Branchement prises murales / four et plaque de cuisson
13352
Brancher électroménager question : Branchement prises murales / four et plaque de cuisson
senbonzakura
senbonzakura
5 messages
Je suis complètement novice en électricité, donc désolé d'avance si je n'arrive pas à expliquer.
Je vais changer la plaque et le four, le souci est que l'ancien four et l'ancienne plaque sont branchés sur une prise normale, je me retrouve donc avec 2 prises murales simples (Photo n°1).
Ma question est de savoir s'il est facile de remplacer ces prises par une prise adaptée (où l'on branche directement les câbles - photo n°2).
Ou alors : Est-ce que l'on peut installer une fiche mâle pour les plaques et fours ? (fiche mâle).
La plaque a une puissance environ 6000 W, le four environ 3000 W.
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
prises murales 16 a simples 1branche directement les cables 2fiche male 2
27 janvier 2014 à 18:34
Conseils branchement électrique 1
30 142 messages
Bonjour. La plaque nécessite une ligne spécialisée de section 6 mm² et protégée par disjoncteur 32 A. Si cette ligne n'existe pas, il faut la créer.
Le four nécessite une ligne spécialisée de section 2,5 mm² protégée par disjoncteur 20 A maximum. A la limite, vous pourriez utiliser la prise en photo s'il n'y a pas de gros récepteur électroménager branché dessus.
Il faut donc que vous regardiez de quels types de ligne vous disposez dans la cuisine (section et protection contre les surintensités), puis vous revenez vers le forum.
En général le cordon du four est muni d'une fiche surmoulée, la plaque est connectée dans une sortie de câble comme celle de la photo au milieu avec un câble approprié.
Mais pour le moment il vaut voir les sections.
27 janvier 2014 à 20:22
Conseils branchement électrique 2
ATTENTION !!! Si l'installation est telle que vous le décrivez vous ne pouvez pas faire l'installation que vous souhaitez.
Pour la plaque de cuisson il faut que les fils de branchement soient en 4 ou 6 carré raccordés sur des protections différentielles et disjoncteurs 32 ampères.
Voyez une personne mieux renseignée que moi, une autre réponse viendra bien sûr forum.
Mais Prudence ! Et courage. Droz
27 janvier 2014 à 19:51
Conseils branchement électrique 3
senbonzakura
senbonzakura
5 messages
En fait chaque appareil a sa prise, il n'y a pas une prise pour 2 appareils.
Donc si je comprends bien, pour le four je peux mettre une fiche, mais ce n'est pas possible pour la plaque induction ?
27 janvier 2014 à 20:29
Conseils branchement électrique 4
Suivez bien la réponse de GL ci-dessus car il faut, comme il vous le dit, bien voir la section des fils et la protection par disjoncteur et différentiel avant de continuer, sinon l'installation sera dangereuse. Prudence.
28 janvier 2014 à 11:19
  • 1. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 2. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 3. Rénovation électricité branchement four et plaque de cuisson
    N°22134 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une maison de 1973. Dans le cadre de la rénovation, je m'attaque à l'électricité dans la cuisine. J'ai un tableau divisionnaire dans la cuisine avec des disjoncteurs 32A (four), 20A...
  • 4. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
    N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
  • 5. Branchement four sur domino de la plaque de cuisson
    N°10961 : Bonjour. Je souhaite brancher un four flambant neuf. J'ai déjà une plaque flambant neuve elle aussi brancher comme suit : Ah oui mon logement est flambant neuf lui aussi, donc prise 32A. Sur ce schéma, puis je brancher sur le...
  • 6. Doute sur branchement plaque cuisson + four
    N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
  • 7. Branchement plaque cuisson gaz avec four électrique
    N°12988 : Bonjour à tous, J'installe ma cuisine intégrée avec notamment un four électrique et une plaque tout gaz ou 100% gaz. La norme demande un circuit spécialisé 32A pour la plaque de cuisson : cela me semble stupide pour...
  • 8. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 9. Branchement Four et Plaque de cuisson induction
    N°22497 : Bonjour. Je viens de changer de plaque de cuisson et je suis passé à l'électrique mais le problème c'est que j'ai une prise, car ma plaque d'induction va au-dessus de mon four. Mais mon four est branché sur la prise et...
  • 10. Branchement Boitier 3 prises murales
    N°13848 : Bonjour à tous, Nous emménageons dans un nouvel appartement et je dois alimenter : - une cuisinière (3 plaques gaz + 1 plaque électrique + un four électrique) - une chaudière à gaz - un frigo/congel - une machine à...
>>> Résultats suivants pour : Branchement prises murales / four et plaque de cuisson >>>
