Remplacer thermostat Flash électronique 25513 par thermostat Thermor KS 400104
Question Électricité : Remplacer thermostat Flash électronique 25513 par thermostat Thermor KS 400104
Je n'y connais rien en électricité et j'aimerais remplacer mes thermostats Flash électronique 25513 par des thermostats Thermor KS 400104 (que j'ai déjà achetés).
Pouvez-vous m'aider dans le branchement car je ne voudrais pas faire de bêtises.
Je vous mets quelques photos du branchement de l'ancien et le plan du nouveau.
19 avril 2022 à 10:01
Bonjour Freddy55.
Ou plutôt, on ne connait pas l'installation sur laquelle vous voulez rajouter un thermostat.
On ne sait pas s'il y a un relais externe ou non, s'il y a un fil pilote raccordé, et pour finir, que commande exactement le contact du 25513.
Ce contact du 25513 est qualifié de "sec", donc hors potentiel.
Il n'en n'est pas de même du KS, car C CDC est relié au neutre, et CDC est la phase coupée par le relais interne du thermostat électronique (on suppose qu'il y a un relais interne).
Ce qui signifie que les deux thermostats ne sont pas interchangeables fil à fil.
D'autre part, dans le boîtier mural il y a beaucoup de conducteurs qui ne semblent pas repérés. C'est très embêtant.
Conclusion : à moins de faire intervenir un professionnel sur place qui cherchera à savoir qui fait quoi, vous ne pourrez vous-même monter le thermostat Thermor.
Autre question : vous évoquez plusieurs thermostats ; y a t-il des raisons à cela ? Le chauffage électrique de l'habitat ne se régule pas avec des thermostats muraux, sauf au Québec.
Vous avez été un peu rapide en achetant un thermostat sans savoir s'il convenait. Et sauf erreur, il ne convient pas, sauf adaptation. Il faudrait remettre en service le 25513
Citation :Rassurez-vous, nous non plus.
19 avril 2022 à 12:02
J'ai choisi ce thermostat parce-que j'avais le même dans mon ancienne maison et il me convenait bien.
Je ne comprends pas votre réponse :
J'ai un thermostat pour la partie cuisine, un autre pour le séjour, un autre pour le couloir et enfin, un autre pour la salle d'eau.
Bon, ben je ne sais pas quoi faire du coup.
Je vais peut-être faire appel à un professionnel comme vous me le suggérez.
19 avril 2022 à 12:46
Re. On comprend vos interrogations.
Au Québec le chauffage électrique est très basique avec l'utilisation de plinthes. Chaque plinthe ou groupe de plinthes d'une pièce est commandé en tout ou rien par un thermostat mural qui agit comme un interrupteur, tout comme le 25513.
Si vous avez un chauffage électrique par le sol, le thermostat mural a son usage.
Avec les convecteurs modernes le thermostat avec commande tout ou rien ne se justifie pas.
On utilise le thermostat interne au convecteur et on commande des groupes de convecteurs par 2 ou 3 zones ; un gestionnaire d'énergie commande les convecteurs par l'intermédiaire du fil pilote, qui génère alors les ordres de température, confort, éco, hors gel etc.
C'est pour cela que si vous n'avez pas de chauffage électrique par le sol, la commande par tout ou rien de radiateurs basiques pouvant être du type "grille pain" n'est pas courante, et finalement, anti-économique.
D'autre part, les convecteurs modernes demandent à être sous tension en permanence.
Si vos radiateurs sont du type "grille pain", on fait beaucoup mieux et plus confortable, et sans thermostat. C'est alors un investissement.
Citation :Ce semble être la solution.
... faire appel à un professionnel
19 avril 2022 à 13:36
Ha oui, j'ai oublié de préciser que c'est pour un chauffage électrique par le sol en effet.
19 avril 2022 à 14:01
Dans ce cas il faut voir comment est commandée chaque résille, soit par le contact du thermostat, soit par un contacteur commandé par le contact du thermostat.
Comme cela a une certaine importance également, il faudra le préciser.
Dans chaque cas, un schéma de câblage est nécessaire : sortie du disjoncteur du circuit chauffage, le thermostat, la résille.
En l'état actuel de la discussion, le thermostat Thermor n'est pas commutable fil à fil pour les raisons déjà évoquées.
A suivre.
Citation :Eh oui, cela a une certaine importance.
A suivre.
19 avril 2022 à 20:40
- 1. Remplacer thermostat d'ambiance plancher chauffant
- N°17845 : Bonjour, Je souhaite changer le thermostat d'ambiance de mon plancher chauffant Thermor car il est compliqué à régler (il ne chauffe pas si la consigne est trop basse ou ne chauffe pas en période creuse, modèle...
- 2. Remplacer thermostat électrique par thermostat piloté
- N°19305 : Bonjour à tous les bricoleurs en électricité. J'ai un chauffage par le sol et je voudrais changer le thermostat actuel, par un thermostat que je peux commander depuis mon smart-phone. Mais voilà comment faire le...
- 3. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 4. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 5. Changer thermostat 25513 pour thermostat connecté
- N°23079 : Bonjour le forum. J'ai un chauffage plafond rayonnant dans mon salon. Maison construite en 2006. J'ai dans ce salon un thermostat mécanique type Hager 25513. Je vous joins les 2 photos. La 1ère, les fils branchés, la...
- 6. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 7. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
- N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
- 8. Problème thermostat Thermor KS 400103 avec plancher chauffant
- N°15128 : Bonjour, Suite à un problème sur mon thermostat Thermor KS 400103 de 2003 (à molette), j'ai voulu réaliser un simple changement avec le KS400103 Digital. J'ai donc remis les fils tels qu'il était avant sur le nouveau, j'ai...
- 9. Thermostat mécanique ou électronique ?
- N°20137 : Bonjour, Je veux brancher deux plinthes, chacune de 1000 W (240 V), en parallèle. Elles seront commandées par un seul thermostat. Question 1 Est-il préférable d'utiliser un thermostat mécanique ou un thermostat...
- 10. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
