Surtension prises électriques
18445
Question Forum Électricité : Surtension prises électriques
Rafic
Rafic
2 messages
Il y a quelques jours, lorsque j'ai branché un équipement supplémentaire sur une multiprise déjà bien chargée, j'ai eu ce qui semble être une surtension sur un certain nombre de prises électriques.
Le compteur n'est pas tombé et seules les prises électriques du salon et la chambre ne fonctionnent plus (tout le reste est fonctionnel).
J'ai démonté (décâblé) toutes les prises concernées pour essayer de tester chaque prise une par une.
Malheureusement aucune d'elle ne fonctionne.
Comment détecter la panne ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
30 juillet 2018 à 13:38
Il faut d'abord regarder au niveau du tableau s'il n'y a pas un (ou des) fusibles ou disjoncteurs HS… AVEC les précautions d'usage naturellement…
JP.
30 juillet 2018 à 18:35
Rafic
Rafic
2 messages
Problème résolu.
Avec la chaleur (et il fait très chaud) les connexions se sont dilatées. Un coup de tournevis pour resserrer les fils au niveau des branchements sur le compteur et c'est reparti.
31 juillet 2018 à 13:44
Super un resserrage est souvent le remède à de nombreuses pannes…
JP
31 juillet 2018 à 18:01
30 137 messages
Il est bien que votre recherche ait abouti et que vous ayez fait un retour sur le forum.
Si d'autres incidents affecte votre installation il serait bon de ne pas invoquer des phénomènes mal maîtrisés tels que surtension, la chaleur, de même que le compteur qui, rappelons le, compte.
Les mauvais contacts sont des phénomènes pouvant être très dangereux. Quant aux multiprises on les évite pour les mêmes raisons.
02 août 2018 à 17:11
  • 1. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 2. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 3. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
    N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
  • 4. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
    N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
  • 5. Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne
    N°15715 : Bonjour. Je souhaiterais changer les prises électriques de mes appareils Français pour y mettre des prises Australienne en vue de mon futur déménagement là-bas ??? Merci pour vos conseils.
  • 6. Repiquage prises électriques
    N°8679 : Bonjour, Je compte utiliser cette technique, mais avant, je voudrais savoir si elle répond toujours aux normes en vigueurs. 5 prises – câble 3G2.5 – disjoncteur 20 A. Remerciements. Pat
  • 7. Problème prises électriques murales ont sauté
    N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
  • 8. Hauteur prises électriques
    N°610 : A quelle hauteur doit-on mettre les prises électriques au dessus d'un plan de travail ?
  • 9. Pourquoi mes prises électriques ne marchent pas
    N°12410 : Bonjour, Il y a quelques mois, j'ai renouvelé mon grenier et nous y avons créé un réseau électrique mais petit problème, nous avons fait passer les câbles électriques sous le parquet et une fois tout fini, nous avons...
  • 10. Risque fils trop dénudés dans prises électriques
    N°13662 : Bonjour, Je suis en train de changer mes prises électriques et interrupteurs, ce sont des bornes à clipser. Sur certaines prises, j'ai un peu trop dénudé de fil, ce qui fait que du cuivre est apparent après la...
>>> Résultats suivants pour : Surtension prises électriques >>>
disjoncteur differentiel 500matableau electrique 007brancher prise four encastrablenorme distance boitier electrique tuyau d eau
