Branchement Boitier 3 prises murales
13848
Question câblage instalation électrique : Branchement Boitier 3 prises murales
GoHugo
GoHugo
2 messages
Nous emménageons dans un nouvel appartement et je dois alimenter :
- une cuisinière (3 plaques gaz + 1 plaque électrique + un four électrique)
- une chaudière à gaz
- un frigo/congel
- une machine à laver le linge
- une machine à laver la vaisselle.
Pour ce faire je dispose d’un boitier de 3 prises (cf. photo) et d’un cordon 32A pour la cuisinière.
Et il me semble que les trois prises sont reliées au disjoncteur sur un fusible de 20A.
Pensez-vous qu’il est possible de brancher la cuisinière sur une prise et les autres appareils via une multiprise. En suivant P = UI je comprends que je ne pourrais pas faire tourner les machines avec le four etc.
Mais hors ce problème est-ce que l’installation est OK niveau sécurité ?
Si non, savez-vous combien coûterait l’intervention d’un électricien pour tirer des câbles ?
Un grand Merci d’avance pour vos réponses et conseils.
Hugo
Brancher boitier prises électriques
01 octobre 2014 à 14:29
Réponse 1 brancher prises électriques
1Insp
1Insp
4 868 messages
Les 3 prises sont sur une même alimentation protégée à 20A (normalement disjoncteur) ; vous disposez de 4500W maximum quelque soit le matériel que vous brancherez ; c'est à dire aucune simultanéité entre le four, le lave vaisselle et le lave linge.
01 octobre 2014 à 20:58
Réponse 2 brancher prises électriques
touchatou
touchatou
591 messages
En matière d'électricité, il faut tendre compte tenu de l'installation existante vers en premier lieu la sécurité des personnes et en second lieu des matériels.
====> pas de multiprise dans la cuisine, d'autant que celles commercialisées dans le commerce sont de qualité trop médiocre et souvent NON NF.
1) Si les trois prises sont protégées par un disjoncteur 20A, elles devraient suffire pour alimenter par exemple :
Prise n° 1 = soit MALL / soit MALV
Prise n° 2 = Plaque électrique et allumage (éventuel) piezzo pour le gaz.
Prise n° 3 = Pompe de circulation et piezzo Chaudière Gaz
Pour le frigo je conseillerai vivement de remplacer le tableautin à trois prises existant par un nouveau tableau avec quatre prises dont justement celle du frigo.
Évidemment au moindre incident électrique, le disjoncteur unique fera son œuvre et il vous faudra débrancher l'appareil incriminé pour réalimenter les autres lors du ré-enclenchement du disjoncteur. Ce qui fort heureusement n'arrive pas tous les jours.
ATTENTION !!! sur la photo, il semble que la terre soit reprise sur une tuyauterie proche du tableau.
Ce point de sécurité est absolument primordial. Il vous faut vous assurer que cette connexion à la terre (fil vert/jaune) assure bien la continuité à la terre.
Une personne du métier dans vos relations pourra vous dire ce qu'il y a lieu de compléter éventuellement.
Sécurité toujours : J'imagine que votre installation a à son origine un autre tableau dont le disjoncteur général de coupure et protection dont différentiel classique de 500 mA.
Enfin, j'espère que le cordon dit de 32A destiné au four électrique est bien indépendant des trois prises précédemment citées. Auquel cas, j'imagine que ce circuit a bien son propre disjoncteur de protection sur le tableau électrique général.
>>>>>> sous la réserve mentionnée précédemment par 1Insp.
02 octobre 2014 à 01:34
Réponse 3 brancher prises électriques
GoHugo
GoHugo
2 messages
Un grand merci à vous deux pour vos réponses !
touchatou Je vais vérifier les points que vous mentionnez !
Encore merci pour toutes ces explications !
Hugo biggrin
03 octobre 2014 à 09:03
Réponse 4 brancher prises électriques
1Insp
1Insp
4 868 messages
Pour moi, sur la photo il y a 5 conducteurs de protection : arrivée, 3 pc, et une LE sur une conduite d'eau ; le compte serait bon. Bien entendu, le conducteur de terre du câble d'arrivée doit être relié sur le collecteur PE du tableau.
03 octobre 2014 à 12:08
Réponse 5 brancher prises électriques
touchatou
touchatou
591 messages
Bonjour lnsp
Pour moi sur la photo, le câble d'arrivée est un 3G2,5mm² .
Chacune des prises étant câblée en // sur celui-ci via les dominos.
06 octobre 2014 à 02:48
  • 1. Branchement prises murales / four et plaque de cuisson
    N°13352 : Bonjour. Je suis complètement novice en électricité, donc désolé d'avance si je n'arrive pas à expliquer. Je vais changer la plaque et le four, le souci est que l'ancien four et l'ancienne plaque sont branchés sur une...
  • 2. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 3. Débutante en électricité problème pour déplacer prise électrique
    N°13464 : Bonjour, Débutante en électricité, voici mon problème : je viens d'acheter une maison ancienne (1950). Je souhaite refaire les murs de la cuisine qui ne sont pas droits et qui comportent 2 prises Terre et un éclairage. Le...
  • 4. Prises murales comment faire pour être sûr que cela tienne + fil volant
    N°11775 : Bonjour, En quelques mots, lorsque je débranche un appareil les caches des prises murales viennent avec. Certains des crochets qui retiennent le cache prise au mur ne tiennent même pas. J'ai l'impression que l'installation...
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 7. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 8. Court circuit plus de lumière prises murales OK
    N°3692 : Bonjour, en changeant un lustre hier, il y a eu un court circuit qui a fait sauter le fusible "Lumières-10A". J'ai alors changé le fusible. Mais depuis, les lumières ne fonctionnent plus (fusible OK). Les prises murales...
  • 9. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 10. Branchement boîtier de communication fibre
    N°22569 : Bonjour tout le monde. Je viens d'acheter une maison et j'ai une petite question à propos de mon installation. En effet, la box a été installée dans le salon et ma maison possède des prises RJ45 disposées un peu partout...
>>> Résultats suivants pour : Branchement Boitier 3 prises murales >>>
