Risque fils trop dénudés dans prises électriques
13662
Question branchement électrique : Risque fils trop dénudés dans prises électriques
poupxp
poupxp
8 messages
Je suis en train de changer mes prises électriques et interrupteurs, ce sont des bornes à clipser.
Sur certaines prises, j'ai un peu trop dénudé de fil, ce qui fait que du cuivre est apparent après la connection.
Je n'arrive pas à trouver quel peut être le risque ou conséquences ?
Pensez-vous que ça craint ?
Et y a-t-il un risque que le fil tienne mal dans la borne ou ne soit pas assez enfoncé ?
Je suis novice et je n'ai pas envie de mettre le feu, j'ai lu que les prises pouvaient fondre si c’était mal branché.
Merci d'avance de vos réponses.
13 juillet 2014 à 01:53
Réponse 1 branchement électrique
30 137 messages
Bonjour. En général on dénude sur 11 mm environ et on pousse à fond dans l'alvéole.
Pour être sûr de la liaison vous pouvez tirer légèrement ; le conducteur ne doit pas sortir.
On dénude de préférence avec une pince à dénuder plutôt qu'avec un couteau qui peut endommager le cuivre si l'on n'a pas l'habitude.
Vous pouvez vous entrainer sur l'établi avec une PC et une chute de HO7-VU 2,5 mm². Une pince longs becs coudée genre 183 Facom aide bien.
Même si vous avez dénudé un peu trop, vous pouvez éventuellement entourer le surplus d'un isolant adhésif.
13 juillet 2014 à 09:50
Réponse 2 branchement électrique
poupxp
poupxp
8 messages
Merci de votre réponse.
Mais quel est le risque si du cuivre est apparent ? A part que les câbles peuvent se toucher, pas de risque de chauffe ?
13 juillet 2014 à 12:05
Réponse 3 branchement électrique
30 137 messages
Non, pas de risque de chauffe. Assurez vous que les fils sont bien rentrés. S'ils sont vraiment longs mettez un adhésif isolant pour éviter les courts-circuits.
13 juillet 2014 à 13:17
Réponse 4 branchement électrique
poupxp
poupxp
8 messages
OK
Par contre si les fils sont mal enfichés, y a t-il vraiment un risque de chauffe ?
C'est vrai que je préfère les raccords à visser, au moins là ça tient.
13 juillet 2014 à 13:26
Réponse 5 branchement électrique
30 137 messages
Un mauvais contact est toujours un risque de chauffe. Mais les raccords sans vis, juste à enficher, font de bons contacts si le fil bute au fond de l'alvéole. Comme disait FR, "c'est calculé pour".
13 juillet 2014 à 15:11
Réponse 6 branchement électrique
poupxp
poupxp
8 messages
Ok merci. Un dernier truc, les fils sont bien écrasés au bout par le serrage de l'ancienne prise.
Vous pensez qu'il vaut mieux les couper ou je peux les laisser tel quel ?
13 juillet 2014 à 16:18
Réponse 7 branchement électrique
30 137 messages
J'aurais tendance à couper net, si le fil est assez long, de façon que le raccord soit considéré comme neuf.
Vous faites au mieux.
13 juillet 2014 à 17:21
Réponse 8 branchement électrique
poupxp
poupxp
8 messages
Oui merci. Sauf qu'à force de couper y aura plus de câble. tongue
Je vais laisser comme ça, c'est juste un peu écrasé.
13 juillet 2014 à 17:51
  • 1. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 2. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
  • 3. Rallonger les fils électriques de toutes les prises et interrupteurs
    N°7563 : Bonjour, nous avons acheté une maison en août et nous avons fait refaire l'électricité car elle était plus que dépassée. L'installation actuelle passe dans des saignées dans des murs de pierre. Maintenant je souhaiterais...
  • 4. Risque de percer des fils électriques
    N°16549 : Bonjour, Je dois installer un téléviseur sur un mur en béton armé, mur qui est un mur de soutien. Le souci c’est que je ne sais pas par où passent les fils électriques dans ce mur. Comme c’est du béton armé et...
  • 5. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 6. Nouveau compteur et fils électriques en tissu pour les points lumineux
    N°13357 : Bonjour à tous... Voilà, nous venons d'acheter une maison avec soi-disant électricité conforme (nouveau compteur, nouveau câble et tout le tralalala) mais quelle ne fut pas ma surprise quand je démonte mes interrupteurs...
  • 7. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
    N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
  • 8. Couper des fils électriques sans disjoncter
    N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
  • 9. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
    N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Risque fils trop dénudés dans prises électriques >>>
ampoule baionnette b15 40wprises interrupteurs chambordbricolage videoampoule a vis
