Normes pour installation des prises électriques
Questions installation électriques : Normes pour installation des prises électriques
Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes à 20 cm du sol).
J'aimerais avoir des fiches informatiques sur les installations électriques (avec les nouvelles méthodes).
Merci de me répondre.
Réponse électricité 1
Certaines enseignes de bricolage proposent un petit catalogue électrique où toutes les dimensions à respecter y sont précisées.
Réponse électricité 2
Bonjour, à mon avis vous pouvez mettre vos prises électriques à une hauteur de 30 cm du sol.
Bonne chance. Galactica
Réponse électricité 3
Pour ma part j'ai installé mes prises électriques à 20cm du sol. Je ne sais pas s'il y a une norme à respecter.
Réponse électricité 4
Si je ne m'abuse, la norme pour les prises électriques est à 30 cm du sol, et pour les interrupteurs à 1m10.
Réponse électricité 5
Bonjour, suivant la norme NFC 15-1OO : l'axe des alvéoles des socles 16A et 20A doit être situé à une hauteur au moins égale à 5cm au-dessus du sol fini. Cette hauteur minimale est portée à 12cm pour les socles de 32A.
Conseil : ne restez pas aux valeurs minimums ; attention aux plinthes.
Réponse électricité 6
Les réglements obligatoires sont la norme NF C 15-100 et le décret du 14 novembre 1988. Une bonne lecture : les recommandations Promotelec. Enfin on peut trouver des conseils dans les catalogues (en général pour professionnels) comme Legrand et Schneider.
Réponse électricité 7
Parfois on peut prendre 30cm par rapport au sol. Mais il faut se méfier lors d'une construction nouvelle, de la largeur du terrassement du sol. Car parfois on a fait 30 cm de largeur et on découvre qu'on a 10 cm après fin des travaux, pour pallier à ce problème vous devriez consulter votre maçon au sujet de la largeur du sol après finition.
Réponse électricité 8
La norme dit 5 cm minimum du sol fini. En général on les place à 20 cm.
Réponse électricité 9
Bonjour ! En 1988 les normes étaient 25 cm pour les prises, 115 cm pour les inters à l'axe et 30 cm pour les pièces carreler.
Réponse électricité 10
Il n'y a pas vraiment de normes pour la hauteur des prises. J'en ai posé à 30 cm, 40 cm, 1 mètre et 1,30m, c'est à l'accessibilité de l'utilisateur. Mais il faut respecter la hauteur minimale dûe à la plinthe et pour les interrupteurs, 1m10 c'est correct. Moi je préfère les monter à 1,20 mètres, mais là aussi il n'y a pas de hauteur minimale.
Réponse électricité 11
Bonjour, les electriciens mettent les prise de courant à une hauteur de 25cm, les interrupteurs à 1,25m, la prise 32A à 25 ou 30cm et pareillement pour la prise 20A. Bon courage.
Réponse électricité 12
Bonjour ; norme NFC 15-100 2007
Interrupteur : de 90 à 130cm
Prise 16A + Terre : 5 cm du sol fini
Prise : 32 A : 16 cm
14 mars 2008 à 13:41
Réponse électricité 13
Ne jamais câbler un moteur sans vérifier la plaque signalétique. Il se peut que le couplage soit en étoile ou en triangle.
05 août 2008 à 17:02
Réponse électricité 14
C'est mieux de mettre les fusibles à une hauteur de 50 cm.
19 janvier 2010 à 20:16
Réponse électricité 15
Quand bien même les normes pour les gens en fauteuil roulant seraient à 30 du sol, la norme ergonomique de toute personne normalement constituée est de 1 m 10.
Cordialement, rg 784
08 juillet 2010 à 15:21
Réponse électricité 16
Je vais faire réaliser prochainement la rénovation de mon ancienne installation électrique datant des années 60, concernant le tableau électrique (avec fusibles en porcelaine) de cette maison de campagne.
L'électricien m'informe qu'il est obligatoire depuis début 2012 pour la rénovation d'installer un parafoudre sur le tableau électrique.
Qu'en est-il au niveau des normes, est-ce vraiment obligatoire sachant qu'il n'y a pas de paratonnerre sur le toit de la maison ?
03 novembre 2012 à 22:59
Réponse électricité 17
tout dépend dans quel département vous habitez ( voir la liste).
L'installation d'un parafoudre est obligatoire dans les régions ou le niveau kéraunique est supérieur ou égale à 25.
Le niveau kéraunique est le nombre de jours par an où l'on entend le tonnerre.
Le parafoudre doit être installé directement après le disjoncteur de branchement (différentiel 500mA). Il doit être relié au bornier de terre de l'installation. La valeur conseillée de la prise de terre est de 30 Ohms maximum pour être efficace, alors que pour la norme nfc15 100 c'est 100 Ohms maxi sur une installation.
Les départements concernés sont les suivants :
01 - Ain 31 - Garonne (Haute) 65 - Pyrénées (Hautes)
04 - Alpes de Haute Provence 32 - Gers 66 - Pyrénées Orientales
05 - Alpes (Hautes) 33 - Gironde 67 - Rhin (Bas)
06 - Alpes Maritimes 34 - Hérault 68 - Rhin (Haut)
07 - Ardèche 38 - Isère 69 - Rhône
09 - Ariège 39 - Jura 70 - Saône (Haute)
12 - Aveyron 40 - Landes 71 - Saône et Loire
15 - Cantal 42 - Loire 73 - Savoie
16 - Charente 43 - Loire (Haute) 74 - Savoie (Haute)
19 - Corrèze 46 - Lot 81 - Tarn
2A - Corse du Sud 47 - Lot et Garonne 82 - Tarn et Garonne
23 - Creuse 57 - Moselle 83 - Var
24 - Dordogne 58 - Nièvre 88 - Vosges
25 - Doubs 63 - Puy de Dôme 90 - Territoire de Belfort
26 - Drôme 64 - Pyrénées Atlantiques.
04 novembre 2012 à 11:42
Réponse électricité 18
Bonjour Bob.
On peut préciser également : "L'installation d'un parafoudre est obligatoire dans les régions ou le niveau kéraunique est supérieur ou égale à 25" et concerne les bâtiments dont la ligne BT est entièrement ou partiellement aérienne.
Si l'alimentation de l'habitation est entièrement en souterrain, le parafoudre n'est pas obligatoire (mais suivant le degré de disponibilité de l'alimentation voulue, ce peut être recommandé).
Les conditions sont disponibles sur ce document Citel :
citel2cp.com normalisation française
04 novembre 2012 à 14:11
Réponse électricité 19
Bonjour GL et merci des précisions apportées.
04 novembre 2012 à 14:27
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Normes électriques local installation point lumineux et quelques prises
- N°14107 : Bonjour. J'ai acquis un local/entrepôt nu (pas de bureau, pas de point d'eau) 4 murs, 1 portail et 1 toit. Celui-ci qui aura pour but de le diviser en 2 et de le louer à 2 artisans pour stockage. Je vais faire installer un...
- 3. Prises électrique 32A toujours aux normes
- N°138 : Question au sujet des prises 32A. Sont-elles toujours aux normes pour les installations d'habitation ou uniquement pour l'industrie ? Merci pour votre réponse.
- 4. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 5. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
- N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
- 6. Normes électriques cuisine équipée
- N°420 : Bonjour, je voudrais savoir ce que préconise les normes en ce qui concerne les branchements des appareils électroménager dans une cuisine équipée : four pyrolyse électrique, plaque induction, hotte aspirante, lave-vaisselle....
- 7. Normes électricité françaises et mobile-home espagnol
- N°14103 : Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2015. J'ai un mobile home de marque Sun-Roller (33 m² fabriqué en 2005) de conception espagnole, avec des prises électriques espagnoles, et ce, sur un terrain privé. Je précise...
- 8. Courant triphasé normes électriques en vigueur
- N°2396 : Bonjour, j'ai acheté une cuisinière électrique, j'habite un immeuble construit il y a environ 20 ans et l'installation électrique de l'appartement est en triphasé. L'installateur de la cuisinière (Darty) refuse de la...
- 9. Question sur une installation électrique
- N°15186 : Bonjour à tous. J'habite en Belgique. Je viens d'aller visiter une maison avec l'électricité aux normes et sauf erreur de ma part j'ai pu constater que dans la boite des fusibles il n'y avait que deux fusibles de 16 A, un...
- 10. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
- N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
