Demande d'aide pour des raccordements pas assez de prises
Question Forum Électricité : Demande d'aide pour des raccordements pas assez de prises
Je désire avoir un avis avisé, mon électricité vient d'être entièrement refaite aux normes 2015, par l'OPAC, je suis locataire. Voyant les ouvriers travaillaient, j'ai posé des questions car je devais recevoir une cuisine aménagée avec beaucoup d'appareils et pas assez de prises.
Les ouvriers m'ont dit pas de problème vous avez des lignes directes compteur 20A et une seule prise vous pouvez en mettre 5, mais nous on met selon la commande.
Alors la cuisine est là. Et j'en suis malade beaucoup à brancher.
1 Problème j'ai un four indiqué en 16A et un gros micro ondes indiqué aussi en 16A, puissance selon choix programme de 900 / 1450 / 2500W,
TOUT ce matériel près d'une arrivée 32 A 6mm² domino.
Alors que faire, couper les prises et relier mes câbles de 2,5 au domino de l'arrivée 32A ?
2eme problème, un lave vaisselle / et un lave linge / sous plan de travail et un frigo américain, le tout près de la seule prise 20A, piquer sur la première prise pour faire 3 prises en chaine afin de mettre sur 1 lave linge sur 2 lave vaisselles et 3 frigos.
Vraiment je ne me souviens plus de leurs explications.
Alors si quelqu'un pouvait me renseigner, merci.
06 février 2016 à 23:40
On va parler normes.
Il faut normalement :
- 1 circuit spécialisé en 6² 32A pour la plaque
- 1 circuit spécialisé en 2,5² 20A ou 16A pour le four
- 1 circuit spécialisé en 2,5² 20A ou 16A pour le lave-linge
- 1 circuit spécialisé en 2,5² 20A ou 16A pour le lave-vaisselle
Spécialisé = Direct depuis le tableau.
Le micro onde et le frigo peuvent se mettre sous un circuit prise classique.
A noter que sur un circuit prise classiques en 2,5² protégé par un disj 20A ou 16A vous pouvez mettre jusqu'à 12 prises.
Si vous êtes locataire, vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique.
Donc vous faites pour le mieux avec ce que vous avez pour vous rapprocher de ce que j'ai indiqué.
S'il vous manque des circuits spécialisés, vous contactez l'OPAC pour qu'ils en ajoutent.
07 février 2016 à 07:45
Si votre installation a été refaite à la norme, vous devez avoir ce que CMT vous dit.
Pour être très clair :
- 1 circuit en 6 carré qui ne peut servir qu'à la plaque de cuisson (Pas touche...).
- 3 circuits spécialisées donc 3 prises pour comme indiqué, four, LL, LV.
Si vous n'avez qu'un circuit spécialisé (vous nous parlez d'une seule prise) ce n'est pas aux normes.
- En plus de cela vous devez avoir un circuit où doivent se trouver au moins 6 prises et vous pourrez y branchez votre frigo (encore qu'il y a un doute si il fait congélateur, mais passons...).
A savoir si l'OPAC n'a pas certaines dérogations je l'ignore, à vous de vous renseigner.
M.
M.
07 février 2016 à 10:13
OK merci je n'utiliserai pas la 32A.
Si le tableau comporte 3 bandes de lignes protégée 40A 30m.
La 20A machine à laver est dans la salle de bain ? Machine trop grosse, bouche ouverture placard.
Reste donc la 20 cuisine à repiquer ? Mettre à côté un autre lave vaisselle / lave linge et reste à amener sous baguette une pour colonne four, cela fera 3 prises 20A.
Le reste la cuisine la ligne en 16A avec 3 montées, eux en chaine en direct sur le même mur ils sont accessibles pour des appareils fixes, micro-onde / hotte et grille plaque à gaz. Mais je dois prolonger par baguettes PVC, une puis mettre un bloc de 2 une frigo et l'autre micro-onde dans colonne.
Je comprends vos explications et je devrais si un jour je quitte cet appartement le remettre à son état initial mais je ne suis pas un jeune, j'ai 62 ans et réfléchi. J'ai déjà une rallonge multi 5 p en 2.5 pour 4500W mais là enfermer ça. Derrière après pas facile d'accès et si elle chauffe ! appareil endommagé.
Le fait que l'installation comporte plusieurs sécurités, je pensais que si surcharge sur ma ligne 20A le différentiel disjoncterait, je ne vais pas utiliser tout en même temps.
Et toujours mieux que des multiprises.
Je reste dans l'attente. Merci.
07 février 2016 à 15:08
Si vous modifiez l'installation et que vous n'avez pas usage du 32A.
Vous mettez mettez un mini tableau à la place de la prise 32A avec 3 disjoncteurs 16A et vous tirez à partir de là les circuits appropriés sous baguette PVC.
- circuit four 2,5²
- circuit lave-vaisselle 2,5²
- circuit prises classiques 2,5² pour micro-onde et frigo et autres usages.
Vous remettrez éventuellement en l'état le jour où vous quitterez le logement.
- circuit four 2,5²
07 février 2016 à 18:48
Si je comprends bien vous avez :
- 1 circuit plaque cuisson
- 1 circuit LL dans la SdB
- 1 circuit dans la cuisine
Ce sont tous des circuits spécialisés. Vous en avez 3, alors qu'il devrait y en avoir 4.
Êtes-vous sûr de ce premier point ?
Par ailleurs vous avez un circuit classique avec 3 prises.
Vous devriez en avoir 6 mini dont 4 au dessus du plan de travail.
Êtes-vous sûr de ce second point ?
Envoyez-nous quelques photos dont celle de votre tableau.
Après la solution de CMT est la meilleure mais ça pose un souci de place et d'accessibilité pour le tableau et la place des prises.
Comme vous n'avez pas le droit de modifier le circuit, la solution d'encastrement n'est pas envisageable (disons plutôt que c'est à vous de voir).
Vous avez trouvé une "espèce de solution" avec votre réglette.
Si vous souhaitez continuer ainsi prenez une barrette Legrand, c'est plus cher mais au moins ce sera plus sécurisant que les réglettes à 8 euros.
M.
M.
08 février 2016 à 13:22
Je vais voir les dimensions pour cette pose de tableau car pas d'espace boitier prise sous canalisation à distance total 20cm du sol.
Reste que 15cm maxi et cela occasionne beaucoup de frais.
Je vais donc effectuer comme l'indique les instructions du tableau tout annoté et sur le 32A une étiquette four, elle va donc pour une plaque électrique c'est connu de tous et four cas échéant et c'est pour ça qu'il l'indique four.
Je vais donc prolonger en 2.5 et mettre une prise cet appareil doit de toute façon fonctionner séparément seul ?
Pour que le débit ne dépasse pas celle de l'appareil branché.
Éviter la surchauffe des fils puisque débit supérieur possible.
Pour le four ça doit être bien être mentionné dans le C 15.100 je vais chercher car ils ne peuvent pas avoir fait cette erreur d'affichage.
Je vais mettre le four seul sur cette arrivée ? en cas de problème je pourrais expliquer pourquoi l'étiquette.
Pour le lave linge et lave-vaisselle, je désire avoir 4500 et préfère le 20A, je vais donc remplacer le prise 20A et poser une double prise.
Car en 16A même en 2,5 reviendra au même support 3600w ? donc pas 2 en même temps et 3600w si une machine lave-linge, lave-vaisselle dépassé 3000w 3300w en chauffe pas assez d'écart, si autres en marche cafetière 900, hotte 450w, grilles de plaque gaz 900 et frigo américain + micro ondes de 900/1400w, cette ligne est déjà chargée correctement à 3150w en toute fonction (sans micro ondes en cuisson grille 2450w).
Je n'utiliserai les appareils, lave-linge et lave-vaisselle que séparément... vivant seul pas d'erreur possible et mes besoins ne sont pas quotidien et de toute façon le lave linge 1 fois la semaine fonctionne que la journée.
Et lave-vaisselle après le repas du soir tous les 3 jours.
Par contre pour micro ondes et frigo, je vais retirer déplacer deux des prises en bout de cuisine et amener ces deux prises une, frigo et l'autre, micro ondes.
Merci tout de même de vos suggestions que je modifie un peu, je me doute que d'évaluer les cas par email n'est pas facile.
Et que la personne après écoute, recherche, doit se décider.
De toute façon j'aurais fait le maximum pour essayer de bien faire.
Si c'est le cas j'aurais peut-être un email d'approbation ? sinon au pire un email d'alerte catastrophe ?
Cordialement. danieloup
08 février 2016 à 01:55
On vous a déjà dit que vous ne pouviez pas utiliser le circuit en 6 carré pour mettre un four.
Vous êtes en 32A et pour le four le calibre est du 16A.
Reprenez la solution de CMT.
Vous pouvez mettre avec un câble 3X6 carré votre tableau à un endroit accessible et repartir proprement en 3 circuits de 2,5.
Pour les prises si vous ne pouvez pas encastrer, mettez des prises étanches dont la pose est aisée.
Prenez du bon matériel (comme déjà cité).
C'est la meilleure solution à terme et qui ne coûtera pas très cher.
Pour ma part je ne vois pas quoi dire de plus. Vous êtes bien informé.
A vous de faire votre choix.
Bon travail.
M.
Bon travail.
M.
08 février 2016 à 18:00
- 1. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Demande d'aide pour encastrer les prises électriques dans la cuisine
- N°14744 : Bonjour, Quand j'ai fait les travaux d'électricité. Je n'avais pas le plan de la cuisine à la main. Donc, j'ai fait approximativement. Maintenant, le problème, c'est que le RJ45 se trouve au-dessus du plaque de...
- 4. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 6. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 7. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
- N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
- 8. Validation schéma électrique
- 9. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 10. Raccordement de 3 petits creusets
- N°16831 : Bonjour à tous, Voilà, actuellement, j'ai trois petits creusets pour faire de l'étamage (220/230V-120/130W chacun) branchés sur une multiprises. Mon poste de travail est composé de trois tables sur lesquelles sont posés...
