Branchement de 2 prises 32A
Question branchement électrique : Branchement de 2 prises 32A
Je suis en train de réhabiliter deux prises 32A branchées chacune sur son propre disjoncteur.
Vous remarquerez sur la photo que les câbles ne sont pas du tout aux normes, le bâtiment datant d'avant la normalisation.
Le câble noir est donc la terre, et ça a été testé puisque la prise de gauche alimentait ma plaque à induction auparavant.
J'ajoute actuellement un four, qui sera donc branché sur la prise de droite via un domino.
C'est en voulant remplacer la prise de force pour y mettre une sortie de câble que je me suis rendu compte de ce branchement particulier, qui du coup relie les 2 disjoncteurs 32A ensemble : le câble entouré en bleu sur la photo passe à travers la gaine pour se brancher sur les 2 prises !
J'aimerais donc avoir une confirmation de la part des experts de ce forum : ai-je raison en voulant retirer ce câble ? Question bonus de pure curiosité : à quoi servait-il / sert-t-il ?
D'autre part, on remarque également que la prise de droite ne possède pas de terre. Puis-je dans ce cas me permettre d'utiliser un simple fil électrique 6mm jaune/vert de 20cm de longueur environ et ainsi dériver la terre depuis la prise de gauche, ou vaut-il mieux tirer un nouveau fil de terre depuis le bornier de mon compteur électrique ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
Voici une photo.
Voici une photo.
23 avril 2013 à 19:44
Brancher des prises 32A 1
Bonsoir
Vous êtes certain que vous avez bien identifié les fils ?
Le fil jaune ne serait-il pas la terre qui serait repiquée d'une prise sur l'autre ?
Si c'est cela, c'est finalement l'esprit de ce que vous vouliez faire.
En tout cas, pas de problème pour faire le repiquage de la terre. C'est toujours mieux que pas de terre du tout.
23 avril 2013 à 21:06
Brancher des prises 32A 2
Je suis certain que le fil noir est la terre pour 2 raisons.
La première fois que j'ai branché ma plaque à induction, j'ai pris le fil noir pour le neutre : le disjoncteur sautait immédiatement. C'est un électricien de métier à la retraite qui m'a demandé l'âge de construction du bâtiment et m'a expliqué d'où venait le problème.
Lorsque je regarde le bornier de ma terre au fond du compteur électrique, il n'y a que des fils noirs qui en partent. La terre arrive elle-même sur un câble noir. La phase est sur le câble rouge, et donc les 2 phases sont reliées ensemble via ce fameux fil jaune, "sans raison" d'après moi, mais il y en avait certainement une à l'époque, mais que je ne connais pas.
Merci pour l'info concernant le repiquage de la terre, reste à savoir si je peux effectivement enlever ledit fil jaune.
23 avril 2013 à 21:36
- 1. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
- N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
- 3. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
- N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
- 4. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
- N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
- 5. Branchement Boitier 3 prises murales
- N°13848 : Bonjour à tous, Nous emménageons dans un nouvel appartement et je dois alimenter : - une cuisinière (3 plaques gaz + 1 plaque électrique + un four électrique) - une chaudière à gaz - un frigo/congel - une machine à...
- 6. Prises électrique 32A toujours aux normes
- N°138 : Question au sujet des prises 32A. Sont-elles toujours aux normes pour les installations d'habitation ou uniquement pour l'industrie ? Merci pour votre réponse.
- 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 8. Prise électrique branchement en parallèle
- 9. Branchement tableau secondaire
- 10. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
