Profil du membre Declau
Membre inscrit Declau sur le forum Électricité
Nous sommes d'accord.
Bref, je change le thermostat et je vois ce qui se passe.
Ça fera plus moderne en tous cas
27 mars 2024 à 08:55
Merci PL pour votre réponse.
Comme vous voyez sur la photo les 2 sondes sont à 10cm lune de l'autre, et j'ai fait cette manip c'est pourquoi je dis que pour avoir 19ºC, il faut positionner la molette sur 23, en dessous le câble chauffant se déclenche...
D'après ce que vous écrivez, il semblerait que c'est la sonde déportée à 10cm à droite qui commande.
Dans ce cas c'est elle qui fonctionne mal.
Ne pourrais je pas la shunter et laisser la sonde incorporée faire le job ?
Si oui, comment ?
Pour info j'ai la même sonde dans la chambre principale à l'étage, qui elle est chauffée par un radiateur électrique à inertie avec thermostat incorporé. Je ne vois pas à quoi elle sert, la maison étant d'origine fine gérée par un boîtier Delta Doré Starbox tempo, qui ne prend pas en compte les températures je crois bien. Photo jointe.
Si oui, comment ?
26 mars 2024 à 14:25
Merci pour l'acceptation sur ce forum qui semble bien intéressant.
Pour un plancher chauffant électrique de 1997, j'ai un thermostat Delta Dore Minor avec sonde incorporée et juste à côté une sonde d'ambiance Legrand.
Il se trouve que pour obtenir 19ºC il faut depuis peu régler la molette du thermostat Delta Dore Minor sur 23ºC.
Je souhaite donc remplacer cet ancien thermostat, mais je ne comprends pas l'utilité de la sonde voisine, et ne sais pas si ce ne serait pas elle qui dysfonctionne.
Quelqu'un peut-il me conseiller, sachant que je n'ai même pas un multimètre, vu que je suis une quiche en électricité ?
Merci d'avance
Merci d'avance
25 mars 2024 à 19:44
