Rallonger les fils électriques de toutes les prises et interrupteurs
Problèmes Electricite : Rallonger les fils électriques de toutes les prises et interrupteurs
Bonjour, nous avons acheté une maison en août et nous avons fait refaire l'électricité car elle était plus que dépassée. L'installation actuelle passe dans des saignées dans des murs de pierre.
Maintenant je souhaiterais plaquer une partie de mes murs et les fils sont trop courts comment puis-je faire pour les rallonger sans risque ? Merci de votre aide.
19 février 2010 à 05:38
Boîtes de dérivation, encastrées dans les murs en repérant correctement où elles se trouvent, pour éviter de les percer en cas de pose d'appliques par exemple, ou une intervention en cas de panne, mais l'idéal est de repasser les fils, afin d'éviter tous ces désagréments. Cordialement. 20/02/10
20 février 2010 à 10:31
Solution 2 au problème electricite
Bonjour, le mieux serait de retirer ces canalisations, plutôt que faire des connexions difficiles à loger. Cordialement.
20 février 2010 à 11:52
Solution 3 au problème electricite
Si vous persistez dans la rallonge des fils, vous pourriez utiliser des connecteurs isolés à sertir (pince) puis les recouvrir d'une gaine thermorétractable adaptée au diamètre et à la couleur du fil rallongé.
Vous pouvez aussi passer tous les fils ainsi rallongés dans une autre gaine, plus grosse, pour plus de protection.
22 février 2010 à 10:33
- 1. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 2. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 3. Risque fils trop dénudés dans prises électriques
- N°13662 : Bonjour, Je suis en train de changer mes prises électriques et interrupteurs, ce sont des bornes à clipser. Sur certaines prises, j'ai un peu trop dénudé de fil, ce qui fait que du cuivre est apparent après la...
- 4. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 5. Prises électriques murales à six plots
- N°544 : Bonsoir, mon installation est un peu vieille. Le schéma d'alimentation des convecteurs est de type série. Rien de non conforme. Seulement, pour permettre l'arrivée des fils et leur départ, vers d'une part le convecteur en cause...
- 6. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 7. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 8. Nouveau compteur et fils électriques en tissu pour les points lumineux
- N°13357 : Bonjour à tous... Voilà, nous venons d'acheter une maison avec soi-disant électricité conforme (nouveau compteur, nouveau câble et tout le tralalala) mais quelle ne fut pas ma surprise quand je démonte mes interrupteurs...
- 9. Rallonger des fils électriques
- N°19023 : Bonjour. Suite au devis d'isolation de mon appartement, il faudra rallonger les fils des prises. 1ère question : L'épissure gainée par une gaine thermorétractable est-elle autorisée par la norme ? 2ème question :...
- 10. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
- N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
