Branchement four sur domino de la plaque de cuisson
10961
Astuce Forum électricité : Branchement four sur domino de la plaque de cuisson
Je souhaite brancher un four flambant neuf. J'ai déjà une plaque flambant neuve elle aussi brancher comme suit :
Ah oui mon logement est flambant neuf lui aussi, donc prise 32A.
Sur ce schéma, puis je brancher sur le même domino mon four + ma plaque ?
Merci de votre retour.
Cordialement. Anthony
Voici le schéma :
branchement electrique derivation
17 janvier 2011 à 07:13
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
10 993 messages
Sur un logement flambant neuf, vous devriez avoir un circuit spécialisé pour le four.
Sinon effectivement sur un logement existant, il est toléré de brancher plaques et four sous le même circuit 32A et moyennant quelques précautions dans le branchement et dans l'utilisation simultanée.
Voici un schéma :
circuit branchement four electrique
17 janvier 2011 à 19:29
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonsoir, si c'est un logement neuf il doit y avoir une prise dédiée à ma plaque et une dédiée au four. Donc la plaque de cuisson sur la 32A et le four sur une 20A. Voilà.
17 janvier 2011 à 19:39
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, de nouveau Anthony, je viens de tomber sur un sujet similaire (malgré mes recherches au préalable) j'ai donc réponse à ma question. Merci. Archive
17 janvier 2011 à 18:01
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
PL
PL
13 535 messages
Oui si la puissance totale des deux appareils ne dépassent pas 7040W, il faut considérer qu'en principe toutes les plaques et le four ne fonctionnent pas en même temps, donc la puissance n'est jamais totale. Cordialement.
17 janvier 2011 à 19:20
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Bonsoir, voilà, sur le 2ème schéma j'ai fait comme sur le dessin en haut à droite, sauf qu'à la place de la boîte de connexion c'est un gros domino. Est-ce correct ?
J'ai branché cela hier et je suis toujours en vie... Ça à l'air plutôt pas mal comme boulot !
18 janvier 2011 à 20:11
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
30 081 messages
Si vous êtes encore des nôtres, c'est bien. Par contre, placer le domino à l'air libre, peut-être avec des conducteurs dénudés trop longs (comme nous n'avons pas la photo, on ne peut savoir), on fait mieux, par exemple en le mettant dans une boîte, pas forcément fixée au mur si tout cela se passe en bas d'éléments. Encore un effort, vous isolez tout cela au mieux, rien de sous tension ne doit dépasser.
18 janvier 2011 à 23:35
Réponse 7 d'un bricoleur à cette question
Ok, je vais rentrer le domino dans une boîte pour qu'il soit bien isolé.
Merci de vos conseils ! Anthony
19 janvier 2011 à 22:34
  • 1. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 3. Branchement four plaque avec un seul domino
    N°7665 : Bonjour, j'ai dans ma nouvelle cuisine une seule grosse prise pour relier plaque induction et four. Lorsque j'ouvre celle-ci, il y a 3 fils à l'intérieur reliés à un domino prévu pour y brancher trois fils. Four + plaque = 6...
  • 4. Rénovation électricité branchement four et plaque de cuisson
    N°22134 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une maison de 1973. Dans le cadre de la rénovation, je m'attaque à l'électricité dans la cuisine. J'ai un tableau divisionnaire dans la cuisine avec des disjoncteurs 32A (four), 20A...
  • 5. Doute sur branchement plaque cuisson + four
    N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
  • 6. Branchement plaque cuisson gaz avec four électrique
    N°12988 : Bonjour à tous, J'installe ma cuisine intégrée avec notamment un four électrique et une plaque tout gaz ou 100% gaz. La norme demande un circuit spécialisé 32A pour la plaque de cuisson : cela me semble stupide pour...
  • 7. Branchement Four et Plaque de cuisson induction
    N°22497 : Bonjour. Je viens de changer de plaque de cuisson et je suis passé à l'électrique mais le problème c'est que j'ai une prise, car ma plaque d'induction va au-dessus de mon four. Mais mon four est branché sur la prise et...
  • 8. Branchement prises murales / four et plaque de cuisson
    N°13352 : Bonjour. Je suis complètement novice en électricité, donc désolé d'avance si je n'arrive pas à expliquer. Je vais changer la plaque et le four, le souci est que l'ancien four et l'ancienne plaque sont branchés sur une...
  • 9. Branchement four et plaque de cuisson
    N°18982 : Bonjour, Je suis novice sur ce site et en électricité. J'aurais besoin de vos conseils pour ne pas faire n'importe quoi. Actuellement j'alimente mon four et plaque de cuisson depuis mon tableau avec un câble en 6mm²...
  • 10. Branchement plaque de cuisson
    N°25812 : Bonjour à tous. Je dois brancher ma nouvelle plaque de cuisson. L'ancienne avait 6 fils reliés par un domino à l'alimentation à 3 fils (6mm² ?). 2 fils de phase dans un trou en face du fil de phase, etc. La nouvelle...
>>> Résultats suivants pour : Branchement four sur domino de la plaque de cuisson >>>
