Problème thermostat Thermor KS 400103 avec plancher chauffant
Question Forum Électricité : Problème thermostat Thermor KS 400103 avec plancher chauffant
Suite à un problème sur mon thermostat Thermor KS 400103 de 2003 (à molette), j'ai voulu réaliser un simple changement avec le KS400103 Digital.
J'ai donc remis les fils tels qu'il était avant sur le nouveau, j'ai seulement 4 fils qui arrivent dans mon boitier :
FP-->FP
L--->L
N--N
Alim Charge --> CDC
Alim Charge N --> fil repiqué sur la borne N (comme avant).
Je remets en route, mon plancher chauffe, cependant je rencontre 2 problèmes :
1) Quand la température de consigne est atteinte, le thermostat se met en mode arrêt (plus de manipulation possible sur le thermostat ). Il redémarre tout seul quand la température repasse en dessous de la T° de consigne.
2) Avec une consigne à 28°C pour test, la température ambiante ne semble pas vouloir dépasser 20.
Le plancher est tiède mais n'arrive pas à être aussi chaud qu'avant.
Pour information, le thermostat semble réagir bien aux infos émises par le pilote, il indique bien le mode et change en fonction de la programmation (avec un peu de latence).
Avez-vous déjà rencontré ce problème ou avez-vous une idée sur le sujet ?
D'avance merci.
FP-->FP
L--->L
N--N
Alim Charge --> CDC
D'avance merci.
19 janvier 2016 à 11:21
J'imagine que votre problème est réglé mais !!! Si vous avez 4 fils arrivant sur le thermostat il ne faut pas raccorder La sortie du CDC N du thermostat KS400103
Le neutre de votre infracâble est branché en direct sous le disjoncteur.
Bonne journée.
Bonne journée.
04 décembre 2016 à 13:21
- 1. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 2. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 3. Remplacer thermostat d'ambiance plancher chauffant
- N°17845 : Bonjour, Je souhaite changer le thermostat d'ambiance de mon plancher chauffant Thermor car il est compliqué à régler (il ne chauffe pas si la consigne est trop basse ou ne chauffe pas en période creuse, modèle...
- 4. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
- N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
- 5. Problème plancher chauffant électrique
- N°23255 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci sur mon plancher chauffant électrique et je ne comprends plus rien. J'ai un plancher chauffant électrique avec trois zones piloté normalement avec un Calybox 230 - Dans la zone salon...
- 6. Comment brancher un thermostat Thermor
- N°17591 : Bonjour, J'ai acheté des thermostats électroniques pour remplacer des mécaniques pour mon plancher chauffant. Lors de la pose, aucun problème pour le branchement de certains. J'avais 4 fils branchés sur les anciens : FP :...
- 7. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
- N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
- 8. Remplacer thermostat Flash électronique 25513 par thermostat Thermor KS 400104
- N°22133 : Bonjour. Je n'y connais rien en électricité et j'aimerais remplacer mes thermostats Flash électronique 25513 par des thermostats Thermor KS 400104 (que j'ai déjà achetés). Pouvez-vous m'aider dans le branchement car je ne...
- 9. Impossibilité de piloter plancher chauffant
- N°16517 : Bonjour, Je viens d’emménager dans une maison de 2008. L'ensemble des radiateurs étaient pilotés par un Pass programm d'Atlantic qui ne semblait pas fonctionner (ou que je n'ai jamais su faire fonctionner !). Je l'ai...
- 10. Problème réglage plancher chauffant avec thermostat Minor 12
- N°18053 : Bonjour, J'ai des problèmes à faire le réglage de mon plancher chauffant avec un thermostat digital Delta Dore Minor12 La température affichée en confort est de 19° je veux mettre 21° impossible. La programmation j'ai...
