Problème réglage plancher chauffant avec thermostat Minor 12
Question Forum Électricité : Problème réglage plancher chauffant avec thermostat Minor 12
J'ai des problèmes à faire le réglage de mon plancher chauffant avec un thermostat digital Delta Dore Minor12
La température affichée en confort est de 19° je veux mettre 21° impossible.
La programmation j'ai fait CF01 j'ai mis 00 sur CF02 correction de la température + 0,2 sur CF03 j'ai mis sur ouverture du cadenas sur CF04 P3 01 comme la dalle est sèche depuis 10 ans sur CF05 j'ai mis 01 + de 1000W, et pour l'allure économie je ne sais pas faire.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
13 mars 2018 à 16:49
- 1. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 2. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 3. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 4. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
- N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
- 5. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
- N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
- 6. Réglage thermostat Delta Dore MINOR 12
- N°23312 : Bonjour. Je viens de faire remplacer mes 2 thermostats Deleage TAI 60 par des Delta Dore MINOR 12. Je possède un gestionnaires Delta Dore 2 zones (nuit et séjour). Avec mes anciens thermostats tout se faisait...
- 7. Problème plancher chauffant électrique
- N°23255 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci sur mon plancher chauffant électrique et je ne comprends plus rien. J'ai un plancher chauffant électrique avec trois zones piloté normalement avec un Calybox 230 - Dans la zone salon...
- 8. Problème thermostat Thermor KS 400103 avec plancher chauffant
- N°15128 : Bonjour, Suite à un problème sur mon thermostat Thermor KS 400103 de 2003 (à molette), j'ai voulu réaliser un simple changement avec le KS400103 Digital. J'ai donc remis les fils tels qu'il était avant sur le nouveau, j'ai...
- 9. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 10. Thermostat TAI 61 Deléage pour plancher chauffant sans neutre ?
- N°25404 : Bonjour. J'ai un thermostat TAI 61 Deléage pour un plancher chauffant. En le démontant, je constate avec surprise que la borne 4, neutre, du câble (chauffant ?) n'est pas connecté. La gaine ne comporte qu'un seul neutre...
