Réglage thermostat Delta Dore MINOR 12
Question Forum Électricité : Réglage thermostat Delta Dore MINOR 12
Je viens de faire remplacer mes 2 thermostats Deleage TAI 60 par des Delta Dore MINOR 12.
Je possède un gestionnaires Delta Dore 2 zones (nuit et séjour).
Avec mes anciens thermostats tout se faisait automatiquement : Le passage de confort en économique.
Ce n'est plus le cas malgré et pourtant j'ai vérifié que le fil pilote avait été raccordé.
Pouvez-vous me dire comment et ce que je dois faire pour y remédier car actuellement je dois le faire manuellement sur les thermostats.
27 décembre 2022 à 11:54
Faire les tests suivant :
- Mettre une phase sur l'entrée fil pilote du Minor et voyez s'il passe en Eco.
- Mettez votre gestionnaire en éco et assurez vous que vous avez bien 230V entre fil pilote et neutre au niveau du thermostat.
Sinon vous êtes certain que votre raccordement est correct ?
Photos avant et après.
27 décembre 2022 à 13:24
Merci pour cette réponse, je ferais les tests demain.
27 décembre 2022 à 17:43
- 1. Réglage thermostat Delta Dore minor 12
- N°21688 : Bonjour. J'ai acheté un thermostat Delta Dore minor 12 en remplacement de l'ancien modèle. Mais je ne trouve pas une notice plus explicative pour le réglage de la température que celle fournie. Merci de me donner plus de...
- 2. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
- N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
- 3. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
- N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
- 4. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 5. Problème réglage plancher chauffant avec thermostat Minor 12
- N°18053 : Bonjour, J'ai des problèmes à faire le réglage de mon plancher chauffant avec un thermostat digital Delta Dore Minor12 La température affichée en confort est de 19° je veux mettre 21° impossible. La programmation j'ai...
- 6. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 7. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 8. Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500
- N°17388 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec ces équipements qui pilotent mon chauffage électrique. N'y connaissant absolument rien :/ je cherche à comprendre le fonctionnement de tout ça. J'ai déjà les 2 documents...
- 9. Thermostat Delta Dore plus sonde d'ambiance indépendante
- N°25370 : Bonjour. Merci pour l'acceptation sur ce forum qui semble bien intéressant. Pour un plancher chauffant électrique de 1997, j'ai un thermostat Delta Dore Minor avec sonde incorporée et juste à côté une sonde d'ambiance...
- 10. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
