Prises électrique 32A toujours aux normes
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
138
Conseils rénovation électricité : Prises électrique 32A toujours aux normes
Question au sujet des prises 32A.
Sont-elles toujours aux normes pour les installations d'habitation ou uniquement pour l'industrie ?
Norme électrique 1
Oui, elles sont toujours aux normes.
Elles sont réservées aux fours électriques.
Norme électrique 2
Faux, erreur commune.
Le 32A est réservé aux PLAQUES électriques. Le four (s'il est seul ou avec des plaques GAZ) doit être alimenté par un circuit spécialisé 20A et fils de 2,5 carré.
Norme électrique 3
Le four est en 6 carré et 32A, consultez la norme NFC1500.
Norme électrique 4
Les prises électriques 32A sont toujours aux normes dans le sens où elles sont correctement protégées.
L'interdiction est valable pour les prises supérieures à 32A, car elles ne doivent pas être débrochables en charge.
Norme électrique 5
Une prise de 32A câbles 6 carré est maintenant obligatoire dans une nouvelle installation même si elle n'a pas d'utilité.
Norme électrique 6
La norme NFC 15100 dit : 32 A pour une plaque de cuisson ou cuisinière, 20 A pour un four électrique.
Obligation de prévoir une alimentation 32 A dans une cuisine même si on n'en a pas l'utilité.
Norme électrique 7
La norme NF C 15-100 dit 32 A c'est pour les plaques de cuisson ou les cuisinières et 20 A pour les fours.
Et ceux qui prétendent le contraire, soit ils arrêtent d'exercer mais surtout qu'ils n'affirment pas de bêtises aux gens, car la norme qu'ils citent n'est plus valable déjà depuis quelque temps.
Norme électrique 8
32A uniquement pour plaques de cuisson ou cuisinières.
Il faut arrêter de citer des normes obsolètes.
Norme électrique 9
Exact la norme NF C 15-100 préconise : plaque de cuisson disjoncteur ou fusible 32A pour la protection section des câbles électriques 6 mm², four : 20A section des câbles électriques 2.5 mm².
Norme électrique 10
Ce n'est pas aux fours qu'elles sont destinées ; les disjoncteurs 32A sont destinés aux plaques de cuisson et 20A aux fours.
Norme électrique 11
Les prises 32 A sont destinées aux plaques électriques avec 30 ma type A 6 mm², quant au four lui est sur 20 A 30ma type AC 2,5mm².
Norme électrique 12
un four pyrolyse en fonctionnement auto-nettoyage (3000w pendant 2 heures) doit on la protéger avec du 20A ?
Norme électrique 13
Il faut utiliser une sortie de câble pour le 32A, pas de prises !
Norme électrique 14
Je confirme sur la réponse 11, la norme nfc 15-100 dit bien que les fours sont sur circuit spécialsé 20A et non 32 A qui est pour les plaques (normal puiqu'elles utilise environ 7 kVA alors qu'un four n'a besoin pour une cuisine traditionnelle que de 1,7 à 2 kW selon la marque ! De plus, je confirme aussi la même chose pour ce qui est des interrupteurs différentiels.
17 janvier 2008 à 23:50
Norme électrique 15
La prise 32A c'est pour les plaques de cuisson à induction, on ne met plus de prise mais que des sorties de câbles. Les appareils ne sont plus équipés de prise mâle.
06 septembre 2008 à 05:10
Norme électrique 16
Les plaques se branchent sur une sortie de câble.
04 septembre 2009 à 12:22
Norme électrique 17
Je vous conseilles de ne pas utiliser des prises de courant de puissance pour la cuisine mais des boîtiers sortie de câble pour la cuisinière (Phase + Neutre + Terre 6mm² des fils séparés pour 32A) et Fourre (3G2,5mm² pour 20A).
01 mars 2012 à 17:09
Norme électrique 18
Effectivement il faut prévoir un circuit 32 A pour la plaque de cuisson qui peut être vitrocéramique, son intensité nominale d'utilisation varie à 25 A et peut monter parfois au delà.
Un four lui malgré sa résistance interne ne dépassera pas les 20A.
Un raccordement direct est souvent préférable, pour le four laisser en câble une boucle de 2 mètres, car moins il y a de connexions moins les bornes se dévissent et moins il y a ce que l'on appelle amorçage ce qui veut dire mini arcs électriques aux niveaux des bornes et donc risque d'incendie.
26 octobre 2014 à 11:47
  • 1. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 2. Sortie 32A mini tableau prises 16A
    N°11826 : Bonjour Dans ma cuisine (ancienne), j'ai une sortie 32A qui ne me sert pas. Puis-je y raccorder un mini-tableau de deux coupe-circuits 16A pour deux prises alimentant un four et un micro ondes ? Merci de vos réponses
  • 3. Protection de prises 32A P17
    N°23734 : Bonjour. Puis-je mettre deux prises P17 32A protégées par un seul différentiel 40A ? Ou bien chaque P17 doit elle avoir son propre différentiel ? Merci. :)
  • 4. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 5. Demande d'aide pour des raccordements pas assez de prises
    N°15180 : Bonsoir. Je désire avoir un avis avisé, mon électricité vient d'être entièrement refaite aux normes 2015, par l'OPAC, je suis locataire. Voyant les ouvriers travaillaient, j'ai posé des questions car je devais recevoir...
  • 6. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 7. Normes branchement prises et éclairage sous-sol
    N°9031 : Bonjour, j'habite dans une vieille maison familiale et j'ai constaté qu'une bonne partie du sous-sol était alimentée en 1.5mm² (prises et éclairage), est-ce aux normes ? Et est-il autorisé de faire un va et vient avec le...
  • 8. Branchement de 2 prises 32A
    N°12694 : Bonjour, Je suis en train de réhabiliter deux prises 32A branchées chacune sur son propre disjoncteur. Vous remarquerez sur la photo que les câbles ne sont pas du tout aux normes, le bâtiment datant d'avant la...
  • 9. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 10. Normes électriques cuisine équipée
    N°420 : Bonjour, je voudrais savoir ce que préconise les normes en ce qui concerne les branchements des appareils électroménager dans une cuisine équipée : four pyrolyse électrique, plaque induction, hotte aspirante, lave-vaisselle....
>>> Résultats suivants pour : Prises électrique 32A toujours aux normes >>>
panne filiere electrique viraxcablage interrupteur conseilsbranchement domino bricolage conseils branchement dominoarmoire electriques sch
