Doute sur branchement plaque cuisson + four
21517
Question Branchement Électrique : Doute sur branchement plaque cuisson + four
Lucden
Lucden
3 messages
J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW).
J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un four (3,49 kW).
Sur la photo ci-jointe, on voit l'ancienne prise de courant sur laquelle est relié l'ancien appareil.
Pour information, un tournevis testeur détecte du courant dans seulement 2 bornes à l'intérieur de cette prise.
Le diamètre des conducteurs alimentant cette prise me semble à peine inférieur à 2 mm, mais je n'en suis pas sûr.
L'électricien a remplacé cette prise par une prise double, sans changer le câble qui passe dans le mur pour alimenter cette prise. Il n'a rien changé non plus au niveau du tableau électrique (voir photo). Aucun fusible ne dépasse 25A.
L'électricien me dit que la prise est reliée à 2 fusibles, mais j'ai remarqué qu'il me suffit de couper un seul fusible de 25A pour qu'un tournevis testeur ne détecte plus de courant nulle part dans la prise.
L'électricien a installé un câble sur chaque nouvel appareil.
Chaque câble possède 3 fils (je suppose phase, neutre, et terre).
Un autre électricien m'avait dit qu'il fallait tirer un nouveau câble depuis le tableau électrique (mais je n'ai pas pu obtenir un rendez-vous, donc j'ai appelé quelqu'un d'autre).
Ma crainte est que ni le câble ni les fusibles ne soient adéquats, mais je suis incompétent en électricité.
Est-ce que ma crainte est justifiée ? L'électricien me dit que je peux utiliser mes appareils à pleine puissance.
Merci beaucoup à toute personne qui voudra bien m'aider.
branchement plaque cuisson plus fourbranchement plaque cuisson plus four
15 décembre 2021 à 10:16
30 080 messages
Bonjour Lucden.
Si vous êtes propriétaire et si vous avez un peu d'euros de côté, il serait souhaitable de refaire ce tableau qui ne respire pas la santé, ou plutôt, les règles de l'art. On aperçoit des disjoncteurs modulaires unipolaires et non des fusibles.
L'ancienne prise a une drôle d'allure car, sauf erreur, il s'agit d'une sortie de câble triphasée d'époque. Et probablement alimentée par un câble 5 fois 2,5 mm². ce qui ne convient pas pour une table de cuisson, mais convenable pour un four.
Oui et en 6mm² pour la table de cuisson, avec circuit protégé par un DJ 32 A.
ni le câble ni les fusibles ne soient adéquats.
Il s'agit bien de cela.
Parmi les deux électriciens, l'un connaît son métier. L'autre a fait n'importe quoi contrairement aux exigences du métier.
15 décembre 2021 à 13:49
Lucden
Lucden
3 messages
Merci beaucoup, GL.
Je ne suis pas propriétaire.
J'ai contacté un autre électricien qui m'a dit qu'un disjoncteur 32A n'était pas possible dans mon cas, que beaucoup de logements ont cette configuration imparfaite mais qui fonctionne, et que tout ce que je risque c'est que le disjoncteur 25A coupe le circuit en cas de surcharge.
La notice de la table de cuisson (Notice table de cuisson Ikea) recommande un câble de section 4 mm² :
Conformément à la réglementation IEC, utilisez pour un branchement monophasé : câble secteur 3 x 4 mm²
Si je reste avec ce que j'ai, est-ce légèrement déraisonnable, ou est-ce irresponsable ?
15 décembre 2021 à 15:52
30 080 messages
Re. La notice précise 4 mm² en biphasé, et ce n'est pas le cas chez vous.
En monophasé 230 V, bien que ce ne soit pas écrit, il faut du 6 mm² protégé par un DJ ou un fusible 32 A.
Si le câble est du 4 mm² avec protection 25 A, la plaque fonctionnera.
Si c'est du 2,5 mm², elle fonctionnera aussi, mais la ligne sera surchargée ; il faudra surveiller son échauffement, et surtout l'échauffement des connexions si elles sont mauvaises.
En conclusion, vérifiez la section de la ligne.
Vu d'ici, le tableau a été monté par un mauvais bricoleur.
15 décembre 2021 à 18:48
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
15 décembre 2021 à 19:03
Lucden
Lucden
3 messages
Sauf incompréhension possible voire probable de ma part, la notice indique bien 4 mm² en monophasé et 2,5 mm² en biphasé. Mais tout ce que j'ai trouvé sur le web indique la même chose que vous, à savoir qu'il faut un câble de 6 mm².
En tout cas, merci infiniment pour votre aide qui m'a été très utile.
Après avoir contacté plusieurs électriciens au total, je pense que je vais rester avec cette solution, en prenant soin de ne pas faire de folie (du genre 2 emplacements induction allumés en même temps avec booster activé), et en surveillant les câbles et les connexions.
notice branchement plaque cuisson
15 décembre 2021 à 19:10
30 080 messages
Bien reçu. A la fin du texte il est écrit "veillez à respecter les réglementations nationales". C'est ce que nous faisons dans le forum en nous référant à la norme française (NF) relative à l'électricité NF C, et plus particulièrement pour la partie qui nous concerne, la NF C15-100.
Extrait :"...Pour la plaque de cuisson, il s’agira d’un câblage de la sortie de câble 32A en 6² et d’un disjoncteur de 32A."
La norme est là pour limiter au maximum les risques liés à l'usage de l'électricité. Donc 6 mm² pour un circuit capable de véhiculer 32 A dans des conditions normales. On sait que le conducteur de section 6 mm² est capable de supporter bien plus que 32 A en régime permanent, mais des échauffements se produisent et si le circuit est confiné, la chaleur ne s'évacue pas et la température monte.
Il serait contraire aux règles que l'électricien utilise un circuit de section 2,5 mm² avec une protection 25 A, alors que c'est 20 A maximum. En cas d'accident sa responsabilité serait engagée.
Faites au mieux, vous savez l'essentiel.
15 décembre 2021 à 21:42
  • 1. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 2. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 3. Branchement four sur domino de la plaque de cuisson
    N°10961 : Bonjour. Je souhaite brancher un four flambant neuf. J'ai déjà une plaque flambant neuve elle aussi brancher comme suit : Ah oui mon logement est flambant neuf lui aussi, donc prise 32A. Sur ce schéma, puis je brancher sur le...
  • 4. Rénovation électricité branchement four et plaque de cuisson
    N°22134 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une maison de 1973. Dans le cadre de la rénovation, je m'attaque à l'électricité dans la cuisine. J'ai un tableau divisionnaire dans la cuisine avec des disjoncteurs 32A (four), 20A...
  • 5. Branchement Four et Plaque de cuisson induction
    N°22497 : Bonjour. Je viens de changer de plaque de cuisson et je suis passé à l'électrique mais le problème c'est que j'ai une prise, car ma plaque d'induction va au-dessus de mon four. Mais mon four est branché sur la prise et...
  • 6. Branchement prises murales / four et plaque de cuisson
    N°13352 : Bonjour. Je suis complètement novice en électricité, donc désolé d'avance si je n'arrive pas à expliquer. Je vais changer la plaque et le four, le souci est que l'ancien four et l'ancienne plaque sont branchés sur une...
  • 7. Branchement four et plaque de cuisson
    N°749 : Peut-on brancher 2 appareils (four et plaque à induction séparés) sur une même ligne 32 A ?
  • 8. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 9. Branchement plaque cuisson gaz avec four électrique
    N°12988 : Bonjour à tous, J'installe ma cuisine intégrée avec notamment un four électrique et une plaque tout gaz ou 100% gaz. La norme demande un circuit spécialisé 32A pour la plaque de cuisson : cela me semble stupide pour...
  • 10. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
>>> Résultats suivants pour : Doute sur branchement plaque cuisson + four >>>
