Rénovation électricité branchement four et plaque de cuisson
22134
Question Forum Électricité : Rénovation électricité branchement four et plaque de cuisson
alexis456
alexis456
3 messages
J'ai récemment acquis une maison de 1973.
Dans le cadre de la rénovation, je m'attaque à l'électricité dans la cuisine.
J'ai un tableau divisionnaire dans la cuisine avec des disjoncteurs 32A (four), 20A (LV) 16A (Prises) et 10A (Hotte), le tout protéger par un interrupteur différentiel dans le tableau général.
Actuellement, la plaque de cuisson est branchée sur une prise funkfunkfunk (drame).
Ma question est :
Est-ce que je peux brancher le four et ma plaque induction ensemble sous le circuit 32A (j'ai pu voir que c'était toléré dans le cadre d'une rénovation) ?
Deuxième question, comment je fais le branchement car le câble constructeur de mon four est en 2.5² et il n'acceptera pas la puissance de la plaque en 6², dans le meilleur des cas ça disjoncte, dans le pire ça brûle tout....
Merci de votre aide.
19 avril 2022 à 13:52
30 080 messages
Bonjour Alexis456.
L'idéal est d'avoir des circuits plaque de cuisson et four indépendants. Four + plaque en même temps risque de dépasser 32 A.
Voir ici Branchement électroménager sur même prise
On ne comprend pas ce que vous craignez.
19 avril 2022 à 15:20
alexis456
alexis456
3 messages
Merci pour votre réponse GL.
Il m'est malheureusement impossible de retirer une ligne pour séparer les deux appareils.
Sur le lien du post que vous m'avez envoyé, cette partie du schéma m'intéresse.
Nous sommes bien d'accord que la plaque en 6mm² et le four en 2.5mm² sont reliés ensemble dans la boite de dérivation ?
Et la boite de dérivation rejoint la ligne du disjoncteur 32A de mon tableau divisionnaire.
Ce que je veux dire par "le câble constructeur de mon four est en 2.5mm² et il n'acceptera pas la puissance de la plaque en 6mm²" comme les deux sont reliés ensembles dans la boite de dérivation, je crains que le câble en 2.5mm² ne supporte pas la charge électrique de l'autre appareil.
19 avril 2022 à 18:12
10 993 messages
Un four n'acceptera que la puissance dont il a besoin.
Le cordon a été dimensionné par le fabricant en fonction de la puissance maxi que peut utiliser le four.
Que vous le raccordiez au mur sur du 2,5², du 6², du 10² n'y change rien.
Il a certains une potentialité de puissance plus importante avec votre 6², mais le four ne l'utilisera jamais.
Pour faire une analogie, vous raccordez bien une lampe de chevet de 10W avec un cordon en 0,75² sur prise câblée en 2,5² avec un disjoncteur 20A qui vous autorise 4600W.
19 avril 2022 à 19:15
alexis456
alexis456
3 messages
Bonjour CMT et merci.
Je suis d'accord avec vous.
Ce qui me pose problème dans le schéma ci-dessous, c'est quand je vais utiliser ma plaque à induction.
Comme le four et la plaque sont connectés ensembles sous mon disjoncteur 32A, il me paraît logique qu'il y ait un danger pour le câble du four qui lui n'est qu'en 2,5mm².
Alexis.
19 avril 2022 à 19:31
10 993 messages
Ben non.
Dans le câble en 2,5² entre la boite de raccordement où sont branchés vos 2 appareils et le four, il ne circulera que l'intensité nécessaire au four. Et celle-ci ne sera jamais supérieure à 20A (4600W).
Dans le câble entre la boite de raccordement où sont branchés vos 2 appareils et la plaque, il ne circulera que l'intensité nécessaire à la plaque.
Dans le câble en 6² entre la boite de raccordement où sont branchés vos 2 appareils et le tableau, il circulera la somme des intensités nécessaires à la plaque et au four. Et tant qu'elle ne dépassera pas 32A (7300W), pas de soucis. Si c'était le cas, le disjoncteur 32A sauterait.
19 avril 2022 à 19:58
  • 1. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 3. Branchement four sur domino de la plaque de cuisson
    N°10961 : Bonjour. Je souhaite brancher un four flambant neuf. J'ai déjà une plaque flambant neuve elle aussi brancher comme suit : Ah oui mon logement est flambant neuf lui aussi, donc prise 32A. Sur ce schéma, puis je brancher sur le...
  • 4. Doute sur branchement plaque cuisson + four
    N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
  • 5. Branchement Four et Plaque de cuisson induction
    N°22497 : Bonjour. Je viens de changer de plaque de cuisson et je suis passé à l'électrique mais le problème c'est que j'ai une prise, car ma plaque d'induction va au-dessus de mon four. Mais mon four est branché sur la prise et...
  • 6. Branchement électrique plaque de cuisson
    N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
  • 7. Branchement prises murales / four et plaque de cuisson
    N°13352 : Bonjour. Je suis complètement novice en électricité, donc désolé d'avance si je n'arrive pas à expliquer. Je vais changer la plaque et le four, le souci est que l'ancien four et l'ancienne plaque sont branchés sur une...
  • 8. Branchement four et plaque de cuisson
    N°749 : Peut-on brancher 2 appareils (four et plaque à induction séparés) sur une même ligne 32 A ?
  • 9. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 10. Branchement plaque cuisson gaz avec four électrique
    N°12988 : Bonjour à tous, J'installe ma cuisine intégrée avec notamment un four électrique et une plaque tout gaz ou 100% gaz. La norme demande un circuit spécialisé 32A pour la plaque de cuisson : cela me semble stupide pour...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation électricité branchement four et plaque de cuisson >>>
