Branchement four et plaque de cuisson
Question Forum : Branchement four et plaque de cuisson
Peut-on brancher 2 appareils (four et plaque à induction séparés) sur une même ligne 32 A ?
Réponse 1 problème électricité
Non vous êtes obligé de séparer les 2 alimentations avec des circuits spécialisés.
Réponse 2 problème électricité
Si vous n'avez pas le choix et qu'il n'existe qu'une seule prise 32 A dans votre cuisine vous êtes obligé je pense. Vous n'allez quand même pas tirer un circuit spécial... Dans le temps il n'y avait qu'une seule prise et personne ne s'affolait... si maintenant vous avez le temps de tirer une ligne, il faut tirer un câble section 2.5 mm² et protéger en mettant un dispositif de protection 20 A.
Réponse 3 problème électricité
Il faut simplement connaître la puissance de chaque appareil... les deux cumulés ne doivent pas dépasser 7040 watts au maximum de leur consommation (four en pyrolyse et les 4 plaques à fond...).
Le 32A étant amené par des câbles de 6mm2, c'est la puissance du fusible qui détermine le potentiel maximum de la ligne... en théorie, il doit y avoir une ligne par élément.
Mais si la puissance des 2 éléments est inférieure aux 7000 watts, le double branchement est réalisable sans risques.
07 février 2009 à 03:26
Réponse 4 problème électricité
Vous devez avoir de l'alimentation en 6 mm², un disjoncteur ou un porte fusible de 32A.
08 décembre 2009 à 09:30
Réponse 5 problème électricité
1 - Il faut disjoncteur pour le four et un autre pour la plaque de cuisson. Chacun avec leur ampérage respectif, mais je voudrais savoir si on peut les mettre ensemble, le disjoncteur différentiel A ? Si oui, cest bien le A ? pas un AC. Merci.
2 - Quand on fait une ligne sur le tableau électrique comment sait-on au début quel ampérage faut-il pour le différentiel ? Le maximum de toute la ligne, la moyenne. Merci.
15 août 2011 à 23:38
- 1. Problème branchement four et plaque de cuisson
- N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
- 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 3. Branchement four sur domino de la plaque de cuisson
- N°10961 : Bonjour. Je souhaite brancher un four flambant neuf. J'ai déjà une plaque flambant neuve elle aussi brancher comme suit : Ah oui mon logement est flambant neuf lui aussi, donc prise 32A. Sur ce schéma, puis je brancher sur le...
- 4. Rénovation électricité branchement four et plaque de cuisson
- N°22134 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une maison de 1973. Dans le cadre de la rénovation, je m'attaque à l'électricité dans la cuisine. J'ai un tableau divisionnaire dans la cuisine avec des disjoncteurs 32A (four), 20A...
- 5. Doute sur branchement plaque cuisson + four
- N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
- 6. Branchement Four et Plaque de cuisson induction
- N°22497 : Bonjour. Je viens de changer de plaque de cuisson et je suis passé à l'électrique mais le problème c'est que j'ai une prise, car ma plaque d'induction va au-dessus de mon four. Mais mon four est branché sur la prise et...
- 7. Branchement prises murales / four et plaque de cuisson
- N°13352 : Bonjour. Je suis complètement novice en électricité, donc désolé d'avance si je n'arrive pas à expliquer. Je vais changer la plaque et le four, le souci est que l'ancien four et l'ancienne plaque sont branchés sur une...
- 8. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 9. Branchement plaque cuisson gaz avec four électrique
- N°12988 : Bonjour à tous, J'installe ma cuisine intégrée avec notamment un four électrique et une plaque tout gaz ou 100% gaz. La norme demande un circuit spécialisé 32A pour la plaque de cuisson : cela me semble stupide pour...
- 10. Branchement four et plaque de cuisson
- N°18982 : Bonjour, Je suis novice sur ce site et en électricité. J'aurais besoin de vos conseils pour ne pas faire n'importe quoi. Actuellement j'alimente mon four et plaque de cuisson depuis mon tableau avec un câble en 6mm²...
