut que la tension l'alim soit supérieure à la tension de seuil. Je vais donc partir sur une alim 12V et je vais limiter l'intensité à 15mA pour ne pas être au max de la DEL.
Voici ce que cela donnerait :
Choix de la résistance de limitation de courant :
R= (Valim - Vseuil)/ I = (12-5) / 0.015= 466.6Ω
Donc la résistance normalisée serait de 470Ω.
Il vous faut une résistance par DEL pour un montage parallèle des DELs.
Pour un montage parallèle plus vous aurez de DEL plus l’intensité que devra fournir l’alim devra être importante.
Pour 12 DELs l’alim devra fournir : 0.015*12 = 180mA.
Perso je partirai sur un montage série parallèle. Je mettrais une alim 24V, 4 diodes en série et chaque réseau de 4 diodes associé à leur résistance de limitation de courant en parallèle.
Voici quelques calculs.
R= (Valim – VseuilD1 – VseuilD2 – VseuilD3- VseuilD4)/ I = (12-5-5-5-5) / 0.015= 266.6
Donc la résistance normalisée serait de 274Ω.
Il vous faut une résistance par réseau de DEL
Pour 12 DELs l’alim devra fournir : 0.015*3= 45mA
Le montage série parallèle vous permettrait de limiter le nombre de la résistance de limitation de courant ainsi que l’intensité max que l’alim devra fournir.
31 juillet 2018 à 08:09
Bonjour CanecoBT et loulou63118 !
Merci pour vos réponses très complètes.
Je commence à comprendre le fonctionnement grâce à vous.
Je vais revoir tout ça !
Merci beaucoup.
Guillaume
Merci beaucoup.
Guillaume
31 juillet 2018 à 08:45
- 1. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 2. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
- N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 5. Alimentation de bandes led en 12 Volts
- N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
- 6. Changer luminaire sur prise en luminaire sur domino
- N°12913 : Bonjour à tous, Je n'ai vraiment aucune notion en électricité mais j'ai un luminaire à Leds sur transfo (input: 230V ~ 50Hz. output: 24V ~ 2VA) que j'aimerais transformer en applique murale et donc sur domino. SI cela...
- 7. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 8. Création plusieurs tableaux secondaires
- 9. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 10. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
