Thermostat Delta Dore plus sonde d'ambiance indépendante
25370
Questions Electricité : Thermostat Delta Dore plus sonde d'ambiance indépendante
Declau
Declau
3 messages
Merci pour l'acceptation sur ce forum qui semble bien intéressant.
Pour un plancher chauffant électrique de 1997, j'ai un thermostat Delta Dore Minor avec sonde incorporée et juste à côté une sonde d'ambiance Legrand.
Il se trouve que pour obtenir 19ºC il faut depuis peu régler la molette du thermostat Delta Dore Minor sur 23ºC.
Je souhaite donc remplacer cet ancien thermostat, mais je ne comprends pas l'utilité de la sonde voisine, et ne sais pas si ce ne serait pas elle qui dysfonctionne.
Quelqu'un peut-il me conseiller, sachant que je n'ai même pas un multimètre, vu que je suis une quiche en électricité ?
Merci d'avance smile
40325 190212
25 mars 2024 à 19:44
PL
PL
13 535 messages
Effectivement la sonde peut être décalée, et il faudrait effectuer des mesures ohmiques à différentes températures, mais comme vous n'êtes pas équipé....
Éventuellement avec un thermomètre électronique 10€ sur internet, prendre quelques mesures à différents endroits de votre lieu de chauffage, puis auprès de de la sonde et en faisant tourner la molette du thermostat voir par déduction si la coupure ou l'enclenchement correspond à vos demandes.
26 mars 2024 à 11:00
Declau
Declau
3 messages
Merci PL pour votre réponse.
Comme vous voyez sur la photo les 2 sondes sont à 10cm lune de l'autre, et j'ai fait cette manip c'est pourquoi je dis que pour avoir 19ºC, il faut positionner la molette sur 23, en dessous le câble chauffant se déclenche...
D'après ce que vous écrivez, il semblerait que c'est la sonde déportée à 10cm à droite qui commande.
Dans ce cas c'est elle qui fonctionne mal.
Ne pourrais je pas la shunter et laisser la sonde incorporée faire le job ?
Si oui, comment ?
Pour info j'ai la même sonde dans la chambre principale à l'étage, qui elle est chauffée par un radiateur électrique à inertie avec thermostat incorporé. Je ne vois pas à quoi elle sert, la maison étant d'origine fine gérée par un boîtier Delta Doré Starbox tempo, qui ne prend pas en compte les températures je crois bien. Photo jointe.
img 20240326 142407
26 mars 2024 à 14:25
PL
PL
13 535 messages
Bonjour, deux sondes l'une à coté de l'autre à 1cm je ne vois pas trop à quoi ca sert, je pense que la sonde à droite donne l'info à la commande de gauche (molette).
Une sonde ne peut être shunté étant donné qu'elle donne une valeur ohmique
Il serait plus normal que le thermostat du radiateur seul gère ce radiateur, et donc la sonde soit elle est en complément de renseignement pour le thermostat soit elle ne sert à rien.
Il va falloir chercher afin de comprendre le fonctionnement de ce système.
Si il n'y avait pas de radiateur dans la chambre avant, dans le temps on mettait dans certains système plusieurs sondes en sérié, qui "naturellement" cela calculait une température moyenne pour info au thermostat.
27 mars 2024 à 08:49
Declau
Declau
3 messages
Nous sommes d'accord.
Bref, je change le thermostat et je vois ce qui se passe.
Ça fera plus moderne en tous cas biggrin
27 mars 2024 à 08:55
  • 1. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
    N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
  • 2. Problème thermostat d’ambiance Delta Dore D10
    N°18868 : Bonjour, Mon thermostat d’ambiance, un Delta Dore D10, était positionné derrière un meuble, je l’ai donc déconnecté puis rallongé les fils (pas de terre présente initialement) et depuis il ne semble plus agir sur la...
  • 3. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 4. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
    N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
  • 5. Gérer convecteurs électriques par thermostat ambiance Delta Dore
    N°10846 : Bonsoir. Est-il possible de gérer des convecteurs électriques "traditionnels" avec un thermostat d'ambiance Delta Dore Minor 11 conçu a priori pour des planchers ou plafonds chauffants ? Bien cordialement.
  • 6. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 7. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 8. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 9. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 10. Combinaison radiateur Atlantic thermostat Delta Dore
    N°24690 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison dans laquelle nous avons des radiateurs Atlantic Réf 5050 R4GH-T2SIR, mais aucune documentation et les propriétaires ne savaient pas réellement les utiliser... :/ Ils sont reliés à...
>>> Résultats suivants pour : Thermostat Delta Dore plus sonde d'ambiance indépendante >>>
